    1.7k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SabineT
    @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
    Beschreibung:
    This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
    Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #4081
    @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Beschreibung:
    Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
    D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Beschreibung:
      D
      D
      DocGame
      #4082
      @s-bormann Ich getraue mich fast nicht zu fragen, weil es wahrscheinlich so trivial ist. Ich arbeite zwar seit 1,5 Jahren mit iqontrol und habe zig Ansichten (die ganzen Listen von DSLRaser, Wetter usw.) und jetzt scheitere ich am anzeigen eines Text-States in einer Kachel. Geht es nur per html eine Kachel zu befüllen? Ich schreibe mit einem Blockly (thx @paul53 ) den Status wo sich meine Katze befindet in einen Userdata-State ("Katze da", "Katze weg" als Text).
      Kann ich diese Infos nicht in die Kachel reinschreiben (ohne öffnen, irgendwelche Aktionen usw.)?
      • D DocGame
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #4083
        @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        wenn das z.B. ein boolean ist, dann einfach über den Schraubenschlüssel.
        Edit: da ganz rechts
        • dslraserD dslraser
          D
          D
          DocGame
          #4084
          @dslraser Mein Gott... Die Value-Liste. Das ich da nicht mehr drauf gekommen bin. Hab ich doch schon bei anderen Projekten verwendet.
          Danke, das du mir vom Schlauch auf dem ich gestanden habe runter geholfen hast. 😚
          • D DocGame
            M
            M
            martinschm
            #4085
            ich hab mir ein Skript erstellt, das die Anzahl meiner Zigbee Sensoren zählt die offline sind. Die Anzahl wird in einen Datenpunkt geschrieben und in einen zusätzlichen Datenpunkt die Namen der Sensoren.
            Ich würde mir gerne auf einer Kachel die Anzahl anzeigen lassen und beim Klick auf die Kachel soll die Liste angezeigt werden. Ersteres hab ich hinbekommen, zweiteres noch nicht so richtig. Mir wird da dann der Slider mit dem Wert der Sensoren angezeigt und erst wenn ich auf "weitere Informationen" klicke kommt die Liste".
            Wie stelle ich das am besten an, das gleich die Liste kommt?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M martinschm
              E
              E
              eMd
              #4086
              @martinschm
              Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4087
                Neu: Video-Tutorial-Reihe zu iQontrol. Weitere Videos folgen...
                https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                  Beschreibung:
                  S
                  S
                  SabineT
                  #4088
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Danke, funktioniert!
                  Aber eine Kleinigkeit eventuell noch:
                  Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile.
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SabineT
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4089
                    @SabineT ich kopier mir so einen link immer ins notepad++ und editier da und fügs an der richtigen stelle ein. zwar nicht sehr elegant, aber wirkungsvoll... ;)
                    • S SabineT
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4090
                      Hat mich auch gestört, sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version gehen (Widget-Settings via Stift-Symbol editieren). Bitte testen!
                        @gswdn sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hallo @s-bormann
                        Habe mal die Instanz, den Adapter und alle Dateien gelöscht und neu installiert.
                        Beim Versuch, die Instanz zu konfigurieren, ist dann erst mal nichts passiert:
                        Habe dann gesehen, die wieder wird, über https auf Port 8082 zuzugreifen und Web-Instanz läuft ja bei mir eigentlich über http. Habe also dann einfach mal die Web Instanz auf HTTPS umgestellt.
                        Auch dann ging erst mal nichts in der Konfig. Beim Versuch, das iQontrol UI zu öffnen, gab's dann eine Zertifkatswarnung. Zertifikat dann im Browser akzeptiert und dann ging auch die iQontrol-Konfig. Habe dann meine zuvor gesicherte Konfig wieder importiert und jetzt ist alles wieder da.
                        Und noch besser: die zusätzlichen Einstellungsoptionen sind nun auch sichtbar.
                        Also scheinbar gab's da ein Problem mit dem Update-Mechanismus.
                        Und die http/https Umsetzung ist noch nicht ganz perfekt.
                        Besten Dank für die Unterstützung und viele Grüße!
                        die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
                        Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
                        Weitere Änderungen:
                        • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
                        • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
                        • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
                        • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
                        • (Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.
                        Viel Spaß!
                        S
                        S
                        schweiger2
                        schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                        #4091
                        ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
                        Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
                        Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
                        Vielen Dank für einen Tip.
                        Gruß Joachim
                        Weitere Änderungen:
                        • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
                        Viel Spaß!
                        dslraserD s.bormannS L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S schweiger2
                          Gruß Joachim
                          Weitere Änderungen:
                          Viel Spaß!
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4092
                          @schweiger2
                          das sind z.B. alles selbst angelegte Button. Bei Klick aus das Symbol wird direkt ohne PopUp der eigene Butten (bei mir unter 0_userdata.0 getriggert)
                          Damit versende ich dann den Status dieser Geräte per Telegram. (aus einem Blockly)
                          nur die Verknüpfung zu Button (ganz oben)
                          Und einmal auf true, dann wird der aktualisiert und löst mein Blockly aus
                            S
                            S
                            SabineT
                            #4093
                            Danke, funktioniert bei mir.
                            Immer wieder toll, wie schnell du Wünsche implementierst!
                            • S schweiger2
                              Gruß Joachim
                              Weitere Änderungen:
                              Viel Spaß!
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4094
                              @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Gruß Joachim
                              Weitere Änderungen:
                              Viel Spaß!
                              Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
                              • S schweiger2
                                Gruß Joachim
                                Weitere Änderungen:
                                Viel Spaß!
                                L
                                L
                                LJSven
                                #4095
                                Kann man schalten ohne Popup?
                                  Gruß Joachim
                                  Weitere Änderungen:
                                  Viel Spaß!
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4096
                                  @s-bormann ich brauch mal leichte schläge auf den hinterkopf... :) hab schon einiges zusammengefasst und damit unnötige DPs löschen können die automatisch angelegt wurden.
                                  nachdems bei den shelly 2.5 endlich favorite positions für den shutterbetrieb gibt zum selber definieren,
                                  die frage, wie papp ich das in die einstellungen? wahrscheinlich trivial, aber im moment bekomm ichs nicht in die birne, wie ich die 4 buttons in die kachel (popup) bekomme... sicher schon was in der richtung gewesen, aber bei knapp 4100 postings. 🤕
                                  • L LJSven
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4097
                                    @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Klick auf das Icon sollte (wenns nicht in den Geräteoptionen ausgeschaltet wurde) schalten.
                                    Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal Werbung für den neuen Tutorial-Kanal machen:
                                    Hier gibt es auch schon ein Video zu den Geräteoptionen.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4098
                                      keine Schläge, das bekommen wir auch so hin :)
                                      Mit dem Punkt FAVORITE_POSITION geht nur eine einzige Position - wenn Dir das reicht, verknüpfe FAVORITE_POSITION mit der gewünschten Shelly Position (z.B. Position2) und als FAVORITE_POSITION_SET_VALUE gibst Du "true" ein.
                                      Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
                                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4099
                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        na der ist doch glatt gleich mit nem abo gebrandmarkt! 👍
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4100
                                          ADDITIONAL_CONTROLS
                                          wusst ichs doch, das ich da schon was gelesen hab...
                                          zeig ich doch mal erste bildchen... die fotos werden im frühjahr ausgetauscht, sind schon älter...
                                          home (die cam bilder funktionieren nur im browser, wallpanel spielt da nicht mit...)
                                          Räume
                                          werkstatt büro (chaos wie ümmer ;) )
                                          83.8k
