    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @SBorg Hallo,
    ich muss erstmal sagen, dass ihr da ein sehr interessantes Projekt aus dem Boden gestampft habt 👍
    Funktioniert das Ganze auch mit einer Sainlogic Profi (FT0300) ? Wenn ja, wie bekomme ich die Station mit der WS VIEW APP gekoppelt ? Die Wetterstationen, die mir in der App angeboten werden, passen irgendwie nicht so richtig zu der Sainlogic Profi oder gibt es da noch einen Trick ?
    Gruß,
    Legoracer
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #1673
    @Legoracer70 Kann bitte Jemand, der keine Gateway nutzt die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten. Ich möchte die Parameter vergleichen, die geliefert werden. Vielen Dank im Voraus.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1674
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
      Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
      nc: Address already in use
      mehr kommt da nicht.
      meinst du eventuell ./wetterstation.sh --debug?
      ° Fixer ---> iob fix
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #1675
        @Negalein Danke. --data ist schon richtig. Allerdings läuft dein Service bereits, deshalb kann parallel dazu kein weiterer start erfolgen. Also du müsstest den Service stoppen, dann ./wetterstation.sh --data ausführen und nach der Ausgabe den Service wieder starten.
        • L Legoracer70
          @SBorg Hallo,
          Gruß,
          Legoracer
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1676
          @Legoracer70 Was ich so lese... Würde ich mit ja beantworten. Du brauchst nicht zwangsläufig die WS VIEW APP. Die ist nur von Nöten, um das Display zu konfigurieren (unabhängig vom Skript). Das geht auch mit jeder anderen APP. Du musst halt nur in der Lage sein die benötigten Werte am Display einstellen zu können wie Daten-Format, Port, Server etc.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • a200A a200
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1677
            @a200 falls noch nötig:
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&indoortempf=73.6&tempf=34.3&dewptf=32.0&windchillf=34.3&indoorhumidity=34&humidity=91&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=29.519&baromin=30.086&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.839&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-11-28%2016:22:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
            @ALL: Ansonsten baut @a200 gerade bisserl am Skript ;)
            • SBorgS SBorg
              Legoracer70
              #1678
              @SBorg Hört sich nach etwas Hoffnung an. Bis jetzt brauchte ich noch keine App. Meine Station habe ich bis jetzt bei Weather Underground und Weathercloud angemeldet. Hilft das in irgend einer Form ? Gibt es eine andere App mit Erfahrungswerte für Sainlogic ?
              Danke schon mal,
              Legoracer
              • L Legoracer70
                Danke schon mal,
                Legoracer
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1679
                @Legoracer70 Aber irgendwie, bzw. mit irgendwas, musst du den Zugang zu Weather Underground eingerichtet haben? Aber auch die bisherigen Sainlogics laufen mit der WS View App. Hast du es mal mit der "bunten" links oben im Auswahlmenü versucht?
                • SBorgS SBorg
                  Legoracer70
                  #1680
                  @SBorg Den Zugang konnte ich über eine Seite von Sainlogic auf der Station in der Werkseinstellung konfigurieren. Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht. Danach starte die Station mit einer IP in meinem WLAN. Ich kann sie jetzt auch in WIFI-Connect versetzen, so dass ich mich mit dem Handy (Android) mit dem jetzt sichtbarem WLAN der Station verbinden kann. Doch egal welches ich der 7 Geräte in der WS VIEW App auswähle, die App kann sich nicht mit der Station verbinden. Ich bin im Moment ratlos ...
                  • R Offline
                    Rushmed
                    #1681
                    nach dem Update von 1.4 auf 1.5 funktioniert fast alles.
                    "Info.Letzter_Regen" zeigt mir nurnoch "vor Tagen" an, der Wert fehlt also. Mit der 1.4 hat das tadellos funktioniert.
                    In der Config habe ich wie immer "LAST_RAIN=DIFF" eingestellt.
                    Ich sehe in den Objekten aber auch dass "Info.Letzter_Regen" regelmäßig aktualisiert (grün) wird.
                    Hat das sonst noch jemand beobachtet?
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1682
                      Erst mal das "Einfache"...
                      @Rushmed Ich habe da so eine Ahnung (denn bei mir funktioniert es ;) ). Du nutzt wahrscheinlich
                      • kein OpenSenseMap?
                      • und hast wahrscheinlich vergessen jq zu installieren?
                      Falls bei which jq kein Verzeichnis als Antwort kommt: sudo apt-get install jq
                      Durch die Umstellung auf HTTPS/Authentifizierung waren auch Änderungen in den Rückmeldungen des ioB nötig (ua. beim Regen...). Da funktioniert die Auswertung der Rückgabewerte ohne "jq" nicht mehr ;)
                      jq = wenige kiloByte großer JSON-Parser unter Linux
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Legoracer70
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1683
                        @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        :( nicht gut...
                        Ich weiß nicht wie gut deine Netzwerkkenntnisse sind und wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber wenn es keine Möglichkeit gibt deine Station entsprechend zu konfigurieren, dann wird es aufwändig.
                        Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sich die WU - URL mit den Daten an einen lokalen Rechner schicken lässt. Diese URL mit den Daten hast du zwar auch, nur schickt er es halt direkt an WU.
                        Wenn man einen eigenen DNS-Server (geht auch mit PiHole) aufsetzt (mit einer Fritz!Box geht es leider nicht) und die Namensauflösung nicht mehr von der Fritz!Box oä. sondern vom eigenen DNS übernehmen lässt, kann man die Domain-Adresse von WU auf einen eigenen Rechner "umbiegen". So käme man auch an die Daten.
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          :( nicht gut...
                          Legoracer70
                          #1684
                          @SBorg Ok, hört sich erstmal kompliziert an😧 . Ich werde mich mal rein lesen ...
                          Trotzdem danke erstmal👍
                          • SBorgS SBorg
                            Rushmed
                            #1685
                            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Volltreffer, danke.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1686
                              Wird sich zukünftig auch überprüfen lassen:
                              • E Offline
                                eviltrooper
                                #1687
                                vielleicht stand es hier schon irgendwo.
                                aber die Innentemperatur wird bei mit mit 2 nachkommastellen angezeigt, kann ich das umstellen?
                                • E eviltrooper
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1688
                                  @eviltrooper Hi, nö, aber je nach dem was du mit dem Datenpunkt anstellst bzw. anstellen willst, kannst du es ja in NodeRED, Blockly, JS, VIS, Grafana etc. abstellen.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    eviltrooper
                                    #1689
                                    @SBorg
                                    ja ist mir auch gerade eingefallen.. ich dummbeutel.. im VIS kann ich das ja auch einstellen..
                                    Sorry für die dumme Frage :D
                                    • E eviltrooper
                                      @SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1690
                                      @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Veto, es gibt hier keine Dummbeutel oder dumme Fragen. Ich vergesse auch mal was oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht immer 😂
                                      Die Materie ist ja auch ziemlich komplex und vielen fremd ;)
                                        sonystar
                                        schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                                        #1691
                                        kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung "nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution" bedeutet?
                                        Mit "nc -lv -p 1080" bekomme ich die selbe Ausgabe.
                                        Dankeschön!
                                        Edit: Habs gelöst.
                                        In der Datei /etc/resolv.conf
                                        Nameserver auf 8.8.8.8
                                        Edit2: Mhm.. Dat hat zwar temporär funktioniert aber nach einem Neustart ist diese Änderung wieder überschrieben und das Script funktioniert wieder nicht.
                                        Hat dann doch jemand eine Idee?
                                        • S sonystar
                                          Dankeschön!
                                          Edit: Habs gelöst.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1692
                                          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Das ist auch normal, denn /etc/resolv.conf ist ein SymLink. Mach mal ein ls -al /etc/resolv.conf dann siehst du es. Notiere dir mal das Ziel (zB. /etc/run/resolve/stub-resolv.conf), dann löscht du den Symlink und legst eine "echte" Datei an mittels rm -iv /etc/resolv.conf && touch /etc/resolv.conf
                                          Jetzt kannst du sie normal editieren + einfach nameserver 8.8.8.8 eintragen. Das überlebt dann auch einen Systemneustart.
                                          Funktioniert nun etwas anderes nicht, kannst du den SymLink wieder herstellen. Die Originaldatei blieb erhalten ;)
