5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @SBorg Hallo, den ersten Teil hatte ich schon soweit fertig. Jetzt habe ich noch den PH auf den Port 85 gelegt und in der Hosts-Datei auf dem PiHole die IP des IoBrokers wunderground.com eingetragen. Kann ich jetzt irgendwo sehen, ob das funktioniert ?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1746
    @Legoracer70 Da der PH das gesamte Netzwerk nun "verbiegt" von einem Windows-Rechner aus:
    Man sieht wunderground.com wird auf meine interne IP umgeleitet.
    Unten wäre ohne Umleitung bzw. hier bei aktiviertem "Site Schutz" des Virenscanners (der verhindert DNS-Umleitungen).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @Grantlhaua Wie startest du denn? Per cron oder systemd? Beim systemd könntest du bei der Einrichtung ev. den sudo systemctl enable wetterstation.service übersehen haben (der aktiviert quasi den "Autostart" beim booten).
      G
      G
      Grantlhaua
      schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
      #1747
      @SBorg
      den hab ich schon gefühlt 5x eingegeben. Gestern war der Strom wieder weg weil ich was an der Beleuchtungssteuerung gemacht hab und beim neustart hat er wieder nicht geladen... :( Zeitstempel sagt immer noch gestern abend.
      achja, ich nutze systemctl
      Starten/Restarten/Stoppen funktioniert ohne Probleme, nur der Autostart nicht
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #1748
        Moin, bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen die Scripte auf die aktuellen Versionen zu erneuern.
        Bei mir lief doch wahrhaftig noch die V0.1.3 vom 08.02.2020 😁
        Naja, jetzt auf aktuellem Stand inkl. Statistik und was soll man sagen, es läuft alles sauber wie auch
        nicht anders zu erwarten 👍
        @SBorg danke nochmals für die super tolle Arbeit 👍 👍 👍
        Gruß Ralf
        • SBorgS SBorg
          L
          L
          Legoracer70
          schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
          #1749
          @SBorg Nachdem ich wunderground.com in die Hosts eingetragen habe, konnte der Ping in Richtung wunderground.com nicht mehr aufgelöst werden:
          Im unteren Bereich kann man erkennen, dass grundsätzlich eine DNS-Auflösung funktioniert.
          Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
          Meine Hosts auf dem PH sieht wie folgt aus:
          • G Grantlhaua
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #1750
            @Grantlhaua Mach mir eine Freude und sag du nutzt 20.04 LTS...?
            Dann habe ich wohl den Fehler. Egal ob ja oder nein, versuch mal bitte im Terminal ein nc -v -z x.x.x.x 8081 (x durch deine IP des ioBrokers ersetzen). Funktioniert das? Falls nicht, geht dann ein nc -nv -z x.x.x.x 8081
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Legoracer70
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1751
              @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
              Hast du beim PH in den DNS-Settings:
              L 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                G
                G
                Grantlhaua
                #1752
                @SBorg
                Das geht
                Connection to 192.168.178.66 8081 port [tcp/tproxy] succeeded!
                die erste Frage versteh ich leider nicht :(
                • G Grantlhaua
                  @SBorg
                  Das geht
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1753
                  @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
                  Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
                  • SBorgS SBorg
                    L
                    L
                    Legoracer70
                    #1754
                    @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
                    Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
                    Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #1755
                      Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
                      Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
                      So als inspiration 😉
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #1756
                        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        So als inspiration
                        Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • SBorgS SBorg
                          L
                          L
                          Legoracer70
                          #1757
                          @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
                          Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
                          Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
                          • S
                            S
                            sonystar
                            #1758
                            Hallo @SBorg
                            Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
                            Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
                            • SBorgS SBorg
                              L
                              L
                              Legoracer70
                              #1759
                              @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
                              Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
                              Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
                              Muss ich noch etwas verbiegen ?
                              • S sonystar
                                Hallo @SBorg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1760
                                @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Hallo @SBorg
                                Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
                                ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
                                • L Legoracer70
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #1761
                                  @Legoracer70
                                  Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
                                  Deswegen auch Fehler in Zeile 22 ;)
                                  Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
                                  Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    @Legoracer70
                                    L
                                    L
                                    Legoracer70
                                    #1762
                                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
                                    Muss ich das als SU ausführen ?
                                    • SBorgS SBorg
                                      @Legoracer70
                                      L
                                      L
                                      Legoracer70
                                      #1763
                                      @SBorg Als SU sieht es so aus:
                                      • SBorgS SBorg
                                        G
                                        G
                                        Grantlhaua
                                        #1764
                                        @SBorg
                                        Hier die Daten. Da steht inactive...
                                        • L Legoracer70
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #1765
                                          @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                                          33.2k
                                          84.4k
