    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @SBorg Hört sich nach etwas Hoffnung an. Bis jetzt brauchte ich noch keine App. Meine Station habe ich bis jetzt bei Weather Underground und Weathercloud angemeldet. Hilft das in irgend einer Form ? Gibt es eine andere App mit Erfahrungswerte für Sainlogic ?
    Danke schon mal,
    Legoracer
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1679
    @Legoracer70 Aber irgendwie, bzw. mit irgendwas, musst du den Zugang zu Weather Underground eingerichtet haben? Aber auch die bisherigen Sainlogics laufen mit der WS View App. Hast du es mal mit der "bunten" links oben im Auswahlmenü versucht?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Legoracer70
      #1680
      @SBorg Den Zugang konnte ich über eine Seite von Sainlogic auf der Station in der Werkseinstellung konfigurieren. Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht. Danach starte die Station mit einer IP in meinem WLAN. Ich kann sie jetzt auch in WIFI-Connect versetzen, so dass ich mich mit dem Handy (Android) mit dem jetzt sichtbarem WLAN der Station verbinden kann. Doch egal welches ich der 7 Geräte in der WS VIEW App auswähle, die App kann sich nicht mit der Station verbinden. Ich bin im Moment ratlos ...
      • R Offline
        Rushmed
        #1681
        nach dem Update von 1.4 auf 1.5 funktioniert fast alles.
        "Info.Letzter_Regen" zeigt mir nurnoch "vor Tagen" an, der Wert fehlt also. Mit der 1.4 hat das tadellos funktioniert.
        In der Config habe ich wie immer "LAST_RAIN=DIFF" eingestellt.
        Ich sehe in den Objekten aber auch dass "Info.Letzter_Regen" regelmäßig aktualisiert (grün) wird.
        Hat das sonst noch jemand beobachtet?
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1682
          Erst mal das "Einfache"...
          @Rushmed Ich habe da so eine Ahnung (denn bei mir funktioniert es ;) ). Du nutzt wahrscheinlich
          • kein OpenSenseMap?
          • und hast wahrscheinlich vergessen jq zu installieren?
          Falls bei which jq kein Verzeichnis als Antwort kommt: sudo apt-get install jq
          Durch die Umstellung auf HTTPS/Authentifizierung waren auch Änderungen in den Rückmeldungen des ioB nötig (ua. beim Regen...). Da funktioniert die Auswertung der Rückgabewerte ohne "jq" nicht mehr ;)
          jq = wenige kiloByte großer JSON-Parser unter Linux
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Legoracer70
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1683
            @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            :( nicht gut...
            Ich weiß nicht wie gut deine Netzwerkkenntnisse sind und wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber wenn es keine Möglichkeit gibt deine Station entsprechend zu konfigurieren, dann wird es aufwändig.
            Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sich die WU - URL mit den Daten an einen lokalen Rechner schicken lässt. Diese URL mit den Daten hast du zwar auch, nur schickt er es halt direkt an WU.
            Wenn man einen eigenen DNS-Server (geht auch mit PiHole) aufsetzt (mit einer Fritz!Box geht es leider nicht) und die Namensauflösung nicht mehr von der Fritz!Box oä. sondern vom eigenen DNS übernehmen lässt, kann man die Domain-Adresse von WU auf einen eigenen Rechner "umbiegen". So käme man auch an die Daten.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              :( nicht gut...
              Legoracer70
              #1684
              @SBorg Ok, hört sich erstmal kompliziert an😧 . Ich werde mich mal rein lesen ...
              Trotzdem danke erstmal👍
              • SBorgS SBorg
                Rushmed
                #1685
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Volltreffer, danke.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1686
                  Wird sich zukünftig auch überprüfen lassen:
                  • E Offline
                    eviltrooper
                    #1687
                    vielleicht stand es hier schon irgendwo.
                    aber die Innentemperatur wird bei mit mit 2 nachkommastellen angezeigt, kann ich das umstellen?
                    • E eviltrooper
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1688
                      @eviltrooper Hi, nö, aber je nach dem was du mit dem Datenpunkt anstellst bzw. anstellen willst, kannst du es ja in NodeRED, Blockly, JS, VIS, Grafana etc. abstellen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        eviltrooper
                        #1689
                        @SBorg
                        ja ist mir auch gerade eingefallen.. ich dummbeutel.. im VIS kann ich das ja auch einstellen..
                        Sorry für die dumme Frage :D
                        • E eviltrooper
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1690
                          @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Veto, es gibt hier keine Dummbeutel oder dumme Fragen. Ich vergesse auch mal was oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht immer 😂
                          Die Materie ist ja auch ziemlich komplex und vielen fremd ;)
                            sonystar
                            schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                            #1691
                            kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung "nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution" bedeutet?
                            Mit "nc -lv -p 1080" bekomme ich die selbe Ausgabe.
                            Dankeschön!
                            Edit: Habs gelöst.
                            In der Datei /etc/resolv.conf
                            Nameserver auf 8.8.8.8
                            Edit2: Mhm.. Dat hat zwar temporär funktioniert aber nach einem Neustart ist diese Änderung wieder überschrieben und das Script funktioniert wieder nicht.
                            Hat dann doch jemand eine Idee?
                            • S sonystar
                              Dankeschön!
                              Edit: Habs gelöst.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1692
                              @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Das ist auch normal, denn /etc/resolv.conf ist ein SymLink. Mach mal ein ls -al /etc/resolv.conf dann siehst du es. Notiere dir mal das Ziel (zB. /etc/run/resolve/stub-resolv.conf), dann löscht du den Symlink und legst eine "echte" Datei an mittels rm -iv /etc/resolv.conf && touch /etc/resolv.conf
                              Jetzt kannst du sie normal editieren + einfach nameserver 8.8.8.8 eintragen. Das überlebt dann auch einen Systemneustart.
                              Funktioniert nun etwas anderes nicht, kannst du den SymLink wieder herstellen. Die Originaldatei blieb erhalten ;)
                              • SBorgS SBorg
                                sonystar
                                #1693
                                @SBorg
                                Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Datei gelöscht und eine neue erstellt.
                                Die Datei /etc/resolv.conf sieht nun so aus:
                                # Generated by NetworkManager
                                search fritz.box
                                nameserver 8.8.8.8
                                Damit funktioniert auch alles.
                                Nach einem Neustart des Systems steht in der Datei allerdings folgendes:
                                search fritz.box
                                nameserver 127.0.0.53
                                Damit geht nichts.
                                Habe auch schon meinen "richtigen" DNS server dort eingetragen, auch dieser wird mit jedem Neustart überschrieben.
                                • S sonystar
                                  @SBorg
                                  search fritz.box
                                  nameserver 8.8.8.8
                                  search fritz.box
                                  Damit geht nichts.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1694
                                  @sonystar Was aber komisch ist, denn 127.0.0.53 ist eigentlich korrekt.
                                  Der läuft bei dir. Den brauchst du aber nicht wenn du unter /etc/resolv.conf den Server händisch angibst:
                                  1. sudo systemctl stop systemd-resolved zum Anhalten
                                  2. dann sudo systemctl disable systemd-resolved zum Abschalten beim booten
                                  3. jetzt kannst du die resolv.conf (s.o.) nochmals anlegen (falls es noch immer ein SymLink sein sollte)
                                  • SBorgS SBorg
                                    sonystar
                                    #1695
                                    @SBorg
                                    Also das scheint erstmal nicht funktioniert zu haben, aktuell ist der Rechner für mich nicht mehr erreichbar. Muss dazu sagen dass die Technik im Garten steht und so für mich nicht greifbar ist. Kann den Rechner zwar noch anpingen und iobroker erreiche ich auch, Teamviewer und das Script laufen allerdings nicht. Werd mich morgen mal ins Auto setzen und vorort schauen was los ist. Hatte die Fritzbox eingetragen als DNS, morgen probier ich mal den Google-dns und werd ssh einrichten.
                                      sonystar
                                      #1696
                                      Also mit deaktiviertem NetworkManager funktioniert es nicht, dann hat der Rechner kein Internet mehr. Auf die ioBroker-Oberfläche komme ich wegen bestehender VPN noch drauf aber sonstige Dienste gehen nicht. Das komische war dass in der resolv.conf trotzdem wieder die 127.0.0.53 drin stand. Das hatte ich nach deaktivierung des NetworkManager geändert auf die IP der Fritzbox.
                                      Es bleibt dabei, mit aktiviertem NetworkManager und Reboot des Rechners läuft der Script nicht mit der Fehlermeldung:
                                      wetter@Desktop-Wetter:~/WLAN-Wetterstation-1.4.0$ ./wetterstation.sh --debug
                                      Connection to xxx.xxx.xxx.xxx xxxx port [tcp/*] succeeded!
                                      Erst wenn ich in der Datei resolv.conf die IP ändere auf Google oder Fritzbox läuft das Script.
                                      Hast du noch eine Idee?
                                      • S sonystar
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1697
                                        @sonystar Welche Distri nutzt du denn?
                                        Grundsätzlich ist erst mal die 127.0.0.53 richtig. Hier schaut der Rechner dann auf den Nameserver und löst dann den Namen in die IP auf.
                                        Aktuell wird zur Konfiguration des Netzwerkes eigentlich "netplan" benutzt. Dann sollte eine *.yaml unter /etc/netplan liegen:
                                        # This file describes the network interfaces available on your system
                                        # For more information, see netplan(5).
                                        network:
                                          version: 2
                                          renderer: networkd
                                          ethernets:
                                            ens18:
                                              dhcp4: no
                                              dhcp6: yes
                                              addresses: [192.168.112.3/24]
                                              gateway4: 192.168.112.1
                                              nameservers:
                                                  addresses: [192.168.112.1]
                                        Wie bei yaml üblich sind auch hier die Einrückungen wichtig,
                                        Versuche zuerst aber mal ein  nc -nlvw 1 -p 1080 mit den "falschen" Netzwerkeinstellungen. Funktioniert das?
                                        • SBorgS SBorg
                                          network:
                                            version: 2
                                            renderer: networkd
                                            ethernets:
                                              ens18:
                                                dhcp4: no
                                                dhcp6: yes
                                                nameservers:
                                          sonystar
                                          #1698
                                          @SBorg Ich nutze Ubuntu 20.04.
                                          nc -nlvw 1 -p 1080 scheint zu funktionieren
                                          wetter@Desktop-Wetter:~$ nc -nlvw 1 -p 1080        Listening on 0.0.0.0 1080        Connection received on 192.168.20.10 39960        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Garten&PASSWORD=123456789&indoortempf=41.7&tempf=39.9&dewptf=36.9&windchillf=39.9&indoorhumidity=65&humidity=89&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=266&absbaromin=29.170&baromin=29.637&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=4.799&solarradiation=68.02&UV=0&dateutc=2020-12-06%2012:38:38&softwaretype=EasyWeatherV1.5.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0                                             Host: 192.168.20.1        Accept:*/*        Connection: Close
                                          Die Datei /etc/netplan/*.yaml sieht bei mir so aus
                                          # Let NetworkManager manage all devices on this system
                                          network:
                                              version: 2
                                              renderer: NetworkManager
