5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
    Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
    Hast du beim PH in den DNS-Settings:
    L
    L
    Legoracer70
    #1759
    @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
    Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
    Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
    Muss ich noch etwas verbiegen ?
    • S sonystar
      Hallo @SBorg
      Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
      Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1760
      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hallo @SBorg
      Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
      ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • L Legoracer70
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1761
        @Legoracer70
        Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
        Deswegen auch Fehler in Zeile 22 ;)
        Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
        Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @Legoracer70
          L
          L
          Legoracer70
          #1762
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
          Muss ich das als SU ausführen ?
          • SBorgS SBorg
            @Legoracer70
            L
            L
            Legoracer70
            #1763
            @SBorg Als SU sieht es so aus:
            • SBorgS SBorg
              @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
              Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
              G
              G
              Grantlhaua
              #1764
              @SBorg
              Hier die Daten. Da steht inactive...
              • L Legoracer70
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #1765
                @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Grantlhaua
                  @SBorg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1766
                  @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                  Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                  Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                  Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                  systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Die V1.5.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                    Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                    • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                    • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                    • + ws_updater.sh (zum updaten der wetterstattion.conf)
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
                    In Kürze erscheint dann auch die letzte Version der V1er-Serie. Die V2.x.x hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber nicht großartig bemerken werdet. Da bin ich gerade mit @a200 dran, der mich hier unterstützt. Er hat (oder nimmt sich die) Zeit, die Kenntnisse und vor allen Dingen auch die passende Hardware, um den Support per Gateway und Zusatzsensoren zu implementieren. Das Bedarf aber eines Umbaus.
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #1767
                    Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                    Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                    • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                    • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                    • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                    • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                    Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                    Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                    Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                    Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #1768
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Servus
                      Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
                      Schaffe es nicht.
                      dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                      wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                      -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
                      -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
                      -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        L
                        L
                        Legoracer70
                        #1769
                        @SBorg Hallo, ich bin in der Zwischenzeit schon etwas weiter gekommen. Im PH habe ich gesehen, dass meine Wetterstation folgende Adresse immer wieder anfunkte:
                        rtupdate.wunderground.com
                        Seitdem ich diese Adresse in der Hosts hinterlegt habe, bekomme ich auch Werte 😊
                        Was mich aber noch wundert, dass einige Werte passen und andere zum Beispiel gar nicht:
                        Ein Beispiel-String sieht wie folgt aus:
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&indoorhumidity=40&tempf=46.6&humidity=95&temp1f=47.3&humidity1=96&dewptf=45.2&windchillf=46.6&absbaromin=29.7&baromin=29.67&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=68&windspdmph_avg2m=1.3&winddir_avg2m=36&windgustmph_10m=1.3&windgustdir_10m=27&dailyrainin=0.24&weeklyrainin=0.34&monthlyrainin=0.38&yearlyrainin=0&solarradiation=49.39&UV=1&dateutc=2020-12-15%2012:41:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                        Muss ich weitere Einstellungen treffen ?
                        • NegaleinN Negalein
                          Servus
                          Schaffe es nicht.
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #1770
                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Servus
                          Schaffe es nicht.
                          Wie hast du die Dateien auf dein System kopiert? Du scheinst ^M in deinen Skripten zu haben. Diese entstehen wenn Dateien aus der dos-Welt auf Unix-übertragen werden.
                          Versuche folgendes zu machen
                          dos2unix ws_updater.sh
                          dos2unix wetterstation.sub
                          dos2unix wetterstation.sh
                          ./ws_updater.sh
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            Servus
                            Schaffe es nicht.
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #1771
                            Wundert mich, denn bei einem "defekten Interpreter" dürfte auch das normale WLAN-Skript nicht laufen...
                            Stutzig macht mich "^M" was nach einem Steuerzeichen aussieht. Ich habe gerade nochmal auf GitHub nachgeschaut, da endet die erste Zeile korrekt. Ev. mit einem Windows-Editor gearbeitet?
                            • L Legoracer70
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #1772
                              @Legoracer70 Sehr schön 👍 8)
                              Warte mal heute oder morgen auf die V2.0.0-Beta, damit sollten dann die Werte korrekt sein ;)
                              • a200A a200
                                Servus
                                Schaffe es nicht.
                                ./ws_updater.sh
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #1773
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dos2unix ws_updater.sh
                                -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
                                Nö, immer nur mit Notepad++
                                hier der Inhalt der ws_updater.sh
                                #!/bin/bash
                                UPDATE_VER=V1.5.0
                                backup() {
                                 echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                                 cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                                FEHLER() {
                                 clear
                                 if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n Version ist aktuell, nothing do do...\n"; exit 0; fi
                                 echo -e "\n  Updater ist \e[31mnur\e[0m für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                                 exit 1
                                #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                                PATCH140() {
                                 backup
                                 echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                                 sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                                 sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                                 echo -e " Fertig...\n"
                                 VERSION=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                                 case ${VERSION} in
                                           V1.4.0) PATCH140 ;;
                                           *)      FEHLER
                                 esac
                                 exit 0
                                • SBorgS SBorg
                                  L
                                  L
                                  Legoracer70
                                  #1774
                                  @SBorg 👍 👍 👍
                                    #!/bin/bash
                                    UPDATE_VER=V1.5.0
                                    backup() {
                                    FEHLER() {
                                     clear
                                     exit 1
                                    PATCH140() {
                                     backup
                                     case ${VERSION} in
                                               V1.4.0) PATCH140 ;;
                                               *)      FEHLER
                                     esac
                                     exit 0
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #1775
                                    Die Steuerzeichen siehst du so nicht, außer du schaltest es bspw. beim Editor ein ;)
                                    sudo apt install dos2unix, dann nochmals konvertieren.
                                    • L Legoracer70
                                      @SBorg 👍 👍 👍
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1776
                                      @Legoracer70 Ich würde gerade beschließen, dass du das Projekt unterstützt 😁
                                      Wenn es dann mit der 2er funktioniert, meinst du, so als kleiner Support, du könntest das "erfahrene, erlebte, wie auch immer..." in eine kurze Schriftform bringen (falls Pics nötig auch bitte diese ;) ), damit ich es in die WiKi für andere Willige mit aufnehmen kann?
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1777
                                        läuft :)
                                         'bc' installiert: ✓
                                         'jq' installiert: ✓
                                         Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ...
                                         Fertig...
                                          läuft :)
                                           'bc' installiert: ✓
                                           'jq' installiert: ✓
                                           Fertig...
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #1778
                                          @Negalein 😁
                                          Wäre noch interessant wo das Steuerzeichen her kam. Ich editiere auch mittels Notepad++ und schiebe Dateien mit WinSCP hin und her. Außerdem hast du es bei der sub/sh ja auch nicht, warum dann gerade beim Patcher...?
                                          Naja, wenn Einzelfall, wayne ... 8)
                                          NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
