5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    "PimpMyStation"
    gibts eigentlich neuigkeiten? :D
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1651
    @da_Woody Aktuell nicht, habe gerade Reallife-Baustelle ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #1652
      @SBorg hehe, wie sich die bilder gleichen...
      da ist seit 2 wochen auch noch ein junger hund dabei... ;)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1653
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Reallife-Baustelle
        plant ihr 👶 Nachwuchs?
        Sorry, der musste jetzt sein! 😂 😂 😂 😂
        ° Fixer ---> iob fix
        da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Reallife-Baustelle
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #1654
          jau, in der werkstatt! neues werkzeug braucht der mann!
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #1655
            Ich hab bei der Luftfeuchte öfter solche Aussetzer.
            Liegt das an Influx?
            Oder eher an ioBroker?
            Oder am Wetterscript?
              Reallife-Baustelle
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #1656
              @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Reallife-Baustelle
              😂 Ne, da bin ich doch mittlerweile zu jung für (zumindest planmäßig)
              Mein Bad ist Großbaustelle und liegt eh Gesundheitsbedingt mal wieder seit 2-3 Monaten brach. Da hat es jetzt den "Baustellenwasserhahn" zerlegt...
              @Negalein Wie loggst du denn in Influx? "Nur bei Änderung"...? Dann kann es zu solchen Lücken in Grafana kommen. Ich logge bspw. "Nur Änderung" damit die Datenbank nicht überquillt, lass sie dann aber alle 3600 Sekunden trotzdem einen Wert schreiben.
              • SBorgS SBorg
                Reallife-Baustelle
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #1657
                Ja, auch nur bei Änderung.
                Wo ist das mit dem Wert trotzdem alle xxx Sekunden?
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1658
                  @Negalein Genau darunter, hier alle 30 Minuten (Wert ist in Sekunden)
                  Wenn sich bspw. die Feuchtigkeit für x Stunden nicht ändert, hast du auch x Stunden keinen Wert in der Influx stehen = Grafana macht mangels Daten eine Lücke.
                  Mit der Einstellung xxxx Sekunden schreibst du jetzt immer einen Wert rein, egal ob er sich geändert hat oder nicht. So müllst du mit den "log changes only" die DB nicht zu, hast aber trotzdem im xxxx-Sekundentakt zumindest einen Messwert drin stehen :)
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #1659
                    Musste die V1.5.0 zurückstellen, da quasi in letzter Sekunde noch ein Fehler auftrat. Ist schon gefixt, möchte aber noch 1-2 Tage testen.
                    btw: die Woche gibt es beim Aldi Süd eine Wetterstation von Bresser für ~ 90,- €. Sieht interessant aus, aber keine Ahnung wie sie was sendet und ob sie ggf. auch mit dem Skript funktioniert... ...bevor wer fragt ;)
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #1660
                      Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
                      Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
                      Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                      • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                      • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                      ebenfalls neu: ws_updater.sh
                      Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #1661
                        Monolog die 4. 😇
                        Ganz vergessen, wer kein OSEM bisher nutzte, der braucht ab der V1.5.0 nun zusätzlich noch "jq".
                        Kommt bei which jq eine Pfadangabe zurück ist alles Ok, sonst sudo apt-get install jq
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #1662
                          schaut gut aus.
                          Aber sollte das unter .Info nicht anders heißen?
                          FW ist ja eigentlich die auf der Station.
                          Wäre da nicht Script_Version besser?
                          EDIT: ahhh, da ist ja doch die Station gemeint. Hab das EasyWeather übersehn.
                          Für die Scriptversion gibt es ja keinen DP
                            schaut gut aus.
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #1663
                            Könnte man zwar auch noch, dann ist aber wieder die Frage ob Beta-, Release-Zweig...
                            Zumal auch die Updates sich jetzt eher dem Ende zu neigen, denn was soll noch viel kommen? Der Wettermast wird durch kein FW-Upgrade der Welt plötzlich Gewitter erkennen können 😁
                            ...wobei @a200 hat schon einen Patch für die V1.6.0 fertig, damit dann mittels Gateway auch zB. der Bodenfeuchtesensor funktioniert. Dann kann ich endgültig an die Lieferung von Ecowitt einen Haken machen, ob das nun nach Monaten des Wartens doch noch oder eben nicht mehr kommt...
                            @Negalein Hast du mittels ws_updater deine *.conf gepatcht? Nur weil es bei mir funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei jedem funktioniert ;)
                            NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1664
                              Nein, auf die Idee bin ich leider erst zu spät gekommen.
                              Hab die .conf händisch gemacht.
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #1665
                                @Negalein ich hab noch gar nix gemacht, im mom lööpts ja gut und zuwenig zeit.
                                die kleine frau wau braucht im mom viel zuwendung... :)
                                • SBorgS SBorg
                                  a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #1666
                                  @SBorg
                                  1. Version 1.4 problemlos auf 1.5 gepatcht
                                  2. Ich glaube nicht, dass mein Patch zusätzliche Sensoren unterstützt. Das einzige was ich mache ist die Reihenfolge der Parameter der DP1500 so zu ändern, dass sie vom Wetterstation-Skript verstanden wird. Die neue Reihenfolge - wobei ich keine andere kenne - kommt vielleicht mit der neuen Firmware 1.6.3. Ich sehe aber keine Datenpunkte (Parameter in der URL) mit den Werten meines DP50 Sensors.
                                  Aus:
                                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=XXX&tempf=32.7&humidity=82&dewptf=27.9&windchillf=32.7&winddir=298&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=69.4&indoorhumidity=54&baromin=29.881&lowbatt=0&dateutc=now&softwetype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                  mache ich lediglich:
                                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=xxx&indoortempf=69.4&tempf=32.7&dewptf=27.9&windchillf=32.7&indoorhumidity=54&humidity=82&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&winddir=298&absbaromin=0&baromin=29.881&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                                  Bin ich der einziger, der die V1.6.3 FW nutzt?
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • G
                                    G
                                    GrillSgt
                                    schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                                    #1667
                                    Hallo, nehme sehr sehr stark an, dass die "Steinberg SBS-WS-300" von hier auch ein baugleiches Modell sein wird.
                                    • a200A a200
                                      @SBorg
                                      Aus:
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1668
                                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Sehr gut 👍
                                      Ich sag mal jein. Durch das Gateway nutzt du eine andere FW-Version (deswegen bist du wahrscheinlich auch ziemlich alleine), da es wohl auch Displays gibt die Daten der Zusatzsensoren anzeigen können. So wie ich mich erinnere sendet aber das Gateway die Daten nicht "freiwillig" (Stichwort GET), sondern man muss aktiv pushen (Stichwort POST) um sie zu erhalten.
                                      btw: Patch gepatcht (thx 👍 ), bei dir wird er ja sowieso funktionieren ( :) ), bei mir hat es keine negative Auswirkungen --> kommt also so in die nächste Version
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GrillSgt
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1669
                                        @GrillSgt sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Selber Mast, identische Werte, "Weather Underground"... müsste ich tippen, wäre ich mal bei 98-99% Sicherheit :)
                                        Ich bin zwar nicht unbedingt der Freund von Retouren, aber wenn schon "30 Tage Rückgaberecht..." 😇
                                        Sonst aber ein guter Preis, auch ohne Angebot, und wenn sie funktioniert eine echte Alternative. Sag also bitte Bescheid falls du zuschlägst. ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Sehr gut 👍
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #1670
                                          Würde mir das gerne anschauen. Hast du irgendwelche Quellen. Falls nicht, kann ich auch selber suchen.
                                          Freut mich. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich a) die ZusatzDP wie z.B. BatteryLow integrieren und b) meinen Code etwas besser integrieren. Aus den zwei Durchläufen zum Datenparsen nur einen machen usw.
                                          84.3k
