5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S
    S
    sonystar
    #1696
    Also mit deaktiviertem NetworkManager funktioniert es nicht, dann hat der Rechner kein Internet mehr. Auf die ioBroker-Oberfläche komme ich wegen bestehender VPN noch drauf aber sonstige Dienste gehen nicht. Das komische war dass in der resolv.conf trotzdem wieder die 127.0.0.53 drin stand. Das hatte ich nach deaktivierung des NetworkManager geändert auf die IP der Fritzbox.
    Es bleibt dabei, mit aktiviertem NetworkManager und Reboot des Rechners läuft der Script nicht mit der Fehlermeldung:
    wetter@Desktop-Wetter:~/WLAN-Wetterstation-1.4.0$ ./wetterstation.sh --debug
    Connection to xxx.xxx.xxx.xxx xxxx port [tcp/*] succeeded!
    nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
    Erst wenn ich in der Datei resolv.conf die IP ändere auf Google oder Fritzbox läuft das Script.
    Hast du noch eine Idee?
    • S sonystar
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1697
      @sonystar Welche Distri nutzt du denn?
      Grundsätzlich ist erst mal die 127.0.0.53 richtig. Hier schaut der Rechner dann auf den Nameserver und löst dann den Namen in die IP auf.
      Aktuell wird zur Konfiguration des Netzwerkes eigentlich "netplan" benutzt. Dann sollte eine *.yaml unter /etc/netplan liegen:
      # This file describes the network interfaces available on your system
      # For more information, see netplan(5).
      network:
        version: 2
        renderer: networkd
        ethernets:
          ens18:
            dhcp4: no
            dhcp6: yes
            addresses: [192.168.112.3/24]
            gateway4: 192.168.112.1
            nameservers:
                addresses: [192.168.112.1]
      Wie bei yaml üblich sind auch hier die Einrückungen wichtig,
      Versuche zuerst aber mal ein  nc -nlvw 1 -p 1080 mit den "falschen" Netzwerkeinstellungen. Funktioniert das?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        network:
          version: 2
          renderer: networkd
          ethernets:
            ens18:
              dhcp4: no
              dhcp6: yes
              nameservers:
        S
        S
        sonystar
        schrieb am zuletzt editiert von sonystar
        #1698
        @SBorg Ich nutze Ubuntu 20.04.
        nc -nlvw 1 -p 1080 scheint zu funktionieren
        wetter@Desktop-Wetter:~$ nc -nlvw 1 -p 1080        Listening on 0.0.0.0 1080        Connection received on 192.168.20.10 39960        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Garten&PASSWORD=123456789&indoortempf=41.7&tempf=39.9&dewptf=36.9&windchillf=39.9&indoorhumidity=65&humidity=89&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=266&absbaromin=29.170&baromin=29.637&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=4.799&solarradiation=68.02&UV=0&dateutc=2020-12-06%2012:38:38&softwaretype=EasyWeatherV1.5.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0                                             Host: 192.168.20.1        Accept:*/*        Connection: Close
        Die Datei /etc/netplan/*.yaml sieht bei mir so aus
        # Let NetworkManager manage all devices on this system
        network:
            version: 2
            renderer: NetworkManager
        • S sonystar
          network:
              version: 2
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1699
          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          da bin ich leider raus. Würdest du direkt am Rechner sitzen ev. ja, so aber bei einem Fehler ab ins Auto... Ne, ohne mich ;)
          Wenn es aber mittels "n" beim netcat funktioniert, nehmen wir doch das einfach.
          Im Installationsverzeichnis vom Skript nano wetterstation.sub CTRL+W drücken, get_data eingeben und [ENTER]
          2 Zeilen unter dem Cursor siehst du dann "... nc -lvw 1 -p ..." dort fügst du ein "n" ein: "... nc -nlvw 1 -p ..."
          ~12 Zeilen tiefer beginnt dann "ws_data", dort das selbe. Speichern und es sollte funktionieren.
          Nehme ich dann für die V1.6.0 auf, da wir sowieso nur mit IP arbeiten und nicht zwangsläufig die Namensauflösung brauchen.
          S B 4 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            S
            S
            sonystar
            #1700
            @SBorg Mein Held des Tages! Vielen Dank, es läuft nun nach einem Restart sauber los!
            • SBorgS SBorg
              B
              B
              Berchemer
              schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
              #1701
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ich wollte mich nur auch mal melden, weil ich in einer virtuellen Maschine mit Ubuntu 20.04.1 unter Proxmox ebenso ein Problem mit nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution hatte.
              Das händische Eingreifen mit nc -nlvw 1 -p 1080 in der .sub (v1.4) an beiden Stellen hat mir weitergeholfen. Danke dafür 👍
              Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Berchemer
                Lucifor1976L
                Lucifor1976L
                Lucifor1976
                schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                #1702
                Hallo Freunde der Nacht.
                Ich habe Heute das Script installiert, erstmal Danke für die Arbeit :)
                Ich habe eine Sainlogy WS3500.
                Soweit klappt alles. Aber ein:
                zeigt bei mir seltsames an? Der Datenblock ist doch da, oder irre ich mich?
                pi@ioBrokerMaster:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
                Connection to 192.168.1.236 8087 port [tcp/*] succeeded!
                Connection from 192.168.1.69 6977 received!
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                Connection from 192.168.1.69 49214 received!
                Messwerteblock:
                Temperatur Innen	:  °C
                Temperatur Aussen	:  °C
                Taupunkt		:  °C
                Chill-Faktor		:  °C
                Luftfeuchte Innen	:  %
                Luftfeuchte Aussen	:  %
                Windgeschwindkeit	:  km/h
                max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                Windrichtung		:  °
                Windrichtung		:
                Luftdruck absolut	:  hPa
                Luftdruck relativ	:  hPa
                Regenrate		:  mm/h
                Regenstatus		:
                Regen Tag		:  mm
                Regen Woche		:  mm
                Regen Monat		:  mm
                Regen Jahr		:  mm
                Sonnenstrahlung		:  W/m²
                UV-Index		:
                Zeitstempel		:
                Firmware		:
                Datenstring für ioBroker:
                DATA von Wetterstation:
                GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=Home&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=69.6&tempf=38.7&dewptf=37.2&windchillf=38.7&indoorhumidity=54&humidity=95&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=333&absbaromin=29.430&baromin=29.430&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.484&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-12-06%2015:28:14&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                IPP: 192.168.1.236:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                Script-Version: V1.4.0	Config-Version: V1.4.0	Sub-Version: V1.4.0
                Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                Herzlichen Dank :)
                EDIT: Au man, grad als ich es hier eingestellt habe, hab ich den Fehler gesehen, es muss ein "?" in den Pfad der Wetterstation in der APP unter Coustom Server eingetragen werden.
                Also ein:
                /weatherstation/updatewetherstation.php?
                ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                • SBorgS SBorg
                  S
                  S
                  sonystar
                  #1703
                  @SBorg Habe mir die letzten 2 Tage nun alle 1700 Beiträge durchgelesen. Großen Lob und vielen vielen Dank! Genau sowas habe ich schon lange gesucht und nun gefunden. Script super - wiki super - Support super! Dafür gibts von mir auch eine Spende. War super umzusetzten mit mäßigen Linux-Kenntnissen.
                  Nutze übrigens die ELV WS980WiFi, die kannst du im ersten Post noch ergänzen. Ich bin gespannt wie der Langzeittest läuft. Eine Frage noch: wie macht ihr eine Datensicherung der Datenpunkte? Falls der Rechner mal krachen geht.
                  Lucifor1976L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sonystar
                    Lucifor1976L
                    Lucifor1976L
                    Lucifor1976
                    #1704
                    @sonystar Mit dem Adapter BackItUp
                    Der sichert seit kurzer Zeit auch meine Influx Datenbank. Derzeit ist das Backup ca. 100 MB groß, bei 28 Instanzen und 24k Datenpunkten.
                    • Lucifor1976L Lucifor1976
                      T
                      T
                      Tomate
                      #1705
                      Hallo und Guten Morgen.
                      Ich habe soweit die Anleitung befolgt. (Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht.
                      Leider bekomme ich keine Verbindung hin.
                      Betriebssystem Ubuntu 20.04
                      root@ubuntu-20:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                      nc: connect to 192.168.10.113 port 8087 (tcp) failed: No route to host
                      Könnte mir hier jemand weiter helfen, bzw. mir einen Ansatz zur Fehlersuche geben?
                      Merci
                      • S sonystar
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #1706
                        Wow, da steht ja so einiges... 👍
                        Freut mich natürlich, genauso ein Feedback zu bekommen. Das Skript nutze ich natürlich selbst, aber die WiKi ist rein für euch. Da ist es schön zu lesen, dass ich es so verfassen konnte, dass nicht nur der Halb-/Voll-Profi damit zu Rande kommt.
                        ...und über die Unterstützung sowieso, danke dafür 😎
                        ...und auch das mache ich gerne 👍
                        Läuft seit einem dreiviertel Jahr problemlos rund um die Uhr, außer ich mach mal einen Fehler beim entwickeln ;)
                        ...und ebenso wie @Lucifor1976 mittels BackItUp (früher per CronJob und Kommandozeilen-Parameter)
                        • T Tomate
                          Merci
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1707
                          @Tomate sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hi, unter der Prämisse dass dein ioBroker unter der IP 192.168.10.113 läuft und der Simple-RESTful auf Port 8087 erreicht er diesen nicht:
                          • stimmt die IP des ioBroker-Rechners
                          • läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")
                          • läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087
                          • falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)
                          • E
                            E
                            eviltrooper
                            #1708
                            Eine Frage zur Statistik.
                            Da steht man braucht den "InfluxDB"
                            ich nutze jetzt für FLOT mit dem History Adapter..
                            Ich denke ich muss das dann umstellen? oder geht die Statistik auch mit History?
                            • E eviltrooper
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #1709
                              @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Kurzes und schmerzloses Nein, geht nur mit InfluxDB ;)
                              Du kannst aber auch beides parallel nutzen. Die drei Werte in einer InfluxDB zu loggen sind nur paar MB (ohne InfluxDB an sich).
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                E
                                E
                                eviltrooper
                                #1710
                                @SBorg
                                oder ich stelle meine 2-3 werte auf influxDB um.. ich logge damit sowieso nur Heizungsdaten.
                                • E eviltrooper
                                  @SBorg
                                  #1711
                                  @eviltrooper umstellung ist recht einfach, gibt n Konverter, schau mal auf der Github Seite vom Influx/Adapter...
                                    E
                                    E
                                    eviltrooper
                                    #1712
                                    @ilovegym
                                    ob die Werte danach weg währe, währe mir erstmal egal, aber Danke!
                                    • SBorgS SBorg
                                      T
                                      T
                                      Tomate
                                      #1713
                                      @SBorg
                                      Bin einen Schritt näher.
                                      Ich habe tatsächlich die falsche IP eingetragen, nämlich die von der Wetterstation.
                                      stimmt die IP des ioBroker-Rechners      --> jetzt ja
                                      läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")     --> ja
                                      läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087    --> ja
                                      falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)   --> Antwortet wie beschrieben mit    -->8087/tcp open  simplifymedia
                                      Jetzt bin ich soweit.......
                                      ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo chmod +x wetterstation.sh
                                      [sudo] Passwort für ubuntu:
                                      ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --debug
                                      Connection to 192.168.10.119 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt		:  °C
                                      Chill-Faktor		:  °C
                                      Windrichtung		:  °
                                      Windrichtung		:
                                      Regenrate		:  mm/h
                                      Regenstatus		:
                                      Regen Tag		:  mm
                                      Regen Woche		:  mm
                                      Regen Monat		:  mm
                                      Regen Jahr		:  mm
                                      UV-Index		:
                                      Zeitstempel		:
                                      Firmware		:
                                      Debug VAR:
                                      IPP: 192.168.10.119:8087	WS_PORT: 4890		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                      Die Verbindung scheint jetzt zu stehen.
                                      Die WS_ID ist die gleiche. (WS View-APP und in Config)
                                      Wo zwickt es jetzt???
                                      SBorgS Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tomate
                                        @SBorg
                                        Messwerteblock:
                                        Taupunkt		:  °C
                                        Chill-Faktor		:  °C
                                        Windrichtung		:  °
                                        Windrichtung		:
                                        Regenrate		:  mm/h
                                        Regenstatus		:
                                        Regen Tag		:  mm
                                        Regen Woche		:  mm
                                        Regen Monat		:  mm
                                        Regen Jahr		:  mm
                                        UV-Index		:
                                        Zeitstempel		:
                                        Firmware		:
                                        Debug VAR:
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1714
                                        ...und "ubuntu-20" deutet auf Version 20-04 (LTS). Anscheinend hat Ubuntu da was geändert. Ich lade bald die V1.6.0 hoch, da ist es gefixt, oder schau direkt hier zum patchen: https://forum.iobroker.net/post/532685
                                        • T Tomate
                                          @SBorg
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt		:  °C
                                          Chill-Faktor		:  °C
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          Debug VAR:
                                          Lucifor1976L
                                          Lucifor1976L
                                          Lucifor1976
                                          #1715
                                          @Tomate
                                          In der App im Pfad zum Custom Server am Ende ist ein "?" ?
                                          dort muss stehen:
                                          Ansonsten Tippe ich auf eine fehlerhafte nc Version oder ein dubioser Nameserver, was steht in
                                          sudo nano /ect/resolv.conf
                                          was sagt ein:
                                          which nc
                                          und
                                          which jq
                                          dann könnte noch ein:
                                          sudo apt-get install netcat-obenbsd
                                          helfen..
                                          Aber eines nach dem anderen.. .:)
                                          Edit: Achja Passwort in der App bei Custom Server ist irgendwas eingetragen?
                                          84.3k
