Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
ich habe seit ein paar Tagen einen S5 max. Hab den in der Xiaomi Home App eingebunden, deutscher Server. Ich bekomme aber keine Anmeldung im iobroker-Adapter (2.0.7) zustande. Bei Klick auf "get devices" dreht sich das Rad endlos. Ich hatte zwsichenzeitlich die 2.1.1 und sogar den Fork von @Meistertr installiert. Alles zu 100% erfolglos...Ich habe zwar auch meinen Token ausgelesen, damit verbindet sich der Adapter dann auch mit meinem Rocky, aber ich bekommen keine Kartendarstellung. Oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?
Wäre über Eure Hilfe sehr froh!
Viele Grüße,
Timo@Spampunk
Den Token brauchst du natürlich. Egal welche Version oder Fork oder was auch immer da eingesetzt wird.Zur Karte: Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
Evtl. fehlt da 'canvas'.
Bitte mal die Log-Einträge vom Start des Adapters zum Besten geben. -
@Spampunk
Bitte mal die Log-Einträge vom Start des Adapters zum Besten geben.iobroker läuft auf Linux Buster
Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
Node.js v12.19.0Hier das Log:
2020-12-04 17:35:41.287 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:35:41.727 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client ready ... initialize now 2020-12-04 17:35:41.733 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create System PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.735 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create User PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.747 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client initialize lua scripts 2020-12-04 17:35:41.780 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:35:41.792 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) objectDB connected 2020-12-04 17:35:41.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:35:41.811 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create User PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.816 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create System PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.841 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:35:41.843 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) statesDB connected 2020-12-04 17:35:43.636 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json 2020-12-04 17:35:43.637 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2020-12-04 17:35:44.478 - info: mihome-vacuum.0 (18825) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6 2020-12-04 17:35:44.542 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Expert mode disabled, states deleted 2020-12-04 17:35:44.544 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Cloud control disabled 2020-12-04 17:35:44.565 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect 2020-12-04 17:35:44.572 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) server started on 0.0.0.0:53421 2020-12-04 17:35:44.607 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected 2020-12-04 17:35:44.615 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:35:44.655 - info: linux-control.0 (1568) successful received data from iota (192.168.37.1:22) 2020-12-04 17:35:45.127 - info: mihome-vacuum.0 (18825) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-12-04 17:35:59.623 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:1) received, giving up 2020-12-04 17:35:59.632 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up 2020-12-04 17:35:59.633 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour 2020-12-04 17:35:59.832 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up 2020-12-04 17:36:00.027 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up 2020-12-04 17:36:00.231 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up 2020-12-04 17:36:02.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up 2020-12-04 17:36:02.588 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up 2020-12-04 17:36:06.073 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.9 vis.0 2020-12-04 17:36:19.587 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:8) received, giving up 2020-12-04 17:36:24.575 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect 2020-12-04 17:36:24.580 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected 2020-12-04 17:36:24.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:36:32.426 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging false 2020-12-04 17:36:32.428 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging false 2020-12-04 17:36:39.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:9) received, giving up 2020-12-04 17:36:39.597 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up 2020-12-04 17:36:39.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up 2020-12-04 17:36:39.996 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up 2020-12-04 17:36:44.569 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:36:50.026 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Xiaomi Cloud: Logging in 2020-12-04 17:36:59.589 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up 2020-12-04 17:36:59.595 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:14) received, giving up 2020-12-04 17:36:59.790 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up 2020-12-04 17:36:59.988 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up 2020-12-04 17:37:04.582 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect 2020-12-04 17:37:04.588 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected 2020-12-04 17:37:04.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:37:12.247 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7 vis.0 2020-12-04 17:37:13.816 - info: web.0 (10285) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7 2020-12-04 17:37:19.607 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:17) received, giving up 2020-12-04 17:37:19.613 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up 2020-12-04 17:37:19.808 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up 2020-12-04 17:37:19.867 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true) 2020-12-04 17:37:19.869 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal 2020-12-04 17:37:19.880 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2020-12-04 17:37:19.882 - info: mihome-vacuum.0 (18825) terminating 2020-12-04 17:37:19.884 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2020-12-04 17:37:19.924 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging true 2020-12-04 17:37:19.928 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging true 2020-12-04 17:37:20.006 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up 2020-12-04 17:37:20.445 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2020-12-04 17:37:22.911 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19080 2020-12-04 17:37:23.930 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:37:24.373 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client ready ... initialize now 2020-12-04 17:37:24.378 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create System PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.380 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create User PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.381 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client initialize lua scripts 2020-12-04 17:37:24.411 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:37:24.424 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) objectDB connected 2020-12-04 17:37:24.428 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:37:24.448 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create User PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.453 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create System PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.481 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:37:24.483 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) statesDB connected 2020-12-04 17:37:26.305 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json 2020-12-04 17:37:26.307 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2020-12-04 17:37:26.964 - info: mihome-vacuum.0 (19080) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6 2020-12-04 17:37:27.024 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Expert mode enabled, states created 2020-12-04 17:37:27.026 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Cloud control disabled 2020-12-04 17:37:27.047 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Disconnect 2020-12-04 17:37:27.054 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) server started on 0.0.0.0:53421 2020-12-04 17:37:27.088 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Connected 2020-12-04 17:37:27.096 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:37:27.615 - info: mihome-vacuum.0 (19080) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-12-04 17:37:42.105 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_status(id:1) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.112 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.114 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour 2020-12-04 17:37:42.310 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.512 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.714 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up 2020-12-04 17:37:45.064 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up 2020-12-04 17:37:45.068 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up -
2020-12-04 17:35:41.287 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:35:41.727 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client ready ... initialize now 2020-12-04 17:35:41.733 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create System PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.735 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create User PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.747 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client initialize lua scripts 2020-12-04 17:35:41.780 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:35:41.792 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) objectDB connected 2020-12-04 17:35:41.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:35:41.811 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create User PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.816 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create System PubSub Client 2020-12-04 17:35:41.841 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:35:41.843 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) statesDB connected 2020-12-04 17:35:43.636 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json 2020-12-04 17:35:43.637 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2020-12-04 17:35:44.478 - info: mihome-vacuum.0 (18825) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6 2020-12-04 17:35:44.542 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Expert mode disabled, states deleted 2020-12-04 17:35:44.544 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Cloud control disabled 2020-12-04 17:35:44.565 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect 2020-12-04 17:35:44.572 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) server started on 0.0.0.0:53421 2020-12-04 17:35:44.607 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected 2020-12-04 17:35:44.615 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:35:44.655 - info: linux-control.0 (1568) successful received data from iota (192.168.37.1:22) 2020-12-04 17:35:45.127 - info: mihome-vacuum.0 (18825) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-12-04 17:35:59.623 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:1) received, giving up 2020-12-04 17:35:59.632 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up 2020-12-04 17:35:59.633 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour 2020-12-04 17:35:59.832 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up 2020-12-04 17:36:00.027 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up 2020-12-04 17:36:00.231 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up 2020-12-04 17:36:02.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up 2020-12-04 17:36:02.588 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up 2020-12-04 17:36:06.073 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.9 vis.0 2020-12-04 17:36:19.587 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:8) received, giving up 2020-12-04 17:36:24.575 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect 2020-12-04 17:36:24.580 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected 2020-12-04 17:36:24.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:36:32.426 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging false 2020-12-04 17:36:32.428 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging false 2020-12-04 17:36:39.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:9) received, giving up 2020-12-04 17:36:39.597 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up 2020-12-04 17:36:39.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up 2020-12-04 17:36:39.996 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up 2020-12-04 17:36:44.569 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:36:50.026 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Xiaomi Cloud: Logging in 2020-12-04 17:36:59.589 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up 2020-12-04 17:36:59.595 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:14) received, giving up 2020-12-04 17:36:59.790 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up 2020-12-04 17:36:59.988 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up 2020-12-04 17:37:04.582 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect 2020-12-04 17:37:04.588 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected 2020-12-04 17:37:04.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:37:12.247 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7 vis.0 2020-12-04 17:37:13.816 - info: web.0 (10285) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7 2020-12-04 17:37:19.607 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:17) received, giving up 2020-12-04 17:37:19.613 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up 2020-12-04 17:37:19.808 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up 2020-12-04 17:37:19.867 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true) 2020-12-04 17:37:19.869 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal 2020-12-04 17:37:19.880 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2020-12-04 17:37:19.882 - info: mihome-vacuum.0 (18825) terminating 2020-12-04 17:37:19.884 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2020-12-04 17:37:19.924 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging true 2020-12-04 17:37:19.928 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging true 2020-12-04 17:37:20.006 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up 2020-12-04 17:37:20.445 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2020-12-04 17:37:22.911 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19080 2020-12-04 17:37:23.930 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:37:24.373 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client ready ... initialize now 2020-12-04 17:37:24.378 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create System PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.380 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create User PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.381 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client initialize lua scripts 2020-12-04 17:37:24.411 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2020-12-04 17:37:24.424 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) objectDB connected 2020-12-04 17:37:24.428 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:37:24.448 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create User PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.453 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create System PubSub Client 2020-12-04 17:37:24.481 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2020-12-04 17:37:24.483 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) statesDB connected 2020-12-04 17:37:26.305 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json 2020-12-04 17:37:26.307 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2020-12-04 17:37:26.964 - info: mihome-vacuum.0 (19080) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6 2020-12-04 17:37:27.024 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Expert mode enabled, states created 2020-12-04 17:37:27.026 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Cloud control disabled 2020-12-04 17:37:27.047 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Disconnect 2020-12-04 17:37:27.054 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) server started on 0.0.0.0:53421 2020-12-04 17:37:27.088 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Connected 2020-12-04 17:37:27.096 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) requesting params every: 60 Sec 2020-12-04 17:37:27.615 - info: mihome-vacuum.0 (19080) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-12-04 17:37:42.105 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_status(id:1) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.112 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.114 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour 2020-12-04 17:37:42.310 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.512 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up 2020-12-04 17:37:42.714 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up 2020-12-04 17:37:45.064 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up 2020-12-04 17:37:45.068 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up@Spampunk Bitte Text in CodeTags einbetten.
@Thomas-Braun
hab den Fred geändert :) Danke für den Hinweis!Anmerkung:
der Adapter ist zwar grün, aber alle DP sind leer. Hier noch ein Log im Betrieb:mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:53:13.369 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:53:13.363 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:52:33.365 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:52:33.360 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:53.360 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:53.354 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:13.355 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:13.349 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:50:33.352 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:50:33.345 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:53.346 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:53.339 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:13.337 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:13.332 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:48:33.331 info (20833) Connected -
@Thomas-Braun
@Thomas-Braun
der Adapter ist zwar grün, aber alle DP sind leer. Hier noch ein Log im Betrieb:mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:53:13.369 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:53:13.363 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:52:33.365 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:52:33.360 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:53.360 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:53.354 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:13.355 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:51:13.349 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:50:33.352 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:50:33.345 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:53.346 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:53.339 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:13.337 info (20833) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:49:13.332 info (20833) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 18:48:33.331 info (20833) Connected@Spampunk sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Der Sauger antwortet ja auch nicht. Hast du das Token ausgelesen und gesetzt? IP stimmt?
Ja, das Token habe ich aus der russischen App. Ich hatte zwischenzeitlich den Sauger jedoch zurückgesetzt, fällt mir ein, da ich von Null beginnen wollte. Wird damit das Token ungültig?
IP passt.
Server & iobroker aktualisiert. Keine Veränderung.
IP passt.
@Spampunk
Ja, der Token dürfte sich dann ändern. Auch bei Änderungen beim WLAN ändert sich der schon. Mit dem Adapter kann man den auch ohne Russki-App auslesen. Jedenfalls in der Beta-Version. Ob das in deiner V 2.0.7 schon geht weiß ich gerade nicht. -
@Spampunk
Ja, der Token dürfte sich dann ändern. Auch bei Änderungen beim WLAN ändert sich der schon. Mit dem Adapter kann man den auch ohne Russki-App auslesen. Jedenfalls in der Beta-Version. Ob das in deiner V 2.0.7 schon geht weiß ich gerade nicht.@Thomas-Braun
So, neuer Token, neues Glück. Die DP füllen sich fleißig, nur in der Map wird weiterhin nichts angezeigt. Der Sauger taucht weiterhin nicht im Adapter auf.Log-Update:
mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:12.512 info (5381) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:10.084 info (5381) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.758 info (5381) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.674 warn (5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.672 warn (5381) Object mihome-vacuum.0.info.water_box is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.608 info (5381) create states for water box filter mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.607 info (5381) create states for water box mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.575 info (5381) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.494 info (5381) Disconnect mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.474 info (5381) Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.472 info (5381) Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:09.361 info (5381) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:08.614 warn (5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:08.609 warn (5381) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:02.490 info (2336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:02.488 info (2336) terminating mihome-vacuum.0 2020-12-04 19:20:02.486 info (2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFDas heißt, dass man dem Sauger mal lieber eine feste IP zuordnen sollte, damit der Token nicht eines Tages vom DHCP zerschossen wird?
@Thomas-Braun
? Du bekommst doch Daten von dem Ding.
cd /opt/iobroker npm list canvas -
@Thomas-Braun
Das hat mit dem DHCP nix zu tun. Wenn du auf dem Sauger das WLAN resettest, dann ändert sich das Token. Nicht wenn der DHCP-Server da lustige Dinge tut.
iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.iot@1.5.3 │ └── canvas@2.6.1 └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 └── canvas@2.6.1 deduped timo@iota:/opt/iobroker$Ich übe fleissig :)
@Spampunk
Passt soweit. In CodeTags wäre es noch schöner. :-)Hast du in den Einstellungen des Adapters jetzt auch mal mit den Einstellungen zur Map rumgespielt? Insbesondere mit dem 'Enable map from Xiaomi'-Punkt?
@Spampunk
@Thomas-Braun
Ja, das habe ich.
@Thomas-Braun
Ja, das habe ich.
@Spampunk Dann weiß ich dazu auch nix weiter.
Einen Datenpunkt zu der Map hast du aber in den Objekten? -
Einen Datenpunkt zu der Map hast du aber in den Objekten?@Thomas-Braun
Ja, der ist angelegt, aber halt leer.Macht es Sinn, eine Adapter-Version von Github zu wählen?
Meines Erachtens gibt es leider noch nichts Spezielles für die Modelle, die auch mit der Roborock-App funktionieren, oder?
Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Zeit und Hilfe!
@Thomas-Braun
@Spampunk
Kann sein, dass sich der DP erst bei laufendem Sauger füllt.Und bevor du auf git springst würde ich es eher mit der Version aus 'Beta/Latest' probieren. Temporär den Verwahrort umstellen, nur den einen Adapter hochziehen und dann wieder auf 'default' zurückstellen.
Eigentlich meine ich aber, dass auch deine 2.0.7 das mit den Maps können sollte. -
@Thomas-Braun
@Spampunk
Eigentlich meine ich aber, dass auch deine 2.0.7 das mit den Maps können sollte.@Thomas-Braun
Ich habe jetzt mal auf Adapter Version 2.1.1 gewechselt. Ich glaube, der braucht etwas Zeit, um die DPs einzulesen.@da_Woody
ich hatte einen ähnlichen Gedanken, da ich die erste Map mit der Roborock App erzeugt hatte. Also habe ich diese gelöscht und dann noch einmal in der Mi Home App neu aufgebaut. Es kann natürlich sein, dass der Rocky tatsächlich mehr Zeit braucht. Daher denke ich, ich werde den Adapter in dieser Version mal mit dem Sauger laufen lassen uns etwas abwarten.Ach Woody: kannst Du vielleicht schildern, wie Du vorgegangen bist, um Deinen S6 bei iobroker einzubinden?
Ich melde mich dann wieder hier.
Vielen Dank Euch beiden bis hierhin :)
@Thomas-Braun
@Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
hmm, eigentlich nix besonderes. bis auf den fehler, das ich aus dummheit erstmal die roborock app am handy installiert hatte um dann festzustellen, das das mit adapter nicht tutet.
also xiaomi app, erkennen lassen, wie üblich eine IP an die MAC binden. natürlich vorher noch den cloudlogin bei xiaomi herstellen. mail, pass, server (germany), get devices, ip und token unten eingetragen.
hab dann noch eine fertige view gefunden die ich für mich angepasst hab. dank an denjenigen...
edith: achja, ich hab die 2.1.1 installiert.
