    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht.
    :( nicht gut...
    Ich weiß nicht wie gut deine Netzwerkkenntnisse sind und wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber wenn es keine Möglichkeit gibt deine Station entsprechend zu konfigurieren, dann wird es aufwändig.
    Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sich die WU - URL mit den Daten an einen lokalen Rechner schicken lässt. Diese URL mit den Daten hast du zwar auch, nur schickt er es halt direkt an WU.
    Wenn man einen eigenen DNS-Server (geht auch mit PiHole) aufsetzt (mit einer Fritz!Box geht es leider nicht) und die Namensauflösung nicht mehr von der Fritz!Box oä. sondern vom eigenen DNS übernehmen lässt, kann man die Domain-Adresse von WU auf einen eigenen Rechner "umbiegen". So käme man auch an die Daten.
    Legoracer70
    #1684
    @SBorg Ok, hört sich erstmal kompliziert an😧 . Ich werde mich mal rein lesen ...
    Trotzdem danke erstmal👍
    • SBorgS SBorg
      Erst mal das "Einfache"...
      @Rushmed Ich habe da so eine Ahnung (denn bei mir funktioniert es ;) ). Du nutzt wahrscheinlich
      • kein OpenSenseMap?
      • und hast wahrscheinlich vergessen jq zu installieren?
      Falls bei which jq kein Verzeichnis als Antwort kommt: sudo apt-get install jq
      Durch die Umstellung auf HTTPS/Authentifizierung waren auch Änderungen in den Rückmeldungen des ioB nötig (ua. beim Regen...). Da funktioniert die Auswertung der Rückgabewerte ohne "jq" nicht mehr ;)
      jq = wenige kiloByte großer JSON-Parser unter Linux
      Rushmed
      #1685
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Volltreffer, danke.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1686
        Wird sich zukünftig auch überprüfen lassen:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • E Offline
          eviltrooper
          #1687
          vielleicht stand es hier schon irgendwo.
          aber die Innentemperatur wird bei mit mit 2 nachkommastellen angezeigt, kann ich das umstellen?
          • E eviltrooper
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1688
            @eviltrooper Hi, nö, aber je nach dem was du mit dem Datenpunkt anstellst bzw. anstellen willst, kannst du es ja in NodeRED, Blockly, JS, VIS, Grafana etc. abstellen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              eviltrooper
              #1689
              @SBorg
              ja ist mir auch gerade eingefallen.. ich dummbeutel.. im VIS kann ich das ja auch einstellen..
              Sorry für die dumme Frage :D
              • E eviltrooper
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1690
                @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Veto, es gibt hier keine Dummbeutel oder dumme Fragen. Ich vergesse auch mal was oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht immer 😂
                Die Materie ist ja auch ziemlich komplex und vielen fremd ;)
                  sonystar
                  schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                  #1691
                  kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung "nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution" bedeutet?
                  Mit "nc -lv -p 1080" bekomme ich die selbe Ausgabe.
                  Dankeschön!
                  Edit: Habs gelöst.
                  In der Datei /etc/resolv.conf
                  Nameserver auf 8.8.8.8
                  Edit2: Mhm.. Dat hat zwar temporär funktioniert aber nach einem Neustart ist diese Änderung wieder überschrieben und das Script funktioniert wieder nicht.
                  Hat dann doch jemand eine Idee?
                  • S sonystar
                    Dankeschön!
                    Edit: Habs gelöst.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1692
                    @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Das ist auch normal, denn /etc/resolv.conf ist ein SymLink. Mach mal ein ls -al /etc/resolv.conf dann siehst du es. Notiere dir mal das Ziel (zB. /etc/run/resolve/stub-resolv.conf), dann löscht du den Symlink und legst eine "echte" Datei an mittels rm -iv /etc/resolv.conf && touch /etc/resolv.conf
                    Jetzt kannst du sie normal editieren + einfach nameserver 8.8.8.8 eintragen. Das überlebt dann auch einen Systemneustart.
                    Funktioniert nun etwas anderes nicht, kannst du den SymLink wieder herstellen. Die Originaldatei blieb erhalten ;)
                    • SBorgS SBorg
                      sonystar
                      #1693
                      @SBorg
                      Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Datei gelöscht und eine neue erstellt.
                      Die Datei /etc/resolv.conf sieht nun so aus:
                      # Generated by NetworkManager
                      search fritz.box
                      nameserver 8.8.8.8
                      Damit funktioniert auch alles.
                      Nach einem Neustart des Systems steht in der Datei allerdings folgendes:
                      search fritz.box
                      nameserver 127.0.0.53
                      Damit geht nichts.
                      Habe auch schon meinen "richtigen" DNS server dort eingetragen, auch dieser wird mit jedem Neustart überschrieben.
                      • S sonystar
                        @SBorg
                        search fritz.box
                        nameserver 8.8.8.8
                        search fritz.box
                        Damit geht nichts.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1694
                        @sonystar Was aber komisch ist, denn 127.0.0.53 ist eigentlich korrekt.
                        Der läuft bei dir. Den brauchst du aber nicht wenn du unter /etc/resolv.conf den Server händisch angibst:
                        1. sudo systemctl stop systemd-resolved zum Anhalten
                        2. dann sudo systemctl disable systemd-resolved zum Abschalten beim booten
                        3. jetzt kannst du die resolv.conf (s.o.) nochmals anlegen (falls es noch immer ein SymLink sein sollte)
                        • SBorgS SBorg
                          sonystar
                          #1695
                          @SBorg
                          Also das scheint erstmal nicht funktioniert zu haben, aktuell ist der Rechner für mich nicht mehr erreichbar. Muss dazu sagen dass die Technik im Garten steht und so für mich nicht greifbar ist. Kann den Rechner zwar noch anpingen und iobroker erreiche ich auch, Teamviewer und das Script laufen allerdings nicht. Werd mich morgen mal ins Auto setzen und vorort schauen was los ist. Hatte die Fritzbox eingetragen als DNS, morgen probier ich mal den Google-dns und werd ssh einrichten.
                            sonystar
                            #1696
                            Also mit deaktiviertem NetworkManager funktioniert es nicht, dann hat der Rechner kein Internet mehr. Auf die ioBroker-Oberfläche komme ich wegen bestehender VPN noch drauf aber sonstige Dienste gehen nicht. Das komische war dass in der resolv.conf trotzdem wieder die 127.0.0.53 drin stand. Das hatte ich nach deaktivierung des NetworkManager geändert auf die IP der Fritzbox.
                            Es bleibt dabei, mit aktiviertem NetworkManager und Reboot des Rechners läuft der Script nicht mit der Fehlermeldung:
                            wetter@Desktop-Wetter:~/WLAN-Wetterstation-1.4.0$ ./wetterstation.sh --debug
                            Connection to xxx.xxx.xxx.xxx xxxx port [tcp/*] succeeded!
                            Erst wenn ich in der Datei resolv.conf die IP ändere auf Google oder Fritzbox läuft das Script.
                            Hast du noch eine Idee?
                            • S sonystar
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1697
                              @sonystar Welche Distri nutzt du denn?
                              Grundsätzlich ist erst mal die 127.0.0.53 richtig. Hier schaut der Rechner dann auf den Nameserver und löst dann den Namen in die IP auf.
                              Aktuell wird zur Konfiguration des Netzwerkes eigentlich "netplan" benutzt. Dann sollte eine *.yaml unter /etc/netplan liegen:
                              # This file describes the network interfaces available on your system
                              # For more information, see netplan(5).
                              network:
                                version: 2
                                renderer: networkd
                                ethernets:
                                  ens18:
                                    dhcp4: no
                                    dhcp6: yes
                                    addresses: [192.168.112.3/24]
                                    gateway4: 192.168.112.1
                                    nameservers:
                                        addresses: [192.168.112.1]
                              Wie bei yaml üblich sind auch hier die Einrückungen wichtig,
                              Versuche zuerst aber mal ein  nc -nlvw 1 -p 1080 mit den "falschen" Netzwerkeinstellungen. Funktioniert das?
                              • SBorgS SBorg
                                network:
                                  version: 2
                                  renderer: networkd
                                  ethernets:
                                    ens18:
                                      dhcp4: no
                                      dhcp6: yes
                                      nameservers:
                                sonystar
                                #1698
                                @SBorg Ich nutze Ubuntu 20.04.
                                nc -nlvw 1 -p 1080 scheint zu funktionieren
                                wetter@Desktop-Wetter:~$ nc -nlvw 1 -p 1080        Listening on 0.0.0.0 1080        Connection received on 192.168.20.10 39960        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Garten&PASSWORD=123456789&indoortempf=41.7&tempf=39.9&dewptf=36.9&windchillf=39.9&indoorhumidity=65&humidity=89&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=266&absbaromin=29.170&baromin=29.637&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=4.799&solarradiation=68.02&UV=0&dateutc=2020-12-06%2012:38:38&softwaretype=EasyWeatherV1.5.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0                                             Host: 192.168.20.1        Accept:*/*        Connection: Close
                                Die Datei /etc/netplan/*.yaml sieht bei mir so aus
                                # Let NetworkManager manage all devices on this system
                                network:
                                    version: 2
                                    renderer: NetworkManager
                                • S sonystar
                                  network:
                                      version: 2
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1699
                                  da bin ich leider raus. Würdest du direkt am Rechner sitzen ev. ja, so aber bei einem Fehler ab ins Auto... Ne, ohne mich ;)
                                  Wenn es aber mittels "n" beim netcat funktioniert, nehmen wir doch das einfach.
                                  Im Installationsverzeichnis vom Skript nano wetterstation.sub CTRL+W drücken, get_data eingeben und [ENTER]
                                  2 Zeilen unter dem Cursor siehst du dann "... nc -lvw 1 -p ..." dort fügst du ein "n" ein: "... nc -nlvw 1 -p ..."
                                  ~12 Zeilen tiefer beginnt dann "ws_data", dort das selbe. Speichern und es sollte funktionieren.
                                  Nehme ich dann für die V1.6.0 auf, da wir sowieso nur mit IP arbeiten und nicht zwangsläufig die Namensauflösung brauchen.
                                  S B 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    sonystar
                                    #1700
                                    @SBorg Mein Held des Tages! Vielen Dank, es läuft nun nach einem Restart sauber los!
                                    • SBorgS SBorg
                                      Berchemer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                      #1701
                                      Ich wollte mich nur auch mal melden, weil ich in einer virtuellen Maschine mit Ubuntu 20.04.1 unter Proxmox ebenso ein Problem mit nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution hatte.
                                      Das händische Eingreifen mit nc -nlvw 1 -p 1080 in der .sub (v1.4) an beiden Stellen hat mir weitergeholfen. Danke dafür 👍
                                      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Berchemer
                                        Lucifor1976L Offline
                                        Lucifor1976
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                        #1702
                                        Hallo Freunde der Nacht.
                                        Ich habe Heute das Script installiert, erstmal Danke für die Arbeit :)
                                        Ich habe eine Sainlogy WS3500.
                                        Soweit klappt alles. Aber ein:
                                        zeigt bei mir seltsames an? Der Datenblock ist doch da, oder irre ich mich?
                                        pi@ioBrokerMaster:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
                                        Connection to 192.168.1.236 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        Connection from 192.168.1.69 6977 received!
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                                        Connection from 192.168.1.69 49214 received!
                                        Messwerteblock:
                                        Temperatur Innen	:  °C
                                        Temperatur Aussen	:  °C
                                        Taupunkt		:  °C
                                        Chill-Faktor		:  °C
                                        Luftfeuchte Innen	:  %
                                        Luftfeuchte Aussen	:  %
                                        Windgeschwindkeit	:  km/h
                                        max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                                        Windrichtung		:  °
                                        Windrichtung		:
                                        Luftdruck absolut	:  hPa
                                        Luftdruck relativ	:  hPa
                                        Regenrate		:  mm/h
                                        Regenstatus		:
                                        Regen Tag		:  mm
                                        Regen Woche		:  mm
                                        Regen Monat		:  mm
                                        Regen Jahr		:  mm
                                        Sonnenstrahlung		:  W/m²
                                        UV-Index		:
                                        Zeitstempel		:
                                        Firmware		:
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        DATA von Wetterstation:
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=Home&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=69.6&tempf=38.7&dewptf=37.2&windchillf=38.7&indoorhumidity=54&humidity=95&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=333&absbaromin=29.430&baromin=29.430&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.484&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-12-06%2015:28:14&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                        IPP: 192.168.1.236:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        Script-Version: V1.4.0	Config-Version: V1.4.0	Sub-Version: V1.4.0
                                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                        Herzlichen Dank :)
                                        EDIT: Au man, grad als ich es hier eingestellt habe, hab ich den Fehler gesehen, es muss ein "?" in den Pfad der Wetterstation in der APP unter Coustom Server eingetragen werden.
                                        Also ein:
                                        /weatherstation/updatewetherstation.php?
                                        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                        • SBorgS SBorg
                                          sonystar
                                          #1703
                                          @SBorg Habe mir die letzten 2 Tage nun alle 1700 Beiträge durchgelesen. Großen Lob und vielen vielen Dank! Genau sowas habe ich schon lange gesucht und nun gefunden. Script super - wiki super - Support super! Dafür gibts von mir auch eine Spende. War super umzusetzten mit mäßigen Linux-Kenntnissen.
                                          Nutze übrigens die ELV WS980WiFi, die kannst du im ersten Post noch ergänzen. Ich bin gespannt wie der Langzeittest läuft. Eine Frage noch: wie macht ihr eine Datensicherung der Datenpunkte? Falls der Rechner mal krachen geht.
                                          Lucifor1976L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
