5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • T Tomate
    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ./wetterstation.sh --data
    Es kommt leider auch jetzt hier nichts zurück.
    ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
    Connection to 192.168.10.119 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Warte maximal 246 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
    Listening on 0.0.0.0 4980
    Grundsätzlich antwortet die Station flott (ca. 20 Sekunden)
    ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ nc -nlvw 1 -p 4890
    Listening on 0.0.0.0 4890
    Connection received on 192.168.10.165 37510
    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ZUHAUSE&PASSWORD=12345678&indoortempf=69.6&tempf=42.4&dewptf=33.1&windchillf=42.4&indoorhumidity=43&humidity=69&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=85&absbaromin=28.863&baromin=28.863&rainin=0.000&dailyrainin=0.291&weeklyrainin=0.362&monthlyrainin=0.362&yearlyrainin=0.362&solarradiation=25.94&UV=0&dateutc=2020-12-08%2014:21:50&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
    Host: 192.168.10.119
    Accept:*/*
    Connection: Close
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1738
    @Tomate Entschuldige jetzt das Wortspiel, aber "du bist auch ne Tomate" 😇
    ...und ich habe sie auch auf den Augen...
    Fällt dir zwischen den beiden Versionen an der Portnummer was auf...? 4980 ist nicht gleich 4890 ...😁
    Stell mal in der conf den richtigen (ohne Zahlenreher) ein.
    Aber alles gut :)
    Denn jetzt wird es auch fluppen. Manchmal sieht man den Wald aber auch echt nicht vor lauter Bäumen...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    T a200A 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Aber alles gut :)
      T
      T
      Tomate
      #1739
      @SBorg
      Schande auf mein Haupt.
      Jetzt gehts.
      Vielen Dank
      • SBorgS SBorg
        Aber alles gut :)
        a200A
        a200A
        a200
        #1740
        @SBorg Update von 1.5 auf 1.6 problemlos durchgeführt. Vielen Dank.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          G
          G
          Grantlhaua
          #1741
          Hallo Zusammen,
          mir ist aufgefallen, dass meine Wetterstation nach einem Reboot (strom des IO Broker Servers war weg) nicht neu startet obowhlich alles nach Anleitung gemacht habe. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher was ihr von mir braucht um das Problem zu lösen? Welche Daten müsste ich euch stellen?
          • SBorgS SBorg
            @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht.
            :( nicht gut...
            Ich weiß nicht wie gut deine Netzwerkkenntnisse sind und wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber wenn es keine Möglichkeit gibt deine Station entsprechend zu konfigurieren, dann wird es aufwändig.
            Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sich die WU - URL mit den Daten an einen lokalen Rechner schicken lässt. Diese URL mit den Daten hast du zwar auch, nur schickt er es halt direkt an WU.
            Wenn man einen eigenen DNS-Server (geht auch mit PiHole) aufsetzt (mit einer Fritz!Box geht es leider nicht) und die Namensauflösung nicht mehr von der Fritz!Box oä. sondern vom eigenen DNS übernehmen lässt, kann man die Domain-Adresse von WU auf einen eigenen Rechner "umbiegen". So käme man auch an die Daten.
            L
            L
            Legoracer70
            #1742
            @SBorg Hallo, ich habe in den letzten Tagen einen DNS-Server (PiHole) aufgesetzt und in mein Heimnetz integriert. Wie müsste ich jetzt die Domain-Adresse in PiHole so verbiegen, dass sie in meinen IOBroker laufen würde ?
            Ist das schwierig ?
            • G Grantlhaua
              Hallo Zusammen,
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1743
              @Grantlhaua Wie startest du denn? Per cron oder systemd? Beim systemd könntest du bei der Einrichtung ev. den sudo systemctl enable wetterstation.service übersehen haben (der aktiviert quasi den "Autostart" beim booten).
              • L Legoracer70
                Ist das schwierig ?
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #1744
                Ist das schwierig ?
                Das ist leider relativ (schwierig) oder leicht, wenn man sich damit auskennt.
                Zuerst musst du den PiHole [PH] korrekt aktivieren. Er braucht eine feste IP. Dann stellst du im PH bei den DNS-Servern deine bevorzugten ein, wie bspw. Google etc. Nun in der Fritz!Box [FB] oder Router als DNS die IP des PH ein. Falls benutzt, IP V6 nicht vergessen.
                Wenn alles korrekt sollte normales surfen im Inet noch funktionieren (ev. auch ohne Werbung nun, wenn du PH auch dafür nutzt ;) ).
                Dann musst du das Web-Interface des PH von Port 80 verlegen. In /etc/lighttpd/lighttpd.conf dann server.port = 80 ändern (zB. 85). Nach speichern + reboot ist die GUI dann aber nur noch über IP_des_PH:85 erreichbar!
                Nun in der hosts-Datei noch die DNS-Umleitung eintragen (URL stimmt ev. nicht...)
                IP_des_Rechners_auf_dem_Skript_läuft    wunderground.com
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Ist das schwierig ?
                  L
                  L
                  Legoracer70
                  #1745
                  @SBorg Hallo, den ersten Teil hatte ich schon soweit fertig. Jetzt habe ich noch den PH auf den Port 85 gelegt und in der Hosts-Datei auf dem PiHole die IP des IoBrokers wunderground.com eingetragen. Kann ich jetzt irgendwo sehen, ob das funktioniert ?
                  • L Legoracer70
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #1746
                    @Legoracer70 Da der PH das gesamte Netzwerk nun "verbiegt" von einem Windows-Rechner aus:
                    Man sieht wunderground.com wird auf meine interne IP umgeleitet.
                    Unten wäre ohne Umleitung bzw. hier bei aktiviertem "Site Schutz" des Virenscanners (der verhindert DNS-Umleitungen).
                    • SBorgS SBorg
                      G
                      G
                      Grantlhaua
                      schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                      #1747
                      @SBorg
                      den hab ich schon gefühlt 5x eingegeben. Gestern war der Strom wieder weg weil ich was an der Beleuchtungssteuerung gemacht hab und beim neustart hat er wieder nicht geladen... :( Zeitstempel sagt immer noch gestern abend.
                      achja, ich nutze systemctl
                      Starten/Restarten/Stoppen funktioniert ohne Probleme, nur der Autostart nicht
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #1748
                        Moin, bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen die Scripte auf die aktuellen Versionen zu erneuern.
                        Bei mir lief doch wahrhaftig noch die V0.1.3 vom 08.02.2020 😁
                        Naja, jetzt auf aktuellem Stand inkl. Statistik und was soll man sagen, es läuft alles sauber wie auch
                        nicht anders zu erwarten 👍
                        @SBorg danke nochmals für die super tolle Arbeit 👍 👍 👍
                        Gruß Ralf
                        • SBorgS SBorg
                          L
                          L
                          Legoracer70
                          schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
                          #1749
                          @SBorg Nachdem ich wunderground.com in die Hosts eingetragen habe, konnte der Ping in Richtung wunderground.com nicht mehr aufgelöst werden:
                          Im unteren Bereich kann man erkennen, dass grundsätzlich eine DNS-Auflösung funktioniert.
                          Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
                          Meine Hosts auf dem PH sieht wie folgt aus:
                          • G Grantlhaua
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #1750
                            @Grantlhaua Mach mir eine Freude und sag du nutzt 20.04 LTS...?
                            Dann habe ich wohl den Fehler. Egal ob ja oder nein, versuch mal bitte im Terminal ein nc -v -z x.x.x.x 8081 (x durch deine IP des ioBrokers ersetzen). Funktioniert das? Falls nicht, geht dann ein nc -nv -z x.x.x.x 8081
                            • L Legoracer70
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #1751
                              Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
                              Hast du beim PH in den DNS-Settings:
                              L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                G
                                G
                                Grantlhaua
                                #1752
                                @SBorg
                                Das geht
                                Connection to 192.168.178.66 8081 port [tcp/tproxy] succeeded!
                                die erste Frage versteh ich leider nicht :(
                                • G Grantlhaua
                                  @SBorg
                                  Das geht
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #1753
                                  @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
                                  Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
                                  • SBorgS SBorg
                                    L
                                    L
                                    Legoracer70
                                    #1754
                                    @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
                                    Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
                                    Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #1755
                                      Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
                                      Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
                                      So als inspiration 😉
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1756
                                        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        So als inspiration
                                        Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • SBorgS SBorg
                                          L
                                          L
                                          Legoracer70
                                          #1757
                                          @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
                                          Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
                                          Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
                                          33.2k
                                          84.4k
