5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
    Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
    Hast du beim PH in den DNS-Settings:
    L
    L
    Legoracer70
    #1754
    @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
    Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
    Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
    • NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1755
      Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
      Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
      So als inspiration 😉
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1756
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        So als inspiration
        Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
        ° Fixer ---> iob fix
        • SBorgS SBorg
          L
          L
          Legoracer70
          schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
          #1757
          @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
          Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
          Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
          • S
            S
            sonystar
            #1758
            Hallo @SBorg
            Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
            Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
            • SBorgS SBorg
              L
              L
              Legoracer70
              #1759
              @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
              Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
              Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
              Muss ich noch etwas verbiegen ?
              • S sonystar
                Hallo @SBorg
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #1760
                @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Hallo @SBorg
                Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
                ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • L Legoracer70
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1761
                  @Legoracer70
                  Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
                  Deswegen auch Fehler in Zeile 22 ;)
                  Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
                  Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @Legoracer70
                    L
                    L
                    Legoracer70
                    #1762
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
                    Muss ich das als SU ausführen ?
                    • SBorgS SBorg
                      @Legoracer70
                      L
                      L
                      Legoracer70
                      #1763
                      @SBorg Als SU sieht es so aus:
                      • SBorgS SBorg
                        @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
                        Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
                        G
                        G
                        Grantlhaua
                        #1764
                        @SBorg
                        Hier die Daten. Da steht inactive...
                        • L Legoracer70
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1765
                          @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Grantlhaua
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #1766
                            @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                            Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                            Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                            Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                            systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Die V1.5.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                              Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                              • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                              • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                              • + ws_updater.sh (zum updaten der wetterstattion.conf)
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
                              In Kürze erscheint dann auch die letzte Version der V1er-Serie. Die V2.x.x hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber nicht großartig bemerken werdet. Da bin ich gerade mit @a200 dran, der mich hier unterstützt. Er hat (oder nimmt sich die) Zeit, die Kenntnisse und vor allen Dingen auch die passende Hardware, um den Support per Gateway und Zusatzsensoren zu implementieren. Das Bedarf aber eines Umbaus.
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #1767
                              Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                              Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                              • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                              • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                              • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                              • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                              Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                              Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                              Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                              Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                              NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #1768
                                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Servus
                                Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
                                Schaffe es nicht.
                                dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                                wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                                -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
                                -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
                                -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  L
                                  L
                                  Legoracer70
                                  #1769
                                  @SBorg Hallo, ich bin in der Zwischenzeit schon etwas weiter gekommen. Im PH habe ich gesehen, dass meine Wetterstation folgende Adresse immer wieder anfunkte:
                                  rtupdate.wunderground.com
                                  Seitdem ich diese Adresse in der Hosts hinterlegt habe, bekomme ich auch Werte 😊
                                  Was mich aber noch wundert, dass einige Werte passen und andere zum Beispiel gar nicht:
                                  Ein Beispiel-String sieht wie folgt aus:
                                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&indoorhumidity=40&tempf=46.6&humidity=95&temp1f=47.3&humidity1=96&dewptf=45.2&windchillf=46.6&absbaromin=29.7&baromin=29.67&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=68&windspdmph_avg2m=1.3&winddir_avg2m=36&windgustmph_10m=1.3&windgustdir_10m=27&dailyrainin=0.24&weeklyrainin=0.34&monthlyrainin=0.38&yearlyrainin=0&solarradiation=49.39&UV=1&dateutc=2020-12-15%2012:41:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                  Muss ich weitere Einstellungen treffen ?
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Servus
                                    Schaffe es nicht.
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #1770
                                    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Servus
                                    Schaffe es nicht.
                                    Wie hast du die Dateien auf dein System kopiert? Du scheinst ^M in deinen Skripten zu haben. Diese entstehen wenn Dateien aus der dos-Welt auf Unix-übertragen werden.
                                    Versuche folgendes zu machen
                                    dos2unix ws_updater.sh
                                    dos2unix wetterstation.sub
                                    dos2unix wetterstation.sh
                                    ./ws_updater.sh
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      Servus
                                      Schaffe es nicht.
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1771
                                      Wundert mich, denn bei einem "defekten Interpreter" dürfte auch das normale WLAN-Skript nicht laufen...
                                      Stutzig macht mich "^M" was nach einem Steuerzeichen aussieht. Ich habe gerade nochmal auf GitHub nachgeschaut, da endet die erste Zeile korrekt. Ev. mit einem Windows-Editor gearbeitet?
                                      • L Legoracer70
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1772
                                        @Legoracer70 Sehr schön 👍 8)
                                        Warte mal heute oder morgen auf die V2.0.0-Beta, damit sollten dann die Werte korrekt sein ;)
                                        • a200A a200
                                          Servus
                                          Schaffe es nicht.
                                          ./ws_updater.sh
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #1773
                                          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dos2unix ws_updater.sh
                                          -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
                                          Nö, immer nur mit Notepad++
                                          hier der Inhalt der ws_updater.sh
                                          #!/bin/bash
                                          UPDATE_VER=V1.5.0
                                          backup() {
                                           echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                                           cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                                          FEHLER() {
                                           clear
                                           if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n Version ist aktuell, nothing do do...\n"; exit 0; fi
                                           echo -e "\n  Updater ist \e[31mnur\e[0m für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                                           exit 1
                                          #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                                          PATCH140() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                                           sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " Fertig...\n"
                                           VERSION=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                                           case ${VERSION} in
                                                     V1.4.0) PATCH140 ;;
                                                     *)      FEHLER
                                           esac
                                           exit 0
                                          84.3k
