  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 751.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • S Snapergy
    habe versucht den Thread einigermaßen zu überfliegen und habe bezüglich der Zonenreinigung schon herausgefunden, dass man "eigene Befehle senden" aktivieren muss und dann die Zone mit dem Befehl "app_zoned_clean;[[x1,y1,x2,y2,1]]" mit den entsprechenden Koordinaten an den State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"senden muss.
    Gibt es einen Trick, die Koordinaten möglichst einfach rauszukriegen? Die Zonen kann man ja auch in der Weboberfläche anlegen, kriegt man das darüber irgendwie einfach heraus?
    C
    C
    Coffeelover
    #1229
    @Snapergy Der einfachste Weg in meinen Augen: App von Flole installieren (https://xiaomi.flole.de), Zone zeichnen, lange auf Reinigen klicken und dann die Koordinaten aus der Zwischenablage kopieren.
    • C Coffeelover
      S
      S
      Snapergy
      #1230
      @Coffeelover
      Danke für deine Antwort, hab es mittlerweile eigenständig gelöst. Screenshot von der Karte mit der Zone [24500,24500,25500,25500], dh. -1000 von der Station weg. Dann in Paint rein, Koordinaten von dem neuen Eckpunkt und Verbindung mit dem Abstand von der Ladestation und mir dann ein Excel gebastelt, was bei Eingabe neuer Pixelkoordinaten aus Paint das ganze in Koordinaten vom Staubsauger umrechnet. Hat prima funktioniert :D
      • S
        S
        Spampunk
        #1231
        ich habe seit ein paar Tagen einen S5 max. Hab den in der Xiaomi Home App eingebunden, deutscher Server. Ich bekomme aber keine Anmeldung im iobroker-Adapter (2.0.7) zustande. Bei Klick auf "get devices" dreht sich das Rad endlos. Ich hatte zwsichenzeitlich die 2.1.1 und sogar den Fork von @Meistertr installiert. Alles zu 100% erfolglos...
        Ich habe zwar auch meinen Token ausgelesen, damit verbindet sich der Adapter dann auch mit meinem Rocky, aber ich bekommen keine Kartendarstellung. Oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?
        Wäre über Eure Hilfe sehr froh!
        Viele Grüße,
        Timo
        • S Spampunk
          Viele Grüße,
          Timo
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #1232
          @Spampunk
          Den Token brauchst du natürlich. Egal welche Version oder Fork oder was auch immer da eingesetzt wird.
          Zur Karte: Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
          Evtl. fehlt da 'canvas'.
          Bitte mal die Log-Einträge vom Start des Adapters zum Besten geben.
            @Spampunk
            S
            S
            Spampunk
            schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
            #1233
            @Thomas-Braun
            iobroker läuft auf Linux Buster
            Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
            Node.js v12.19.0
            Hier das Log:
            2020-12-04 17:35:41.287 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-12-04 17:35:41.727 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client ready ... initialize now
            2020-12-04 17:35:41.733 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create System PubSub Client
            2020-12-04 17:35:41.735 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create User PubSub Client
            2020-12-04 17:35:41.747 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client initialize lua scripts
            2020-12-04 17:35:41.780 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-12-04 17:35:41.792 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) objectDB connected
            2020-12-04 17:35:41.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-12-04 17:35:41.811 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create User PubSub Client
            2020-12-04 17:35:41.816 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create System PubSub Client
            2020-12-04 17:35:41.841 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-12-04 17:35:41.843 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) statesDB connected
            2020-12-04 17:35:43.636 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            2020-12-04 17:35:43.637 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2020-12-04 17:35:44.478 - info: mihome-vacuum.0 (18825) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
            2020-12-04 17:35:44.542 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Expert mode disabled, states deleted
            2020-12-04 17:35:44.544 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Cloud control disabled
            2020-12-04 17:35:44.565 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
            2020-12-04 17:35:44.572 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) server started on 0.0.0.0:53421
            2020-12-04 17:35:44.607 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
            2020-12-04 17:35:44.615 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
            2020-12-04 17:35:44.655 - info: linux-control.0 (1568) successful received data from iota (192.168.37.1:22)
            2020-12-04 17:35:45.127 - info: mihome-vacuum.0 (18825) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            2020-12-04 17:35:59.623 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:1) received, giving up
            2020-12-04 17:35:59.632 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
            2020-12-04 17:35:59.633 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
            2020-12-04 17:35:59.832 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
            2020-12-04 17:36:00.027 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
            2020-12-04 17:36:00.231 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
            2020-12-04 17:36:02.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
            2020-12-04 17:36:02.588 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
            2020-12-04 17:36:06.073 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.9 vis.0
            2020-12-04 17:36:19.587 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:8) received, giving up
            2020-12-04 17:36:24.575 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
            2020-12-04 17:36:24.580 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
            2020-12-04 17:36:24.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
            2020-12-04 17:36:32.426 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-12-04 17:36:32.428 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-12-04 17:36:39.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:9) received, giving up
            2020-12-04 17:36:39.597 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up
            2020-12-04 17:36:39.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up
            2020-12-04 17:36:39.996 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up
            2020-12-04 17:36:44.569 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
            2020-12-04 17:36:50.026 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Xiaomi Cloud: Logging in
            2020-12-04 17:36:59.589 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up
            2020-12-04 17:36:59.595 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:14) received, giving up
            2020-12-04 17:36:59.790 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up
            2020-12-04 17:36:59.988 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up
            2020-12-04 17:37:04.582 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
            2020-12-04 17:37:04.588 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
            2020-12-04 17:37:04.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
            2020-12-04 17:37:12.247 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7 vis.0
            2020-12-04 17:37:13.816 - info: web.0 (10285) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7
            2020-12-04 17:37:19.607 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:17) received, giving up
            2020-12-04 17:37:19.613 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up
            2020-12-04 17:37:19.808 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up
            2020-12-04 17:37:19.867 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
            2020-12-04 17:37:19.869 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
            2020-12-04 17:37:19.880 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-12-04 17:37:19.882 - info: mihome-vacuum.0 (18825) terminating
            2020-12-04 17:37:19.884 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-12-04 17:37:19.924 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-12-04 17:37:19.928 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-12-04 17:37:20.006 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up
            2020-12-04 17:37:20.445 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-12-04 17:37:22.911 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19080
            2020-12-04 17:37:23.930 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-12-04 17:37:24.373 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client ready ... initialize now
            2020-12-04 17:37:24.378 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create System PubSub Client
            2020-12-04 17:37:24.380 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create User PubSub Client
            2020-12-04 17:37:24.381 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client initialize lua scripts
            2020-12-04 17:37:24.411 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-12-04 17:37:24.424 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) objectDB connected
            2020-12-04 17:37:24.428 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-12-04 17:37:24.448 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create User PubSub Client
            2020-12-04 17:37:24.453 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create System PubSub Client
            2020-12-04 17:37:24.481 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-12-04 17:37:24.483 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) statesDB connected
            2020-12-04 17:37:26.305 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            2020-12-04 17:37:26.307 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2020-12-04 17:37:26.964 - info: mihome-vacuum.0 (19080) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
            2020-12-04 17:37:27.024 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Expert mode enabled, states created
            2020-12-04 17:37:27.026 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Cloud control disabled
            2020-12-04 17:37:27.047 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Disconnect
            2020-12-04 17:37:27.054 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) server started on 0.0.0.0:53421
            2020-12-04 17:37:27.088 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Connected
            2020-12-04 17:37:27.096 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) requesting params every: 60 Sec
            2020-12-04 17:37:27.615 - info: mihome-vacuum.0 (19080) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            2020-12-04 17:37:42.105 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_status(id:1) received, giving up
            2020-12-04 17:37:42.112 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
            2020-12-04 17:37:42.114 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
            2020-12-04 17:37:42.310 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
            2020-12-04 17:37:42.512 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
            2020-12-04 17:37:42.714 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
            2020-12-04 17:37:45.064 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
            2020-12-04 17:37:45.068 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
            • S Spampunk
              @Thomas-Braun
              Node.js v12.19.0
              Hier das Log:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1234
              @Spampunk Bitte Text in CodeTags einbetten.
                S
                S
                Spampunk
                #1235
                @Thomas-Braun
                hab den Fred geändert :) Danke für den Hinweis!
                Anmerkung:
                der Adapter ist zwar grün, aber alle DP sind leer. Hier noch ein Log im Betrieb:
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.369	info	(20833) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.363	info	(20833) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.365	info	(20833) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.360	info	(20833) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.360	info	(20833) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.354	info	(20833) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.355	info	(20833) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.349	info	(20833) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.352	info	(20833) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.345	info	(20833) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.346	info	(20833) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.339	info	(20833) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.337	info	(20833) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.332	info	(20833) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:48:33.331	info	(20833) Connected
                • S Spampunk
                  @Thomas-Braun
                  Anmerkung:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1236
                  @Spampunk
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Dann:
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  • S Spampunk
                    @Thomas-Braun
                    Anmerkung:
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #1237
                    @Spampunk sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Der Sauger antwortet ja auch nicht. Hast du das Token ausgelesen und gesetzt? IP stimmt?
                    • S
                      S
                      Spampunk
                      #1238
                      Ja, das Token habe ich aus der russischen App. Ich hatte zwischenzeitlich den Sauger jedoch zurückgesetzt, fällt mir ein, da ich von Null beginnen wollte. Wird damit das Token ungültig?
                      IP passt.
                      Server & iobroker aktualisiert. Keine Veränderung.
                      • S Spampunk
                        IP passt.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #1239
                        @Spampunk
                        Ja, der Token dürfte sich dann ändern. Auch bei Änderungen beim WLAN ändert sich der schon. Mit dem Adapter kann man den auch ohne Russki-App auslesen. Jedenfalls in der Beta-Version. Ob das in deiner V 2.0.7 schon geht weiß ich gerade nicht.
                          @Spampunk
                          S
                          S
                          Spampunk
                          #1240
                          @Thomas-Braun
                          So, neuer Token, neues Glück. Die DP füllen sich fleißig, nur in der Map wird weiterhin nichts angezeigt. Der Sauger taucht weiterhin nicht im Adapter auf.
                          Log-Update:
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:12.512	info	(5381) create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:10.084	info	(5381) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.758	info	(5381) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.674	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.672	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.water_box is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.608	info	(5381) create states for water box filter
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.607	info	(5381) create states for water box
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.575	info	(5381) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.494	info	(5381) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.474	info	(5381) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.472	info	(5381) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.361	info	(5381) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.614	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.609	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.490	info	(2336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.488	info	(2336) terminating
                          mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.486	info	(2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Das heißt, dass man dem Sauger mal lieber eine feste IP zuordnen sollte, damit der Token nicht eines Tages vom DHCP zerschossen wird?
                          • S Spampunk
                            @Thomas-Braun
                            Log-Update:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #1241
                            ? Du bekommst doch Daten von dem Ding.
                            cd /opt/iobroker
                            npm list canvas
                            • S Spampunk
                              @Thomas-Braun
                              Log-Update:
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1242
                              Das hat mit dem DHCP nix zu tun. Wenn du auf dem Sauger das WLAN resettest, dann ändert sich das Token. Nicht wenn der DHCP-Server da lustige Dinge tut.
                              • S
                                S
                                Spampunk
                                #1243
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                                │ └── canvas@2.6.1
                                └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.0.7
                                  └── canvas@2.6.1  deduped
                                timo@iota:/opt/iobroker$
                                Ich übe fleissig :)
                                • S Spampunk
                                  │ └── canvas@2.6.1
                                  Ich übe fleissig :)
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1244
                                  @Spampunk
                                  Passt soweit. In CodeTags wäre es noch schöner. :-)
                                  Hast du in den Einstellungen des Adapters jetzt auch mal mit den Einstellungen zur Map rumgespielt? Insbesondere mit dem 'Enable map from Xiaomi'-Punkt?
                                    @Spampunk
                                    S
                                    S
                                    Spampunk
                                    #1245
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja, das habe ich.
                                    • S Spampunk
                                      @Thomas-Braun
                                      Ja, das habe ich.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1246
                                      @Spampunk Dann weiß ich dazu auch nix weiter.
                                      Einen Datenpunkt zu der Map hast du aber in den Objekten?
                                        S
                                        S
                                        Spampunk
                                        #1247
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja, der ist angelegt, aber halt leer.
                                        Macht es Sinn, eine Adapter-Version von Github zu wählen?
                                        Meines Erachtens gibt es leider noch nichts Spezielles für die Modelle, die auch mit der Roborock-App funktionieren, oder?
                                        Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Zeit und Hilfe!
                                        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Spampunk
                                          @Thomas-Braun
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1248
                                          @Spampunk
                                          Kann sein, dass sich der DP erst bei laufendem Sauger füllt.
                                          Und bevor du auf git springst würde ich es eher mit der Version aus 'Beta/Latest' probieren. Temporär den Verwahrort umstellen, nur den einen Adapter hochziehen und dann wieder auf 'default' zurückstellen.
                                          Eigentlich meine ich aber, dass auch deine 2.0.7 das mit den Maps können sollte.
                                          83.9k
