5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @sonystar Mit dem Adapter BackItUp
    Der sichert seit kurzer Zeit auch meine Influx Datenbank. Derzeit ist das Backup ca. 100 MB groß, bei 28 Instanzen und 24k Datenpunkten.
    T
    T
    Tomate
    #1705
    Hallo und Guten Morgen.
    Ich habe soweit die Anleitung befolgt. (Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht.
    Leider bekomme ich keine Verbindung hin.
    Betriebssystem Ubuntu 20.04
    root@ubuntu-20:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
    nc: connect to 192.168.10.113 port 8087 (tcp) failed: No route to host
    Könnte mir hier jemand weiter helfen, bzw. mir einen Ansatz zur Fehlersuche geben?
    Merci
    • S sonystar
      @SBorg Habe mir die letzten 2 Tage nun alle 1700 Beiträge durchgelesen. Großen Lob und vielen vielen Dank! Genau sowas habe ich schon lange gesucht und nun gefunden. Script super - wiki super - Support super! Dafür gibts von mir auch eine Spende. War super umzusetzten mit mäßigen Linux-Kenntnissen.
      Nutze übrigens die ELV WS980WiFi, die kannst du im ersten Post noch ergänzen. Ich bin gespannt wie der Langzeittest läuft. Eine Frage noch: wie macht ihr eine Datensicherung der Datenpunkte? Falls der Rechner mal krachen geht.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1706
      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wow, da steht ja so einiges... 👍
      Freut mich natürlich, genauso ein Feedback zu bekommen. Das Skript nutze ich natürlich selbst, aber die WiKi ist rein für euch. Da ist es schön zu lesen, dass ich es so verfassen konnte, dass nicht nur der Halb-/Voll-Profi damit zu Rande kommt.
      ...und über die Unterstützung sowieso, danke dafür 😎
      ...und auch das mache ich gerne 👍
      Läuft seit einem dreiviertel Jahr problemlos rund um die Uhr, außer ich mach mal einen Fehler beim entwickeln ;)
      ...und ebenso wie @Lucifor1976 mittels BackItUp (früher per CronJob und Kommandozeilen-Parameter)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • T Tomate
        Merci
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1707
        @Tomate sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hi, unter der Prämisse dass dein ioBroker unter der IP 192.168.10.113 läuft und der Simple-RESTful auf Port 8087 erreicht er diesen nicht:
        • stimmt die IP des ioBroker-Rechners
        • läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")
        • läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087
        • falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)
        • E
          E
          eviltrooper
          #1708
          Eine Frage zur Statistik.
          Da steht man braucht den "InfluxDB"
          ich nutze jetzt für FLOT mit dem History Adapter..
          Ich denke ich muss das dann umstellen? oder geht die Statistik auch mit History?
          • E eviltrooper
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #1709
            @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Kurzes und schmerzloses Nein, geht nur mit InfluxDB ;)
            Du kannst aber auch beides parallel nutzen. Die drei Werte in einer InfluxDB zu loggen sind nur paar MB (ohne InfluxDB an sich).
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              E
              E
              eviltrooper
              #1710
              @SBorg
              oder ich stelle meine 2-3 werte auf influxDB um.. ich logge damit sowieso nur Heizungsdaten.
              • E eviltrooper
                @SBorg
                #1711
                @eviltrooper umstellung ist recht einfach, gibt n Konverter, schau mal auf der Github Seite vom Influx/Adapter...
                  E
                  E
                  eviltrooper
                  #1712
                  @ilovegym
                  ob die Werte danach weg währe, währe mir erstmal egal, aber Danke!
                  • SBorgS SBorg
                    T
                    T
                    Tomate
                    #1713
                    @SBorg
                    Bin einen Schritt näher.
                    Ich habe tatsächlich die falsche IP eingetragen, nämlich die von der Wetterstation.
                    stimmt die IP des ioBroker-Rechners      --> jetzt ja
                    läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")     --> ja
                    läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087    --> ja
                    falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)   --> Antwortet wie beschrieben mit    -->8087/tcp open  simplifymedia
                    Jetzt bin ich soweit.......
                    ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo chmod +x wetterstation.sh
                    [sudo] Passwort für ubuntu:
                    ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --debug
                    Connection to 192.168.10.119 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
                    Messwerteblock:
                    Temperatur Innen	:  °C
                    Temperatur Aussen	:  °C
                    Taupunkt		:  °C
                    Chill-Faktor		:  °C
                    Luftfeuchte Innen	:  %
                    Luftfeuchte Aussen	:  %
                    Windgeschwindkeit	:  km/h
                    max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                    Windrichtung		:  °
                    Windrichtung		:
                    Luftdruck absolut	:  hPa
                    Luftdruck relativ	:  hPa
                    Regenrate		:  mm/h
                    Regenstatus		:
                    Regen Tag		:  mm
                    Regen Woche		:  mm
                    Regen Monat		:  mm
                    Regen Jahr		:  mm
                    Sonnenstrahlung		:  W/m²
                    UV-Index		:
                    Zeitstempel		:
                    Firmware		:
                    Datenstring für ioBroker:
                    DATA von Wetterstation:
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                    IPP: 192.168.10.119:8087	WS_PORT: 4890		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    Script-Version: V1.4.0	Config-Version: V1.4.0	Sub-Version: V1.4.0
                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                    Die Verbindung scheint jetzt zu stehen.
                    Die WS_ID ist die gleiche. (WS View-APP und in Config)
                    Wo zwickt es jetzt???
                    SBorgS Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tomate
                      @SBorg
                      Messwerteblock:
                      Taupunkt		:  °C
                      Chill-Faktor		:  °C
                      Windrichtung		:  °
                      Windrichtung		:
                      Regenrate		:  mm/h
                      Regenstatus		:
                      Regen Tag		:  mm
                      Regen Woche		:  mm
                      Regen Monat		:  mm
                      Regen Jahr		:  mm
                      UV-Index		:
                      Zeitstempel		:
                      Firmware		:
                      Debug VAR:
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #1714
                      ...und "ubuntu-20" deutet auf Version 20-04 (LTS). Anscheinend hat Ubuntu da was geändert. Ich lade bald die V1.6.0 hoch, da ist es gefixt, oder schau direkt hier zum patchen: https://forum.iobroker.net/post/532685
                      • T Tomate
                        @SBorg
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt		:  °C
                        Chill-Faktor		:  °C
                        Windrichtung		:  °
                        Windrichtung		:
                        Regenrate		:  mm/h
                        Regenstatus		:
                        Regen Tag		:  mm
                        Regen Woche		:  mm
                        Regen Monat		:  mm
                        Regen Jahr		:  mm
                        UV-Index		:
                        Zeitstempel		:
                        Firmware		:
                        Debug VAR:
                        Lucifor1976L
                        Lucifor1976L
                        Lucifor1976
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                        #1715
                        @Tomate
                        In der App im Pfad zum Custom Server am Ende ist ein "?" ?
                        dort muss stehen:
                        /weatherstation/updateweatherstation.php?
                        Ansonsten Tippe ich auf eine fehlerhafte nc Version oder ein dubioser Nameserver, was steht in
                        sudo nano /ect/resolv.conf
                        was sagt ein:
                        which nc
                        und
                        which jq
                        dann könnte noch ein:
                        sudo apt-get install netcat-obenbsd
                        helfen..
                        Aber eines nach dem anderen.. .:)
                        Edit: Achja Passwort in der App bei Custom Server ist irgendwas eingetragen?
                        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                        • S
                          S
                          sonystar
                          #1716
                          Habe noch eine Frage zur Berechnung der Sonnenscheindauer:
                          Ich hatte gelesen das es da noch gewickt hatte weil jeweils die eingestellte POLL-Zeit hinzuadiert wird mit jeden kommendes Datenpaket. Ist das immer noch so? Habe in der Wetterstation und im Script 60 Sek eingetragen, die Wetterstation sendet allerdings trotzdem im 30/31 Sek abstand. Stellt das ein Problem da?
                          Und noch ein Anregung:
                          Ist es möglich im Statistikbereich noch mit aufzuführen von wann das entsprechende Ereignis ist? Z.B. Max_Windböe mit Datum und Uhrzeit. Man weiß ja sonst nie wann das ganze passiert ist.
                          • SBorgS SBorg
                            Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
                            Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
                            Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                            • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                            • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                            Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                            ebenfalls neu: ws_updater.sh
                            Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #1717
                            Die V1.5.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                            Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                            • + ws_updater.sh (zum updaten der wetterstattion.conf)
                            Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
                            In Kürze erscheint dann auch die letzte Version der V1er-Serie. Die V2.x.x hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber nicht großartig bemerken werdet. Da bin ich gerade mit @a200 dran, der mich hier unterstützt. Er hat (oder nimmt sich die) Zeit, die Kenntnisse und vor allen Dingen auch die passende Hardware, um den Support per Gateway und Zusatzsensoren zu implementieren. Das Bedarf aber eines Umbaus.
                            • S sonystar
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #1718
                              Nein, das läuft mittlerweile (frag nicht seit wann ;) ) mit einem Timer und der Differenz daraus. Also vorheriges Paket bei 22 Sekunden, aktuelles (mal ganz übertrieben) 3 Minuten später und bei 44 Sekunden, dann wird hier korrekt mit 202 Sekunden, unabhängig vom POLL-Intervall gerechnet.
                              Allerdings habe ich eben gesehen, dass ich das bei der Solarenergie nicht berücksichtigt habe :(
                              Stelle es also besser korrekt auf die 30 Sekunden ein.
                              Doch, denn das wäre dann doppelt gemoppelt. Du hast bei jedem Datenpunkt im ioB auch immer einen Timestamp und einen "Last change Timestamp". Den kannst du so in der VIS nutzen, im Blockly, NodeRED oder was auch immer.
                              Ok, die Uhrzeit stimmt jetzt zwar nicht, aber die Statistik ist ja eh rückwirkend. Vor xx Tagen Ok, aber brauche ich dann wirklich, dass es am 02.12. um 13:12 Uhr war? Der Aufwand dafür ist nicht unerheblich und belastet das System. Wenn man es wirklich braucht, könnte man dies auch im Influx nachschauen. Oder wie bei mir, ich visualisiere eh per Grafana, da kannst du hinein- und hinaus zoomen wie du willst, auch Minuten genau.
                              • SBorgS SBorg
                                T
                                T
                                Tomate
                                #1719
                                @SBorg
                                siehe meine Kommentare hinter --->
                                dort muss stehen:
                                -----> Passt
                                ---> Datei schein leer zu sein,bzw. [ Verzeichnis „/ect“ existiert nicht ]
                                was sagt ein:
                                which nc
                                ---> /usr/bin/nc
                                und
                                which jq
                                --->/usr/bin/jq
                                helfen.
                                ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo apt-get install netcat-obenbsd
                                E: Paket netcat-obenbsd kann nicht gefunden werden.
                                ---> Ja
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Tomate
                                  @SBorg
                                  dort muss stehen:
                                  -----> Passt
                                  was sagt ein:
                                  which nc
                                  ---> /usr/bin/nc
                                  und
                                  which jq
                                  --->/usr/bin/jq
                                  helfen.
                                  ---> Ja
                                  LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  #1720
                                  versuchs mal mit
                                  sudo apt-get install netcat-openbsd
                                  • LatziL Latzi
                                    versuchs mal mit
                                    T
                                    T
                                    Tomate
                                    #1721
                                    @Latzi
                                    ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo apt-get install netcat-openbsd
                                    netcat-openbsd ist schon die neueste Version (1.206-1ubuntu1).
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                    • T Tomate
                                      @Latzi
                                      T
                                      T
                                      Tomate
                                      #1722
                                      @Tomate
                                      Habe inzwischen auf die neue 1.5 er Version geupdatet.
                                      Ergebnis bleibt leider unverändert.
                                      • SBorgS SBorg
                                        renderer: NetworkManager
                                        da bin ich leider raus. Würdest du direkt am Rechner sitzen ev. ja, so aber bei einem Fehler ab ins Auto... Ne, ohne mich ;)
                                        Wenn es aber mittels "n" beim netcat funktioniert, nehmen wir doch das einfach.
                                        Im Installationsverzeichnis vom Skript nano wetterstation.sub CTRL+W drücken, get_data eingeben und [ENTER]
                                        2 Zeilen unter dem Cursor siehst du dann "... nc -lvw 1 -p ..." dort fügst du ein "n" ein: "... nc -nlvw 1 -p ..."
                                        ~12 Zeilen tiefer beginnt dann "ws_data", dort das selbe. Speichern und es sollte funktionieren.
                                        Nehme ich dann für die V1.6.0 auf, da wir sowieso nur mit IP arbeiten und nicht zwangsläufig die Namensauflösung brauchen.
                                        S
                                        S
                                        sonystar
                                        #1723
                                        @Tomate
                                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        • S sonystar
                                          @Tomate
                                          T
                                          T
                                          Tomate
                                          #1724
                                          @sonystar
                                          Nach dem ich zweimal das "N" eingefügt habe, hat sich das Ganze etwas verändert.
                                          Das Terminal bleibt ca.30 Sekunden hier hängen "Listening on 0.0.0.0 4980"
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt		:  °C
                                          Chill-Faktor		:  °C
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          Debug VAR:
                                          IPP: 192.168.10.119:8087	WS_PORT: 4980		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          Script-Version: V1.5.0	Config-Version: V1.5.0	Sub-Version: V1.5.0
                                          Der Rest scheint wie gehabt
                                          33.2k
                                          84.4k
