    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S
    S
    sonystar
    schrieb am zuletzt editiert von sonystar
    #1691
    kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung "nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution" bedeutet?
    Mit "nc -lv -p 1080" bekomme ich die selbe Ausgabe.
    Dankeschön!
    Edit: Habs gelöst.
    In der Datei /etc/resolv.conf
    Nameserver auf 8.8.8.8
    Edit2: Mhm.. Dat hat zwar temporär funktioniert aber nach einem Neustart ist diese Änderung wieder überschrieben und das Script funktioniert wieder nicht.
    Hat dann doch jemand eine Idee?
    • S sonystar
      Dankeschön!
      Edit: Habs gelöst.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1692
      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das ist auch normal, denn /etc/resolv.conf ist ein SymLink. Mach mal ein ls -al /etc/resolv.conf dann siehst du es. Notiere dir mal das Ziel (zB. /etc/run/resolve/stub-resolv.conf), dann löscht du den Symlink und legst eine "echte" Datei an mittels rm -iv /etc/resolv.conf && touch /etc/resolv.conf
      Jetzt kannst du sie normal editieren + einfach nameserver 8.8.8.8 eintragen. Das überlebt dann auch einen Systemneustart.
      Funktioniert nun etwas anderes nicht, kannst du den SymLink wieder herstellen. Die Originaldatei blieb erhalten ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        S
        S
        sonystar
        #1693
        @SBorg
        Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Datei gelöscht und eine neue erstellt.
        Die Datei /etc/resolv.conf sieht nun so aus:
        # Generated by NetworkManager
        search fritz.box
        nameserver 8.8.8.8
        Damit funktioniert auch alles.
        Nach einem Neustart des Systems steht in der Datei allerdings folgendes:
        search fritz.box
        nameserver 127.0.0.53
        Damit geht nichts.
        Habe auch schon meinen "richtigen" DNS server dort eingetragen, auch dieser wird mit jedem Neustart überschrieben.
        • S sonystar
          @SBorg
          search fritz.box
          nameserver 8.8.8.8
          search fritz.box
          Damit geht nichts.
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1694
          @sonystar Was aber komisch ist, denn 127.0.0.53 ist eigentlich korrekt.
          Der läuft bei dir. Den brauchst du aber nicht wenn du unter /etc/resolv.conf den Server händisch angibst:
          1. sudo systemctl stop systemd-resolved zum Anhalten
          2. dann sudo systemctl disable systemd-resolved zum Abschalten beim booten
          3. jetzt kannst du die resolv.conf (s.o.) nochmals anlegen (falls es noch immer ein SymLink sein sollte)
          • SBorgS SBorg
            S
            S
            sonystar
            #1695
            @SBorg
            Also das scheint erstmal nicht funktioniert zu haben, aktuell ist der Rechner für mich nicht mehr erreichbar. Muss dazu sagen dass die Technik im Garten steht und so für mich nicht greifbar ist. Kann den Rechner zwar noch anpingen und iobroker erreiche ich auch, Teamviewer und das Script laufen allerdings nicht. Werd mich morgen mal ins Auto setzen und vorort schauen was los ist. Hatte die Fritzbox eingetragen als DNS, morgen probier ich mal den Google-dns und werd ssh einrichten.
            • S
              S
              sonystar
              #1696
              Also mit deaktiviertem NetworkManager funktioniert es nicht, dann hat der Rechner kein Internet mehr. Auf die ioBroker-Oberfläche komme ich wegen bestehender VPN noch drauf aber sonstige Dienste gehen nicht. Das komische war dass in der resolv.conf trotzdem wieder die 127.0.0.53 drin stand. Das hatte ich nach deaktivierung des NetworkManager geändert auf die IP der Fritzbox.
              Es bleibt dabei, mit aktiviertem NetworkManager und Reboot des Rechners läuft der Script nicht mit der Fehlermeldung:
              wetter@Desktop-Wetter:~/WLAN-Wetterstation-1.4.0$ ./wetterstation.sh --debug
              Connection to xxx.xxx.xxx.xxx xxxx port [tcp/*] succeeded!
              Erst wenn ich in der Datei resolv.conf die IP ändere auf Google oder Fritzbox läuft das Script.
              Hast du noch eine Idee?
              • S sonystar
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #1697
                @sonystar Welche Distri nutzt du denn?
                Grundsätzlich ist erst mal die 127.0.0.53 richtig. Hier schaut der Rechner dann auf den Nameserver und löst dann den Namen in die IP auf.
                Aktuell wird zur Konfiguration des Netzwerkes eigentlich "netplan" benutzt. Dann sollte eine *.yaml unter /etc/netplan liegen:
                # This file describes the network interfaces available on your system
                # For more information, see netplan(5).
                network:
                  version: 2
                  renderer: networkd
                  ethernets:
                    ens18:
                      dhcp4: no
                      dhcp6: yes
                      addresses: [192.168.112.3/24]
                      gateway4: 192.168.112.1
                      nameservers:
                          addresses: [192.168.112.1]
                Wie bei yaml üblich sind auch hier die Einrückungen wichtig,
                Versuche zuerst aber mal ein  nc -nlvw 1 -p 1080 mit den "falschen" Netzwerkeinstellungen. Funktioniert das?
                • SBorgS SBorg
                  network:
                    version: 2
                    renderer: networkd
                    ethernets:
                      ens18:
                        dhcp4: no
                        dhcp6: yes
                        nameservers:
                  S
                  S
                  sonystar
                  #1698
                  @SBorg Ich nutze Ubuntu 20.04.
                  nc -nlvw 1 -p 1080 scheint zu funktionieren
                  wetter@Desktop-Wetter:~$ nc -nlvw 1 -p 1080        Listening on 0.0.0.0 1080        Connection received on 192.168.20.10 39960        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Garten&PASSWORD=123456789&indoortempf=41.7&tempf=39.9&dewptf=36.9&windchillf=39.9&indoorhumidity=65&humidity=89&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=266&absbaromin=29.170&baromin=29.637&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=4.799&solarradiation=68.02&UV=0&dateutc=2020-12-06%2012:38:38&softwaretype=EasyWeatherV1.5.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0                                             Host: 192.168.20.1        Accept:*/*        Connection: Close
                  Die Datei /etc/netplan/*.yaml sieht bei mir so aus
                  # Let NetworkManager manage all devices on this system
                  network:
                      version: 2
                      renderer: NetworkManager
                  • S sonystar
                    network:
                        version: 2
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #1699
                    da bin ich leider raus. Würdest du direkt am Rechner sitzen ev. ja, so aber bei einem Fehler ab ins Auto... Ne, ohne mich ;)
                    Wenn es aber mittels "n" beim netcat funktioniert, nehmen wir doch das einfach.
                    Im Installationsverzeichnis vom Skript nano wetterstation.sub CTRL+W drücken, get_data eingeben und [ENTER]
                    2 Zeilen unter dem Cursor siehst du dann "... nc -lvw 1 -p ..." dort fügst du ein "n" ein: "... nc -nlvw 1 -p ..."
                    ~12 Zeilen tiefer beginnt dann "ws_data", dort das selbe. Speichern und es sollte funktionieren.
                    Nehme ich dann für die V1.6.0 auf, da wir sowieso nur mit IP arbeiten und nicht zwangsläufig die Namensauflösung brauchen.
                    S B 4 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      S
                      S
                      sonystar
                      #1700
                      @SBorg Mein Held des Tages! Vielen Dank, es läuft nun nach einem Restart sauber los!
                      • SBorgS SBorg
                        B
                        B
                        Berchemer
                        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                        #1701
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ich wollte mich nur auch mal melden, weil ich in einer virtuellen Maschine mit Ubuntu 20.04.1 unter Proxmox ebenso ein Problem mit nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution hatte.
                        Das händische Eingreifen mit nc -nlvw 1 -p 1080 in der .sub (v1.4) an beiden Stellen hat mir weitergeholfen. Danke dafür 👍
                        Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Berchemer
                          Lucifor1976L
                          Lucifor1976L
                          Lucifor1976
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                          #1702
                          Hallo Freunde der Nacht.
                          Ich habe Heute das Script installiert, erstmal Danke für die Arbeit :)
                          Ich habe eine Sainlogy WS3500.
                          Soweit klappt alles. Aber ein:
                          zeigt bei mir seltsames an? Der Datenblock ist doch da, oder irre ich mich?
                          pi@ioBrokerMaster:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
                          Connection to 192.168.1.236 8087 port [tcp/*] succeeded!
                          Connection from 192.168.1.69 6977 received!
                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                          Connection from 192.168.1.69 49214 received!
                          Messwerteblock:
                          Temperatur Innen	:  °C
                          Temperatur Aussen	:  °C
                          Taupunkt		:  °C
                          Chill-Faktor		:  °C
                          Luftfeuchte Innen	:  %
                          Luftfeuchte Aussen	:  %
                          Windgeschwindkeit	:  km/h
                          max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                          Windrichtung		:  °
                          Windrichtung		:
                          Luftdruck absolut	:  hPa
                          Luftdruck relativ	:  hPa
                          Regenrate		:  mm/h
                          Regenstatus		:
                          Regen Tag		:  mm
                          Regen Woche		:  mm
                          Regen Monat		:  mm
                          Regen Jahr		:  mm
                          Sonnenstrahlung		:  W/m²
                          UV-Index		:
                          Zeitstempel		:
                          Firmware		:
                          Datenstring für ioBroker:
                          DATA von Wetterstation:
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=Home&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=69.6&tempf=38.7&dewptf=37.2&windchillf=38.7&indoorhumidity=54&humidity=95&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=333&absbaromin=29.430&baromin=29.430&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.484&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-12-06%2015:28:14&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                          Debug VAR:
                          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                          IPP: 192.168.1.236:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                          Script-Version: V1.4.0	Config-Version: V1.4.0	Sub-Version: V1.4.0
                          Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                          Herzlichen Dank :)
                          EDIT: Au man, grad als ich es hier eingestellt habe, hab ich den Fehler gesehen, es muss ein "?" in den Pfad der Wetterstation in der APP unter Coustom Server eingetragen werden.
                          Also ein:
                          /weatherstation/updatewetherstation.php?
                          ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                          • SBorgS SBorg
                            S
                            S
                            sonystar
                            #1703
                            @SBorg Habe mir die letzten 2 Tage nun alle 1700 Beiträge durchgelesen. Großen Lob und vielen vielen Dank! Genau sowas habe ich schon lange gesucht und nun gefunden. Script super - wiki super - Support super! Dafür gibts von mir auch eine Spende. War super umzusetzten mit mäßigen Linux-Kenntnissen.
                            Nutze übrigens die ELV WS980WiFi, die kannst du im ersten Post noch ergänzen. Ich bin gespannt wie der Langzeittest läuft. Eine Frage noch: wie macht ihr eine Datensicherung der Datenpunkte? Falls der Rechner mal krachen geht.
                            Lucifor1976L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sonystar
                              Lucifor1976L
                              Lucifor1976L
                              Lucifor1976
                              #1704
                              @sonystar Mit dem Adapter BackItUp
                              Der sichert seit kurzer Zeit auch meine Influx Datenbank. Derzeit ist das Backup ca. 100 MB groß, bei 28 Instanzen und 24k Datenpunkten.
                              • Lucifor1976L Lucifor1976
                                T
                                T
                                Tomate
                                #1705
                                Hallo und Guten Morgen.
                                Ich habe soweit die Anleitung befolgt. (Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht.
                                Leider bekomme ich keine Verbindung hin.
                                Betriebssystem Ubuntu 20.04
                                root@ubuntu-20:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                nc: connect to 192.168.10.113 port 8087 (tcp) failed: No route to host
                                Könnte mir hier jemand weiter helfen, bzw. mir einen Ansatz zur Fehlersuche geben?
                                Merci
                                • S sonystar
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #1706
                                  Wow, da steht ja so einiges... 👍
                                  Freut mich natürlich, genauso ein Feedback zu bekommen. Das Skript nutze ich natürlich selbst, aber die WiKi ist rein für euch. Da ist es schön zu lesen, dass ich es so verfassen konnte, dass nicht nur der Halb-/Voll-Profi damit zu Rande kommt.
                                  ...und über die Unterstützung sowieso, danke dafür 😎
                                  ...und auch das mache ich gerne 👍
                                  Läuft seit einem dreiviertel Jahr problemlos rund um die Uhr, außer ich mach mal einen Fehler beim entwickeln ;)
                                  ...und ebenso wie @Lucifor1976 mittels BackItUp (früher per CronJob und Kommandozeilen-Parameter)
                                  • T Tomate
                                    Merci
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #1707
                                    @Tomate sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Hi, unter der Prämisse dass dein ioBroker unter der IP 192.168.10.113 läuft und der Simple-RESTful auf Port 8087 erreicht er diesen nicht:
                                    • stimmt die IP des ioBroker-Rechners
                                    • läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")
                                    • läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087
                                    • falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)
                                    • E
                                      E
                                      eviltrooper
                                      #1708
                                      Eine Frage zur Statistik.
                                      Da steht man braucht den "InfluxDB"
                                      ich nutze jetzt für FLOT mit dem History Adapter..
                                      Ich denke ich muss das dann umstellen? oder geht die Statistik auch mit History?
                                      • E eviltrooper
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1709
                                        @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Kurzes und schmerzloses Nein, geht nur mit InfluxDB ;)
                                        Du kannst aber auch beides parallel nutzen. Die drei Werte in einer InfluxDB zu loggen sind nur paar MB (ohne InfluxDB an sich).
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          E
                                          E
                                          eviltrooper
                                          #1710
                                          @SBorg
                                          oder ich stelle meine 2-3 werte auf influxDB um.. ich logge damit sowieso nur Heizungsdaten.
                                          84.0k
