    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • a200A a200
    @Legoracer70 Kann bitte Jemand, der keine Gateway nutzt die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1674
    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
    Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
    nc: Address already in use
    mehr kommt da nicht.
    meinst du eventuell ./wetterstation.sh --debug?
    ° Fixer ---> iob fix
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #1675
      @Negalein Danke. --data ist schon richtig. Allerdings läuft dein Service bereits, deshalb kann parallel dazu kein weiterer start erfolgen. Also du müsstest den Service stoppen, dann ./wetterstation.sh --data ausführen und nach der Ausgabe den Service wieder starten.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • L Legoracer70
        @SBorg Hallo,
        ich muss erstmal sagen, dass ihr da ein sehr interessantes Projekt aus dem Boden gestampft habt 👍
        Funktioniert das Ganze auch mit einer Sainlogic Profi (FT0300) ? Wenn ja, wie bekomme ich die Station mit der WS VIEW APP gekoppelt ? Die Wetterstationen, die mir in der App angeboten werden, passen irgendwie nicht so richtig zu der Sainlogic Profi oder gibt es da noch einen Trick ?
        Gruß,
        Legoracer
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1676
        @Legoracer70 Was ich so lese... Würde ich mit ja beantworten. Du brauchst nicht zwangsläufig die WS VIEW APP. Die ist nur von Nöten, um das Display zu konfigurieren (unabhängig vom Skript). Das geht auch mit jeder anderen APP. Du musst halt nur in der Lage sein die benötigten Werte am Display einstellen zu können wie Daten-Format, Port, Server etc.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1677
          @a200 falls noch nötig:
          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&indoortempf=73.6&tempf=34.3&dewptf=32.0&windchillf=34.3&indoorhumidity=34&humidity=91&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=29.519&baromin=30.086&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.839&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-11-28%2016:22:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
          @ALL: Ansonsten baut @a200 gerade bisserl am Skript ;)
          • SBorgS SBorg
            Legoracer70
            #1678
            @SBorg Hört sich nach etwas Hoffnung an. Bis jetzt brauchte ich noch keine App. Meine Station habe ich bis jetzt bei Weather Underground und Weathercloud angemeldet. Hilft das in irgend einer Form ? Gibt es eine andere App mit Erfahrungswerte für Sainlogic ?
            Danke schon mal,
            Legoracer
            • L Legoracer70
              Danke schon mal,
              Legoracer
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1679
              @Legoracer70 Aber irgendwie, bzw. mit irgendwas, musst du den Zugang zu Weather Underground eingerichtet haben? Aber auch die bisherigen Sainlogics laufen mit der WS View App. Hast du es mal mit der "bunten" links oben im Auswahlmenü versucht?
              • SBorgS SBorg
                Legoracer70
                #1680
                @SBorg Den Zugang konnte ich über eine Seite von Sainlogic auf der Station in der Werkseinstellung konfigurieren. Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht. Danach starte die Station mit einer IP in meinem WLAN. Ich kann sie jetzt auch in WIFI-Connect versetzen, so dass ich mich mit dem Handy (Android) mit dem jetzt sichtbarem WLAN der Station verbinden kann. Doch egal welches ich der 7 Geräte in der WS VIEW App auswähle, die App kann sich nicht mit der Station verbinden. Ich bin im Moment ratlos ...
                • R Offline
                  Rushmed
                  #1681
                  nach dem Update von 1.4 auf 1.5 funktioniert fast alles.
                  "Info.Letzter_Regen" zeigt mir nurnoch "vor Tagen" an, der Wert fehlt also. Mit der 1.4 hat das tadellos funktioniert.
                  In der Config habe ich wie immer "LAST_RAIN=DIFF" eingestellt.
                  Ich sehe in den Objekten aber auch dass "Info.Letzter_Regen" regelmäßig aktualisiert (grün) wird.
                  Hat das sonst noch jemand beobachtet?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1682
                    Erst mal das "Einfache"...
                    @Rushmed Ich habe da so eine Ahnung (denn bei mir funktioniert es ;) ). Du nutzt wahrscheinlich
                    • kein OpenSenseMap?
                    • und hast wahrscheinlich vergessen jq zu installieren?
                    Falls bei which jq kein Verzeichnis als Antwort kommt: sudo apt-get install jq
                    Durch die Umstellung auf HTTPS/Authentifizierung waren auch Änderungen in den Rückmeldungen des ioB nötig (ua. beim Regen...). Da funktioniert die Auswertung der Rückgabewerte ohne "jq" nicht mehr ;)
                    jq = wenige kiloByte großer JSON-Parser unter Linux
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Legoracer70
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1683
                      @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      :( nicht gut...
                      Ich weiß nicht wie gut deine Netzwerkkenntnisse sind und wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber wenn es keine Möglichkeit gibt deine Station entsprechend zu konfigurieren, dann wird es aufwändig.
                      Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sich die WU - URL mit den Daten an einen lokalen Rechner schicken lässt. Diese URL mit den Daten hast du zwar auch, nur schickt er es halt direkt an WU.
                      Wenn man einen eigenen DNS-Server (geht auch mit PiHole) aufsetzt (mit einer Fritz!Box geht es leider nicht) und die Namensauflösung nicht mehr von der Fritz!Box oä. sondern vom eigenen DNS übernehmen lässt, kann man die Domain-Adresse von WU auf einen eigenen Rechner "umbiegen". So käme man auch an die Daten.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        :( nicht gut...
                        Legoracer70
                        #1684
                        @SBorg Ok, hört sich erstmal kompliziert an😧 . Ich werde mich mal rein lesen ...
                        Trotzdem danke erstmal👍
                        • SBorgS SBorg
                          Rushmed
                          #1685
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Volltreffer, danke.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1686
                            Wird sich zukünftig auch überprüfen lassen:
                            • E Offline
                              eviltrooper
                              #1687
                              vielleicht stand es hier schon irgendwo.
                              aber die Innentemperatur wird bei mit mit 2 nachkommastellen angezeigt, kann ich das umstellen?
                              • E eviltrooper
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1688
                                @eviltrooper Hi, nö, aber je nach dem was du mit dem Datenpunkt anstellst bzw. anstellen willst, kannst du es ja in NodeRED, Blockly, JS, VIS, Grafana etc. abstellen.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  eviltrooper
                                  #1689
                                  @SBorg
                                  ja ist mir auch gerade eingefallen.. ich dummbeutel.. im VIS kann ich das ja auch einstellen..
                                  Sorry für die dumme Frage :D
                                  • E eviltrooper
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1690
                                    @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Veto, es gibt hier keine Dummbeutel oder dumme Fragen. Ich vergesse auch mal was oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht immer 😂
                                    Die Materie ist ja auch ziemlich komplex und vielen fremd ;)
                                      sonystar
                                      schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                                      #1691
                                      kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung "nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution" bedeutet?
                                      Mit "nc -lv -p 1080" bekomme ich die selbe Ausgabe.
                                      Dankeschön!
                                      Edit: Habs gelöst.
                                      In der Datei /etc/resolv.conf
                                      Nameserver auf 8.8.8.8
                                      Edit2: Mhm.. Dat hat zwar temporär funktioniert aber nach einem Neustart ist diese Änderung wieder überschrieben und das Script funktioniert wieder nicht.
                                      Hat dann doch jemand eine Idee?
                                      • S sonystar
                                        Dankeschön!
                                        Edit: Habs gelöst.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1692
                                        @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Das ist auch normal, denn /etc/resolv.conf ist ein SymLink. Mach mal ein ls -al /etc/resolv.conf dann siehst du es. Notiere dir mal das Ziel (zB. /etc/run/resolve/stub-resolv.conf), dann löscht du den Symlink und legst eine "echte" Datei an mittels rm -iv /etc/resolv.conf && touch /etc/resolv.conf
                                        Jetzt kannst du sie normal editieren + einfach nameserver 8.8.8.8 eintragen. Das überlebt dann auch einen Systemneustart.
                                        Funktioniert nun etwas anderes nicht, kannst du den SymLink wieder herstellen. Die Originaldatei blieb erhalten ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          sonystar
                                          #1693
                                          @SBorg
                                          Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Datei gelöscht und eine neue erstellt.
                                          Die Datei /etc/resolv.conf sieht nun so aus:
                                          # Generated by NetworkManager
                                          search fritz.box
                                          nameserver 8.8.8.8
                                          Damit funktioniert auch alles.
                                          Nach einem Neustart des Systems steht in der Datei allerdings folgendes:
                                          search fritz.box
                                          nameserver 127.0.0.53
                                          Damit geht nichts.
                                          Habe auch schon meinen "richtigen" DNS server dort eingetragen, auch dieser wird mit jedem Neustart überschrieben.
