7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @gswdn sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hallo @s-bormann
    Habe mal die Instanz, den Adapter und alle Dateien gelöscht und neu installiert.
    Beim Versuch, die Instanz zu konfigurieren, ist dann erst mal nichts passiert:
    Habe dann gesehen, die wieder wird, über https auf Port 8082 zuzugreifen und Web-Instanz läuft ja bei mir eigentlich über http. Habe also dann einfach mal die Web Instanz auf HTTPS umgestellt.
    Auch dann ging erst mal nichts in der Konfig. Beim Versuch, das iQontrol UI zu öffnen, gab's dann eine Zertifkatswarnung. Zertifikat dann im Browser akzeptiert und dann ging auch die iQontrol-Konfig. Habe dann meine zuvor gesicherte Konfig wieder importiert und jetzt ist alles wieder da.
    Und noch besser: die zusätzlichen Einstellungsoptionen sind nun auch sichtbar.
    Also scheinbar gab's da ein Problem mit dem Update-Mechanismus.
    Und die http/https Umsetzung ist noch nicht ganz perfekt.
    Besten Dank für die Unterstützung und viele Grüße!
    die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
    Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
    Weitere Änderungen:
    • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
    • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
    • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
    • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
    • (Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.
    Viel Spaß!
    S
    S
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    #4091
    ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
    Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
    Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
    Vielen Dank für einen Tip.
    Gruß Joachim
    Weitere Änderungen:
    • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
    Viel Spaß!
    dslraserD s.bormannS L 3 Antworten Letzte Antwort
    • S schweiger2
      Gruß Joachim
      Weitere Änderungen:
      Viel Spaß!
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4092
      @schweiger2
      das sind z.B. alles selbst angelegte Button. Bei Klick aus das Symbol wird direkt ohne PopUp der eigene Butten (bei mir unter 0_userdata.0 getriggert)
      Damit versende ich dann den Status dieser Geräte per Telegram. (aus einem Blockly)
      nur die Verknüpfung zu Button (ganz oben)
      Und einmal auf true, dann wird der aktualisiert und löst mein Blockly aus
        @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
        Danke, funktioniert!
        Aber eine Kleinigkeit eventuell noch:
        Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile.
        Hat mich auch gestört, sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version gehen (Widget-Settings via Stift-Symbol editieren). Bitte testen!
        S
        S
        SabineT
        #4093
        Danke, funktioniert bei mir.
        Immer wieder toll, wie schnell du Wünsche implementierst!
        • S schweiger2
          Gruß Joachim
          Weitere Änderungen:
          Viel Spaß!
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4094
          @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Gruß Joachim
          Weitere Änderungen:
          Viel Spaß!
          Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
          • S schweiger2
            Gruß Joachim
            Weitere Änderungen:
            Viel Spaß!
            L
            L
            LJSven
            #4095
            Kann man schalten ohne Popup?
              Gruß Joachim
              Weitere Änderungen:
              Viel Spaß!
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4096
              @s-bormann ich brauch mal leichte schläge auf den hinterkopf... :) hab schon einiges zusammengefasst und damit unnötige DPs löschen können die automatisch angelegt wurden.
              nachdems bei den shelly 2.5 endlich favorite positions für den shutterbetrieb gibt zum selber definieren,
              die frage, wie papp ich das in die einstellungen? wahrscheinlich trivial, aber im moment bekomm ichs nicht in die birne, wie ich die 4 buttons in die kachel (popup) bekomme... sicher schon was in der richtung gewesen, aber bei knapp 4100 postings. 🤕
              • L LJSven
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4097
                @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Klick auf das Icon sollte (wenns nicht in den Geräteoptionen ausgeschaltet wurde) schalten.
                Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal Werbung für den neuen Tutorial-Kanal machen:
                https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                Hier gibt es auch schon ein Video zu den Geräteoptionen.
                • da_WoodyD da_Woody
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4098
                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  keine Schläge, das bekommen wir auch so hin :)
                  Mit dem Punkt FAVORITE_POSITION geht nur eine einzige Position - wenn Dir das reicht, verknüpfe FAVORITE_POSITION mit der gewünschten Shelly Position (z.B. Position2) und als FAVORITE_POSITION_SET_VALUE gibst Du "true" ein.
                  Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4099
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    na der ist doch glatt gleich mit nem abo gebrandmarkt! 👍
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4100
                      ADDITIONAL_CONTROLS
                      wusst ichs doch, das ich da schon was gelesen hab...
                      zeig ich doch mal erste bildchen... die fotos werden im frühjahr ausgetauscht, sind schon älter...
                      home (die cam bilder funktionieren nur im browser, wallpanel spielt da nicht mit...)
                      Räume
                      werkstatt büro (chaos wie ümmer ;) )
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4101
                        hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
                        in den addition_controls steht drinnen
                        [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
                          ADDITIONAL_CONTROLS
                          Räume
                          D
                          D
                          deifel
                          #4102
                          @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          ADDITIONAL_CONTROLS
                          Räume
                          Sieht gut aus!
                          Eine Frage zu den Cam-Bildern: Sind das nur Bilder oder aktualisiert sich da alle paar Sekunden das Bild?
                          Über was hast Du die eingebunden? Könntest Du mal einen Beispielcode posten? Ich suche noch nach einer Möglichkeit, meine RSTP-Kameras einzubinden, welche ich über eine Synology am Laufen habe.
                          Bisher gelingt mir das aber nur über ein Popup und das ist keine schöne Lösung...
                          Danke und Grüße
                          Frank
                          • H
                            H
                            heinzie
                            #4103
                            Besteht eigentlich ein Möglichkeit den verschiedenen Ansichten auch getrennte Links zuzuordnen?
                            Ich würde z.B. bei einem neuen Kamerabild automatisch auf die Ansicht Kamera umschalten wollen, d.h. ich benötige dann einen Link wie z.B.
                            default: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                            Kmaera: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0/Kamera....
                            • D deifel
                              ADDITIONAL_CONTROLS
                              Räume
                              Sieht gut aus!
                              Danke und Grüße
                              Frank
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #4104
                              @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              bin weg von der surveillance zu motioneye. dort bekommst du den streamlink geliefert.
                              als background-html mit
                              <iframe src="http://192.168.x.xx:808X" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                              das X ist die kameranummer.
                              mit kachel 3x3. war bis jetzt die einzige möglichkeit keinen scrollbalken zu bekommen. da wär eine frei definierbare kachelgrösse fein. allerdings spielt wallpaper (kiosk kann ich nicht sagen) da nicht mit. das skaliert die bilder nicht wie ein browser.
                              • L
                                L
                                LJSven
                                #4105
                                Ich habe eine ESP32 Cam - die liefert eine Auflösung von 1024 x 768px - es gibt die Möglichkeit ein Bild über
                                http://192.168.178.225/capture
                                oder einen Stream über
                                http://192.168.178.225:81/stream
                                einzubinden. Kann ich das irgendwie in einer Kachel darstellen?
                                • L LJSven
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4106
                                  @LJSven schon als background-html versucht?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    #4107
                                    Ein Bild (capture) geht - aber nicht als Stream
                                    • L
                                      L
                                      LJSven
                                      #4108
                                      Kann man auch eigene oder Google Fonts nutzen?
                                      • L LJSven
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4109
                                        bei mir geht es als mjpeg
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4110
                                          versuch mal als Gerätetyp "Knopf" und als Wert jeweils "true"
                                          84.1k
