Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Guten Tag,
irgendwie komme ich nicht weiter.
Ein Kollege hat einen Raspberry Pi 3. Auf diesem ist ioBroker installiert.
iQontrol zeigt nur folgendes Bild:
Daraufhin hatte ich ihm gesagt "arschlecken, wir wollen sowieso auf RPi 4 wechseln".
Gesagt getan. Raspberry Pi 4 gekauft, komplett neu mit ioBroker aufgesetzt. Gleiches Fenster. Das Ding ist also komplett neu aufgesetzt, leider funktioniert auch hier iQontrol nicht. :(web.0:
iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.740 debug (7165) DeviceObject Popup.Message ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.739 debug (7165) DeviceObject Popup.CLEAR ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.739 debug (7165) DeviceObject Popup.Duration ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.739 debug (7165) DeviceObject Popup.ClickedValue ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.738 debug (7165) DeviceObject Popup.ClickedDestinationState ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.728 debug (7165) DeviceObject Popup.POPUP_CLICKED ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.728 debug (7165) DeviceObject Popup.ButtonNames ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.727 debug (7165) DeviceObject Popup.ButtonValues ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.727 debug (7165) DeviceObject Popup.ButtonDestinationStates ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.727 debug (7165) DeviceObject Popup.ButtonCloses ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.726 debug (7165) DeviceObject Popup.BUTTON_CLICKED ist still in use - not deleting. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.726 debug (7165) Adapter Object IDs: 11 (iqontrol.0.Popup.BUTTON_CLICKED,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontro iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.725 debug (7165) Got Adapter Objects iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.719 info (7165) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true) iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.707 info (7165) iQontrol ready. iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.705 info (7165) Deleting unused Objects... iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.704 info (7165) Creating Widget States... iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.703 debug (7165) created: Popup.BUTTON_CLICKED iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.699 debug (7165) created: Popup.ButtonCloses iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.695 debug (7165) created: Popup.ButtonDestinationStates iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.690 debug (7165) created: Popup.ButtonValues iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.686 debug (7165) created: Popup.ButtonNames iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.682 debug (7165) created: Popup.POPUP_CLICKED iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.677 debug (7165) created: Popup.ClickedDestinationState iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.673 debug (7165) created: Popup.ClickedValue iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.668 debug (7165) created: Popup.Duration iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.662 debug (7165) created: Popup.CLEAR iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.657 debug (7165) created: Popup.Message iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.623 info (7165) Creating Popup States... iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.593 info (7165) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.580 info (7165) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system iqontrol.0 2020-12-19 15:05:23.575 debug (7165) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) host.ioBrokerPi 2020-12-19 15:05:22.429 info instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7165 host.ioBrokerPi 2020-12-19 14:05:19.919 info instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) iqontrol.0 2020-12-19 14:05:19.405 info (7149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonEs ist node v12.20.0 wie auf meinem System wo iQontrol funktioniert.
Woran könnte der Fehler noch liegen? :/ -
Guten Tag,
Guten Tag,
Woran könnte der Fehler noch liegen? :/@Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Guten Tag,
Woran könnte der Fehler noch liegen? :/Hi,
ich glaube das liegt daran, dass nach dem ersten Start die Demo-Konfiguration nicht gespeichert wurde. Das ist von mir leider nicht gut dokumentiert gewesen. Lade mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich das so verbessert, dass jetzt man eine Meldung bekommt, wenn keine Konfiguration besteht und gefragt wird, ob man die Demo-View laden möchte. Und dann kommt auch der Hinweis, bitte jetzt zu speichern.
Hilft das?LG
Guten Tag,
Hilft das?LG
@s-bormann dem ist tatsächlich so. Hatte zwar geprüft was in den Ansichten so ist und auch deine Demo gesehen aber natürlich nichts bearbeitet und gespeichert.
Jetzt läufts rund!
Danke. :DIch habe tatsächlich eine weitere Verständnisfrage.
Ich habe meine Velux Rolladen wie folgt eingestellt:
Ist der Rolladen geöffnet und ich drücke auf das Symbol des Rolladen, wird dieser geschlossen.. Wenn der Rolladen geschlossen ist und ich den Knopf drücke wird dieser jedoch nicht geöffnet.
Bei den Shelly Rolladen funktioniert alles problemlos. Was kann ich dagegen tun?
Grüße :)
@da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
Beschreibung:
This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
@SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Beschreibung:
Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
Beschreibung:
@s-bormann Ich getraue mich fast nicht zu fragen, weil es wahrscheinlich so trivial ist. Ich arbeite zwar seit 1,5 Jahren mit iqontrol und habe zig Ansichten (die ganzen Listen von DSLRaser, Wetter usw.) und jetzt scheitere ich am anzeigen eines Text-States in einer Kachel. Geht es nur per html eine Kachel zu befüllen? Ich schreibe mit einem Blockly (thx @paul53 ) den Status wo sich meine Katze befindet in einen Userdata-State ("Katze da", "Katze weg" als Text).
Kann ich diese Infos nicht in die Kachel reinschreiben (ohne öffnen, irgendwelche Aktionen usw.)? -
Kann ich diese Infos nicht in die Kachel reinschreiben (ohne öffnen, irgendwelche Aktionen usw.)?@DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
wenn das z.B. ein boolean ist, dann einfach über den Schraubenschlüssel.
Edit: da ganz rechts
@dslraser Mein Gott... Die Value-Liste. Das ich da nicht mehr drauf gekommen bin. Hab ich doch schon bei anderen Projekten verwendet.
Danke, das du mir vom Schlauch auf dem ich gestanden habe runter geholfen hast.
ich hab mir ein Skript erstellt, das die Anzahl meiner Zigbee Sensoren zählt die offline sind. Die Anzahl wird in einen Datenpunkt geschrieben und in einen zusätzlichen Datenpunkt die Namen der Sensoren.
Ich würde mir gerne auf einer Kachel die Anzahl anzeigen lassen und beim Klick auf die Kachel soll die Liste angezeigt werden. Ersteres hab ich hinbekommen, zweiteres noch nicht so richtig. Mir wird da dann der Slider mit dem Wert der Sensoren angezeigt und erst wenn ich auf "weitere Informationen" klicke kommt die Liste".
Wie stelle ich das am besten an, das gleich die Liste kommt?
Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
MfG
eMd -
Neu: Video-Tutorial-Reihe zu iQontrol. Weitere Videos folgen...
https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG -
Beschreibung:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Danke, funktioniert!
Aber eine Kleinigkeit eventuell noch:
Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile. -
Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile.@SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile.Hat mich auch gestört, sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version gehen (Widget-Settings via Stift-Symbol editieren). Bitte testen!
@gswdn sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hallo @s-bormann
Habe mal die Instanz, den Adapter und alle Dateien gelöscht und neu installiert.
Beim Versuch, die Instanz zu konfigurieren, ist dann erst mal nichts passiert:
Habe dann gesehen, die wieder wird, über https auf Port 8082 zuzugreifen und Web-Instanz läuft ja bei mir eigentlich über http. Habe also dann einfach mal die Web Instanz auf HTTPS umgestellt.
Auch dann ging erst mal nichts in der Konfig. Beim Versuch, das iQontrol UI zu öffnen, gab's dann eine Zertifkatswarnung. Zertifikat dann im Browser akzeptiert und dann ging auch die iQontrol-Konfig. Habe dann meine zuvor gesicherte Konfig wieder importiert und jetzt ist alles wieder da.
Und noch besser: die zusätzlichen Einstellungsoptionen sind nun auch sichtbar.Also scheinbar gab's da ein Problem mit dem Update-Mechanismus.
Und die http/https Umsetzung ist noch nicht ganz perfekt.Besten Dank für die Unterstützung und viele Grüße!
die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.Weitere Änderungen:
- (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
- (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
- (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
- (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
- (Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.
Viel Spaß!
ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
Vielen Dank für einen Tip.
Gruß Joachim-->
- %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
Viel Spaß!
Gruß Joachim-->
Viel Spaß!
@schweiger2
das sind z.B. alles selbst angelegte Button. Bei Klick aus das Symbol wird direkt ohne PopUp der eigene Butten (bei mir unter 0_userdata.0 getriggert)
Damit versende ich dann den Status dieser Geräte per Telegram. (aus einem Blockly)
nur die Verknüpfung zu Button (ganz oben)
Und einmal auf true, dann wird der aktualisiert und löst mein Blockly aus
Danke, funktioniert bei mir.
Immer wieder toll, wie schnell du Wünsche implementierst! -
Gruß Joachim-->
Viel Spaß!
@schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Gruß Joachim-->
Viel Spaß!
Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
Gruß Joachim-->
Viel Spaß!
Kann man schalten ohne Popup?
