5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Reallife-Baustelle
    plant ihr 👶 Nachwuchs?
    Sorry, der musste jetzt sein! 😂 😂 😂 😂
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1654
    jau, in der werkstatt! neues werkzeug braucht der mann!
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1655
      Ich hab bei der Luftfeuchte öfter solche Aussetzer.
      Liegt das an Influx?
      Oder eher an ioBroker?
      Oder am Wetterscript?
      ° Fixer ---> iob fix
        Reallife-Baustelle
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #1656
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Reallife-Baustelle
        😂 Ne, da bin ich doch mittlerweile zu jung für (zumindest planmäßig)
        Mein Bad ist Großbaustelle und liegt eh Gesundheitsbedingt mal wieder seit 2-3 Monaten brach. Da hat es jetzt den "Baustellenwasserhahn" zerlegt...
        @Negalein Wie loggst du denn in Influx? "Nur bei Änderung"...? Dann kann es zu solchen Lücken in Grafana kommen. Ich logge bspw. "Nur Änderung" damit die Datenbank nicht überquillt, lass sie dann aber alle 3600 Sekunden trotzdem einen Wert schreiben.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          Reallife-Baustelle
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #1657
          Ja, auch nur bei Änderung.
          Wo ist das mit dem Wert trotzdem alle xxx Sekunden?
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #1658
            @Negalein Genau darunter, hier alle 30 Minuten (Wert ist in Sekunden)
            Wenn sich bspw. die Feuchtigkeit für x Stunden nicht ändert, hast du auch x Stunden keinen Wert in der Influx stehen = Grafana macht mangels Daten eine Lücke.
            Mit der Einstellung xxxx Sekunden schreibst du jetzt immer einen Wert rein, egal ob er sich geändert hat oder nicht. So müllst du mit den "log changes only" die DB nicht zu, hast aber trotzdem im xxxx-Sekundentakt zumindest einen Messwert drin stehen :)
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1659
              Musste die V1.5.0 zurückstellen, da quasi in letzter Sekunde noch ein Fehler auftrat. Ist schon gefixt, möchte aber noch 1-2 Tage testen.
              btw: die Woche gibt es beim Aldi Süd eine Wetterstation von Bresser für ~ 90,- €. Sieht interessant aus, aber keine Ahnung wie sie was sendet und ob sie ggf. auch mit dem Skript funktioniert... ...bevor wer fragt ;)
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #1660
                Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
                Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
                Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                ebenfalls neu: ws_updater.sh
                Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1661
                  Monolog die 4. 😇
                  Ganz vergessen, wer kein OSEM bisher nutzte, der braucht ab der V1.5.0 nun zusätzlich noch "jq".
                  Kommt bei which jq eine Pfadangabe zurück ist alles Ok, sonst sudo apt-get install jq
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1662
                    schaut gut aus.
                    Aber sollte das unter .Info nicht anders heißen?
                    FW ist ja eigentlich die auf der Station.
                    Wäre da nicht Script_Version besser?
                    EDIT: ahhh, da ist ja doch die Station gemeint. Hab das EasyWeather übersehn.
                    Für die Scriptversion gibt es ja keinen DP
                      schaut gut aus.
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #1663
                      Könnte man zwar auch noch, dann ist aber wieder die Frage ob Beta-, Release-Zweig...
                      Zumal auch die Updates sich jetzt eher dem Ende zu neigen, denn was soll noch viel kommen? Der Wettermast wird durch kein FW-Upgrade der Welt plötzlich Gewitter erkennen können 😁
                      ...wobei @a200 hat schon einen Patch für die V1.6.0 fertig, damit dann mittels Gateway auch zB. der Bodenfeuchtesensor funktioniert. Dann kann ich endgültig an die Lieferung von Ecowitt einen Haken machen, ob das nun nach Monaten des Wartens doch noch oder eben nicht mehr kommt...
                      @Negalein Hast du mittels ws_updater deine *.conf gepatcht? Nur weil es bei mir funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei jedem funktioniert ;)
                      NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #1664
                        Nein, auf die Idee bin ich leider erst zu spät gekommen.
                        Hab die .conf händisch gemacht.
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #1665
                          @Negalein ich hab noch gar nix gemacht, im mom lööpts ja gut und zuwenig zeit.
                          die kleine frau wau braucht im mom viel zuwendung... :)
                          • SBorgS SBorg
                            a200A
                            a200A
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #1666
                            @SBorg
                            1. Version 1.4 problemlos auf 1.5 gepatcht
                            2. Ich glaube nicht, dass mein Patch zusätzliche Sensoren unterstützt. Das einzige was ich mache ist die Reihenfolge der Parameter der DP1500 so zu ändern, dass sie vom Wetterstation-Skript verstanden wird. Die neue Reihenfolge - wobei ich keine andere kenne - kommt vielleicht mit der neuen Firmware 1.6.3. Ich sehe aber keine Datenpunkte (Parameter in der URL) mit den Werten meines DP50 Sensors.
                            Aus:
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=XXX&tempf=32.7&humidity=82&dewptf=27.9&windchillf=32.7&winddir=298&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=69.4&indoorhumidity=54&baromin=29.881&lowbatt=0&dateutc=now&softwetype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                            mache ich lediglich:
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXX&PASSWORD=xxx&indoortempf=69.4&tempf=32.7&dewptf=27.9&windchillf=32.7&indoorhumidity=54&humidity=82&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&winddir=298&absbaromin=0&baromin=29.881&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                            Bin ich der einziger, der die V1.6.3 FW nutzt?
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • G
                              G
                              GrillSgt
                              schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                              #1667
                              Hallo, nehme sehr sehr stark an, dass die "Steinberg SBS-WS-300" von hier auch ein baugleiches Modell sein wird.
                              • a200A a200
                                @SBorg
                                Aus:
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1668
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Sehr gut 👍
                                Ich sag mal jein. Durch das Gateway nutzt du eine andere FW-Version (deswegen bist du wahrscheinlich auch ziemlich alleine), da es wohl auch Displays gibt die Daten der Zusatzsensoren anzeigen können. So wie ich mich erinnere sendet aber das Gateway die Daten nicht "freiwillig" (Stichwort GET), sondern man muss aktiv pushen (Stichwort POST) um sie zu erhalten.
                                btw: Patch gepatcht (thx 👍 ), bei dir wird er ja sowieso funktionieren ( :) ), bei mir hat es keine negative Auswirkungen --> kommt also so in die nächste Version
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G GrillSgt
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #1669
                                  @GrillSgt sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Selber Mast, identische Werte, "Weather Underground"... müsste ich tippen, wäre ich mal bei 98-99% Sicherheit :)
                                  Ich bin zwar nicht unbedingt der Freund von Retouren, aber wenn schon "30 Tage Rückgaberecht..." 😇
                                  Sonst aber ein guter Preis, auch ohne Angebot, und wenn sie funktioniert eine echte Alternative. Sag also bitte Bescheid falls du zuschlägst. ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Sehr gut 👍
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #1670
                                    Würde mir das gerne anschauen. Hast du irgendwelche Quellen. Falls nicht, kann ich auch selber suchen.
                                    Freut mich. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich a) die ZusatzDP wie z.B. BatteryLow integrieren und b) meinen Code etwas besser integrieren. Aus den zwei Durchläufen zum Datenparsen nur einen machen usw.
                                    • a200A a200
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1671
                                      @a200 Das müsste hier irgendwo in den ~1.7k Posts stehen. Da sah ich den Gateway-String zum ersten mal. Man kann nämlich auch das Display mittels Post abfragen. Ist halt nur unnötig, denn wenn ich alle 10 Sekunden abfrage bekomme ich auch keine anderen Werte wenn das Display zB. nur alle 30 Sekunden auswertet (und es dann freiwillig sendet).
                                      ...und immer gerne. Solange du hinten ans Array was dran hängst geht das auch problemlos.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                        Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                        Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                        Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                        Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                        • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                        • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                        Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                        Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                        Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                        Bisher geteste Stationen:
                                        • BRESSER
                                          • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                          • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                        • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                        • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                        • Ecowitt
                                          • GW1000
                                          • GW2000A
                                          • GW3000A @MartyBr
                                          • HP2564 @Mike77
                                          • WS2910 @Nashra
                                          • WS3800A @hoschi2007
                                          • WS3900 @Mike77
                                        • ELV WS980WiFi @sonystar
                                        • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                        • Froggit
                                          • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                          • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                          • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                          • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                          • WH6000 Pro @Mugel80
                                        • Renkforce WH2600
                                        • Sainlogic
                                          • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                          • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                        • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                        (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                        Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                        • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                        • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                        • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                        • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                        • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                        • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                        • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                        • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                        • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                        • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                        • ein WH40H Sensor
                                        • ein WS80 Sensor
                                        • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                        • BRESSER (1)
                                          • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                        Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                        (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                        (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                        Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                        Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                        Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                        Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                        Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                        Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                        • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                        • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                        • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                        jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                        Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                        @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                        View
                                        @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                        Grafana
                                        Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                        Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                        Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                        Beispiel 1Beispiel 2
                                        zum Thread
                                        Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                        Google Spreadsheet
                                        Kein Support per PM/Chat !
                                        L
                                        L
                                        Legoracer70
                                        #1672
                                        @SBorg Hallo,
                                        ich muss erstmal sagen, dass ihr da ein sehr interessantes Projekt aus dem Boden gestampft habt 👍
                                        Funktioniert das Ganze auch mit einer Sainlogic Profi (FT0300) ? Wenn ja, wie bekomme ich die Station mit der WS VIEW APP gekoppelt ? Die Wetterstationen, die mir in der App angeboten werden, passen irgendwie nicht so richtig zu der Sainlogic Profi oder gibt es da noch einen Trick ?
                                        Gruß,
                                        Legoracer
                                        a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Legoracer70
                                          @SBorg Hallo,
                                          Gruß,
                                          Legoracer
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #1673
                                          @Legoracer70 Kann bitte Jemand, der keine Gateway nutzt die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.
                                          33.2k
                                          84.3k
