5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Legoracer70 Da der PH das gesamte Netzwerk nun "verbiegt" von einem Windows-Rechner aus:
    Man sieht wunderground.com wird auf meine interne IP umgeleitet.
    Unten wäre ohne Umleitung bzw. hier bei aktiviertem "Site Schutz" des Virenscanners (der verhindert DNS-Umleitungen).
    L
    L
    Legoracer70
    schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
    #1749
    @SBorg Nachdem ich wunderground.com in die Hosts eingetragen habe, konnte der Ping in Richtung wunderground.com nicht mehr aufgelöst werden:
    Im unteren Bereich kann man erkennen, dass grundsätzlich eine DNS-Auflösung funktioniert.
    Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
    Meine Hosts auf dem PH sieht wie folgt aus:
    • G Grantlhaua
      @SBorg
      den hab ich schon gefühlt 5x eingegeben. Gestern war der Strom wieder weg weil ich was an der Beleuchtungssteuerung gemacht hab und beim neustart hat er wieder nicht geladen... :( Zeitstempel sagt immer noch gestern abend.
      achja, ich nutze systemctl
      Starten/Restarten/Stoppen funktioniert ohne Probleme, nur der Autostart nicht
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1750
      @Grantlhaua Mach mir eine Freude und sag du nutzt 20.04 LTS...?
      Dann habe ich wohl den Fehler. Egal ob ja oder nein, versuch mal bitte im Terminal ein nc -v -z x.x.x.x 8081 (x durch deine IP des ioBrokers ersetzen). Funktioniert das? Falls nicht, geht dann ein nc -nv -z x.x.x.x 8081
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Legoracer70
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1751
        @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
        Hast du beim PH in den DNS-Settings:
        L 3 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          G
          G
          Grantlhaua
          #1752
          @SBorg
          Das geht
          Connection to 192.168.178.66 8081 port [tcp/tproxy] succeeded!
          die erste Frage versteh ich leider nicht :(
          • G Grantlhaua
            @SBorg
            Das geht
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #1753
            @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
            Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
            • SBorgS SBorg
              L
              L
              Legoracer70
              #1754
              @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
              Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
              Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
              • NashraN
                NashraN
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #1755
                Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
                Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
                So als inspiration 😉
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1756
                  @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  So als inspiration
                  Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • SBorgS SBorg
                    L
                    L
                    Legoracer70
                    #1757
                    @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
                    Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
                    Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
                    • S
                      S
                      sonystar
                      #1758
                      Hallo @SBorg
                      Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
                      Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
                      • SBorgS SBorg
                        L
                        L
                        Legoracer70
                        #1759
                        @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
                        Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
                        Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
                        Muss ich noch etwas verbiegen ?
                        • S sonystar
                          Hallo @SBorg
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1760
                          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hallo @SBorg
                          Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
                          ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
                          • L Legoracer70
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #1761
                            @Legoracer70
                            Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
                            Deswegen auch Fehler in Zeile 22 ;)
                            Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
                            Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              @Legoracer70
                              L
                              L
                              Legoracer70
                              #1762
                              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
                              Muss ich das als SU ausführen ?
                              • SBorgS SBorg
                                @Legoracer70
                                L
                                L
                                Legoracer70
                                #1763
                                @SBorg Als SU sieht es so aus:
                                • SBorgS SBorg
                                  G
                                  G
                                  Grantlhaua
                                  #1764
                                  @SBorg
                                  Hier die Daten. Da steht inactive...
                                  • L Legoracer70
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #1765
                                    @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Grantlhaua
                                      @SBorg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1766
                                      @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                                      Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                      Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                                      Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                                      systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Die V1.5.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                                        Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                                        • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                                        • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                                        • + ws_updater.sh (zum updaten der wetterstattion.conf)
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
                                        In Kürze erscheint dann auch die letzte Version der V1er-Serie. Die V2.x.x hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber nicht großartig bemerken werdet. Da bin ich gerade mit @a200 dran, der mich hier unterstützt. Er hat (oder nimmt sich die) Zeit, die Kenntnisse und vor allen Dingen auch die passende Hardware, um den Support per Gateway und Zusatzsensoren zu implementieren. Das Bedarf aber eines Umbaus.
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #1767
                                        Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                                        Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                                        • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                                        • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                                        • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                                        • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                                        Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                                        Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                                        Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                                        Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                                        NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #1768
                                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Servus
                                          Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
                                          Schaffe es nicht.
                                          dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                                          wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                                          -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
                                          -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
                                          -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                          a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
