[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
- + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
- + Authentifizierung mittels User/Passwort
Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
ebenfalls neu: ws_updater.sh
Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
Monolog die 4.
Ganz vergessen, wer kein OSEM bisher nutzte, der braucht ab der V1.5.0 nun zusätzlich noch "jq".
Kommt bei
which jqeine Pfadangabe zurück ist alles Ok, sonstsudo apt-get install jq -
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
schaut gut aus.
Aber sollte das unter .Info nicht anders heißen?
FW ist ja eigentlich die auf der Station.
Wäre da nicht Script_Version besser?
EDIT: ahhh, da ist ja doch die Station gemeint. Hab das EasyWeather übersehn.
Für die Scriptversion gibt es ja keinen DP -
schaut gut aus.
Für die Scriptversion gibt es ja keinen DP@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Könnte man zwar auch noch, dann ist aber wieder die Frage ob Beta-, Release-Zweig...
Zumal auch die Updates sich jetzt eher dem Ende zu neigen, denn was soll noch viel kommen? Der Wettermast wird durch kein FW-Upgrade der Welt plötzlich Gewitter erkennen können
...wobei @a200 hat schon einen Patch für die V1.6.0 fertig, damit dann mittels Gateway auch zB. der Bodenfeuchtesensor funktioniert. Dann kann ich endgültig an die Lieferung von Ecowitt einen Haken machen, ob das nun nach Monaten des Wartens doch noch oder eben nicht mehr kommt...@Negalein Hast du mittels ws_updater deine *.conf gepatcht? Nur weil es bei mir funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei jedem funktioniert ;)
Nein, auf die Idee bin ich leider erst zu spät gekommen.
Hab die .conf händisch gemacht. -
- Version 1.4 problemlos auf 1.5 gepatcht
- Ich glaube nicht, dass mein Patch zusätzliche Sensoren unterstützt. Das einzige was ich mache ist die Reihenfolge der Parameter der DP1500 so zu ändern, dass sie vom Wetterstation-Skript verstanden wird. Die neue Reihenfolge - wobei ich keine andere kenne - kommt vielleicht mit der neuen Firmware 1.6.3. Ich sehe aber keine Datenpunkte (Parameter in der URL) mit den Werten meines DP50 Sensors.
Aus:
GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=XXX&tempf=32.7&humidity=82&dewptf=27.9&windchillf=32.7&winddir=298&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=69.4&indoorhumidity=54&baromin=29.881&lowbatt=0&dateutc=now&softwetype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0mache ich lediglich:
GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=xxx&indoortempf=69.4&tempf=32.7&dewptf=27.9&windchillf=32.7&indoorhumidity=54&humidity=82&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&winddir=298&absbaromin=0&baromin=29.881&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5Bin ich der einziger, der die V1.6.3 FW nutzt?
Aus:
@a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Sehr gut
Ich sag mal jein. Durch das Gateway nutzt du eine andere FW-Version (deswegen bist du wahrscheinlich auch ziemlich alleine), da es wohl auch Displays gibt die Daten der Zusatzsensoren anzeigen können. So wie ich mich erinnere sendet aber das Gateway die Daten nicht "freiwillig" (Stichwort GET), sondern man muss aktiv pushen (Stichwort POST) um sie zu erhalten.
btw: Patch gepatcht (thx
), bei dir wird er ja sowieso funktionieren ( :) ), bei mir hat es keine negative Auswirkungen --> kommt also so in die nächste Version -
Hallo, nehme sehr sehr stark an, dass die "Steinberg SBS-WS-300" von hier auch ein baugleiches Modell sein wird.
@GrillSgt sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Selber Mast, identische Werte, "Weather Underground"... müsste ich tippen, wäre ich mal bei 98-99% Sicherheit :)
Ich bin zwar nicht unbedingt der Freund von Retouren, aber wenn schon "30 Tage Rückgaberecht..."
Sonst aber ein guter Preis, auch ohne Angebot, und wenn sie funktioniert eine echte Alternative. Sag also bitte Bescheid falls du zuschlägst. ;) -
Sehr gut
), bei dir wird er ja sowieso funktionieren ( :) ), bei mir hat es keine negative Auswirkungen --> kommt also so in die nächste Version@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Würde mir das gerne anschauen. Hast du irgendwelche Quellen. Falls nicht, kann ich auch selber suchen.
), bei dir wird er ja sowieso funktionieren ( :) ), bei mir hat es keine negative Auswirkungen --> kommt also so in die nächste VersionFreut mich. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich a) die ZusatzDP wie z.B. BatteryLow integrieren und b) meinen Code etwas besser integrieren. Aus den zwei Durchläufen zum Datenparsen nur einen machen usw.
@a200 Das müsste hier irgendwo in den ~1.7k Posts stehen. Da sah ich den Gateway-String zum ersten mal. Man kann nämlich auch das Display mittels Post abfragen. Ist halt nur unnötig, denn wenn ich alle 10 Sekunden abfrage bekomme ich auch keine anderen Werte wenn das Display zB. nur alle 30 Sekunden auswertet (und es dann freiwillig sendet).
...und immer gerne. Solange du hinten ans Array was dran hängst geht das auch problemlos.
Das ganze entstand aus diesem Thread.
Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
Aktuelle Version auf GitHub:
Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:- Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
- stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHubBisher geteste Stationen:
- BRESSER
- WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
- WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
- ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
- DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
- Ecowitt
- GW1000
- GW2000A
- GW3000A @MartyBr
- HP2564 @Mike77
- WS2910 @Nashra
- WS3800A @hoschi2007
- WS3900 @Mike77
- ELV WS980WiFi @sonystar
- Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
- Froggit
- Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
- HP1000SE Pro @Stormbringer
- WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
- WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
- WH6000 Pro @Mugel80
- Renkforce WH2600
- Sainlogic
- Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
(1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
- bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
- ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
- ein DP60/WH57 Blitzsensor
- bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
- bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
- bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
- ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
- ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
- ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
- ein WH40H Sensor
- ein WS80 Sensor
- ein WS90 "Wittboy" Sensor
- BRESSER (1)
- bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
(1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
(2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiertDie mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
Im Installationsverzeichnis
./ws_updater.shausführen.
Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnisbash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)ausführenUpdate von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
Am besten das laufende Skript mit
pkill -9 wetterstation.shstoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder- direkt am Linux-Client
./wetterstation.sh & - oder per Putty oä.
nohup ./wetterstation.sh &(erzeugt dabei eine Datei nohup.out) - oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
Beispiele einer grafischen Umsetzung:
@Glasfaser: View / zum Beitrag
@crunchip: Grafana / zum Beitrag
Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
zum ThreadNeues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
Kein Support per PM/Chat !
@SBorg Hallo,
ich muss erstmal sagen, dass ihr da ein sehr interessantes Projekt aus dem Boden gestampft habt
Funktioniert das Ganze auch mit einer Sainlogic Profi (FT0300) ? Wenn ja, wie bekomme ich die Station mit der WS VIEW APP gekoppelt ? Die Wetterstationen, die mir in der App angeboten werden, passen irgendwie nicht so richtig zu der Sainlogic Profi oder gibt es da noch einen Trick ?Gruß,
Legoracer -
@SBorg Hallo,
Legoracer@Legoracer70 Kann bitte Jemand, der keine Gateway nutzt die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en")
./wetterstation.sh --dataposten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus. -
./wetterstation.sh --dataposten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.@a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded! Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation... nc: Address already in usemehr kommt da nicht.
meinst du eventuell
./wetterstation.sh --debug? -
meinst du eventuell
./wetterstation.sh --debug?@Negalein Danke. --data ist schon richtig. Allerdings läuft dein Service bereits, deshalb kann parallel dazu kein weiterer start erfolgen. Also du müsstest den Service stoppen, dann ./wetterstation.sh --data ausführen und nach der Ausgabe den Service wieder starten.
@SBorg Hallo,
Legoracer@Legoracer70 Was ich so lese... Würde ich mit ja beantworten. Du brauchst nicht zwangsläufig die WS VIEW APP. Die ist nur von Nöten, um das Display zu konfigurieren (unabhängig vom Skript). Das geht auch mit jeder anderen APP. Du musst halt nur in der Lage sein die benötigten Werte am Display einstellen zu können wie Daten-Format, Port, Server etc.
./wetterstation.sh --dataposten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.@a200 falls noch nötig:
GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&indoortempf=73.6&tempf=34.3&dewptf=32.0&windchillf=34.3&indoorhumidity=34&humidity=91&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=29.519&baromin=30.086&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.839&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-11-28%2016:22:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0@ALL: Ansonsten baut @a200 gerade bisserl am Skript ;)
@SBorg Hört sich nach etwas Hoffnung an. Bis jetzt brauchte ich noch keine App. Meine Station habe ich bis jetzt bei Weather Underground und Weathercloud angemeldet. Hilft das in irgend einer Form ? Gibt es eine andere App mit Erfahrungswerte für Sainlogic ?
Danke schon mal,
Legoracer -
Danke schon mal,
Legoracer@Legoracer70 Aber irgendwie, bzw. mit irgendwas, musst du den Zugang zu Weather Underground eingerichtet haben? Aber auch die bisherigen Sainlogics laufen mit der WS View App. Hast du es mal mit der "bunten" links oben im Auswahlmenü versucht?
