    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    ich hab mir ein Skript erstellt, das die Anzahl meiner Zigbee Sensoren zählt die offline sind. Die Anzahl wird in einen Datenpunkt geschrieben und in einen zusätzlichen Datenpunkt die Namen der Sensoren.
    Ich würde mir gerne auf einer Kachel die Anzahl anzeigen lassen und beim Klick auf die Kachel soll die Liste angezeigt werden. Ersteres hab ich hinbekommen, zweiteres noch nicht so richtig. Mir wird da dann der Slider mit dem Wert der Sensoren angezeigt und erst wenn ich auf "weitere Informationen" klicke kommt die Liste".
    Wie stelle ich das am besten an, das gleich die Liste kommt?
    eMd
    #4086
    @martinschm
    Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4087
      Neu: Video-Tutorial-Reihe zu iQontrol. Weitere Videos folgen...
      https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
      • s.bormannS s.bormann
        @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
        Beschreibung:
        This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
        Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
        Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
        SabineT
        #4088
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Danke, funktioniert!
        Aber eine Kleinigkeit eventuell noch:
        Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile.
        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SabineT
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4089
          @SabineT ich kopier mir so einen link immer ins notepad++ und editier da und fügs an der richtigen stelle ein. zwar nicht sehr elegant, aber wirkungsvoll... ;)
          • S SabineT
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4090
            Hat mich auch gestört, sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version gehen (Widget-Settings via Stift-Symbol editieren). Bitte testen!
              @gswdn sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hallo @s-bormann
              Habe mal die Instanz, den Adapter und alle Dateien gelöscht und neu installiert.
              Beim Versuch, die Instanz zu konfigurieren, ist dann erst mal nichts passiert:
              Habe dann gesehen, die wieder wird, über https auf Port 8082 zuzugreifen und Web-Instanz läuft ja bei mir eigentlich über http. Habe also dann einfach mal die Web Instanz auf HTTPS umgestellt.
              Auch dann ging erst mal nichts in der Konfig. Beim Versuch, das iQontrol UI zu öffnen, gab's dann eine Zertifkatswarnung. Zertifikat dann im Browser akzeptiert und dann ging auch die iQontrol-Konfig. Habe dann meine zuvor gesicherte Konfig wieder importiert und jetzt ist alles wieder da.
              Und noch besser: die zusätzlichen Einstellungsoptionen sind nun auch sichtbar.
              Also scheinbar gab's da ein Problem mit dem Update-Mechanismus.
              Und die http/https Umsetzung ist noch nicht ganz perfekt.
              Besten Dank für die Unterstützung und viele Grüße!
              die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
              Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
              Weitere Änderungen:
              • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
              • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
              • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
              • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
              • (Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.
              Viel Spaß!
              schweiger2
              schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
              #4091
              ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
              Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
              Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
              Vielen Dank für einen Tip.
              Gruß Joachim
              Weitere Änderungen:
              • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
              Viel Spaß!
              dslraserD s.bormannS L 3 Antworten Letzte Antwort
              • S schweiger2
                Gruß Joachim
                Weitere Änderungen:
                Viel Spaß!
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4092
                @schweiger2
                das sind z.B. alles selbst angelegte Button. Bei Klick aus das Symbol wird direkt ohne PopUp der eigene Butten (bei mir unter 0_userdata.0 getriggert)
                Damit versende ich dann den Status dieser Geräte per Telegram. (aus einem Blockly)
                nur die Verknüpfung zu Button (ganz oben)
                Und einmal auf true, dann wird der aktualisiert und löst mein Blockly aus
                  SabineT
                  #4093
                  Danke, funktioniert bei mir.
                  Immer wieder toll, wie schnell du Wünsche implementierst!
                  • S schweiger2
                    Gruß Joachim
                    Weitere Änderungen:
                    Viel Spaß!
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4094
                    @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Gruß Joachim
                    Weitere Änderungen:
                    Viel Spaß!
                    Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
                    • S schweiger2
                      Gruß Joachim
                      Weitere Änderungen:
                      Viel Spaß!
                      LJSven
                      #4095
                      Kann man schalten ohne Popup?
                        Gruß Joachim
                        Weitere Änderungen:
                        Viel Spaß!
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4096
                        @s-bormann ich brauch mal leichte schläge auf den hinterkopf... :) hab schon einiges zusammengefasst und damit unnötige DPs löschen können die automatisch angelegt wurden.
                        nachdems bei den shelly 2.5 endlich favorite positions für den shutterbetrieb gibt zum selber definieren,
                        die frage, wie papp ich das in die einstellungen? wahrscheinlich trivial, aber im moment bekomm ichs nicht in die birne, wie ich die 4 buttons in die kachel (popup) bekomme... sicher schon was in der richtung gewesen, aber bei knapp 4100 postings. 🤕
                        • L LJSven
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #4097
                          @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Klick auf das Icon sollte (wenns nicht in den Geräteoptionen ausgeschaltet wurde) schalten.
                          Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal Werbung für den neuen Tutorial-Kanal machen:
                          Hier gibt es auch schon ein Video zu den Geräteoptionen.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4098
                            keine Schläge, das bekommen wir auch so hin :)
                            Mit dem Punkt FAVORITE_POSITION geht nur eine einzige Position - wenn Dir das reicht, verknüpfe FAVORITE_POSITION mit der gewünschten Shelly Position (z.B. Position2) und als FAVORITE_POSITION_SET_VALUE gibst Du "true" ein.
                            Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #4099
                              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              na der ist doch glatt gleich mit nem abo gebrandmarkt! 👍
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4100
                                ADDITIONAL_CONTROLS
                                wusst ichs doch, das ich da schon was gelesen hab...
                                zeig ich doch mal erste bildchen... die fotos werden im frühjahr ausgetauscht, sind schon älter...
                                home (die cam bilder funktionieren nur im browser, wallpanel spielt da nicht mit...)
                                Räume
                                werkstatt büro (chaos wie ümmer ;) )
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4101
                                  hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
                                  in den addition_controls steht drinnen
                                  [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
                                    ADDITIONAL_CONTROLS
                                    Räume
                                    deifel
                                    #4102
                                    @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    ADDITIONAL_CONTROLS
                                    Räume
                                    Sieht gut aus!
                                    Eine Frage zu den Cam-Bildern: Sind das nur Bilder oder aktualisiert sich da alle paar Sekunden das Bild?
                                    Über was hast Du die eingebunden? Könntest Du mal einen Beispielcode posten? Ich suche noch nach einer Möglichkeit, meine RSTP-Kameras einzubinden, welche ich über eine Synology am Laufen habe.
                                    Bisher gelingt mir das aber nur über ein Popup und das ist keine schöne Lösung...
                                    Danke und Grüße
                                    Frank
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #4103
                                      Besteht eigentlich ein Möglichkeit den verschiedenen Ansichten auch getrennte Links zuzuordnen?
                                      Ich würde z.B. bei einem neuen Kamerabild automatisch auf die Ansicht Kamera umschalten wollen, d.h. ich benötige dann einen Link wie z.B.
                                      default: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                      Kmaera: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0/Kamera....
                                      • D deifel
                                        ADDITIONAL_CONTROLS
                                        Räume
                                        Sieht gut aus!
                                        Danke und Grüße
                                        Frank
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #4104
                                        @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        bin weg von der surveillance zu motioneye. dort bekommst du den streamlink geliefert.
                                        als background-html mit
                                        <iframe src="http://192.168.x.xx:808X" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                                        das X ist die kameranummer.
                                        mit kachel 3x3. war bis jetzt die einzige möglichkeit keinen scrollbalken zu bekommen. da wär eine frei definierbare kachelgrösse fein. allerdings spielt wallpaper (kiosk kann ich nicht sagen) da nicht mit. das skaliert die bilder nicht wie ein browser.
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #4105
                                          Ich habe eine ESP32 Cam - die liefert eine Auflösung von 1024 x 768px - es gibt die Möglichkeit ein Bild über
                                          http://192.168.178.225/capture
                                          oder einen Stream über
                                          http://192.168.178.225:81/stream
                                          einzubinden. Kann ich das irgendwie in einer Kachel darstellen?
