  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 753.2k Aufrufe 118 Beobachtet
    @Spampunk Bitte Text in CodeTags einbetten.
    S
    S
    Spampunk
    schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
    #1235
    @Thomas-Braun
    hab den Fred geändert :) Danke für den Hinweis!
    Anmerkung:
    der Adapter ist zwar grün, aber alle DP sind leer. Hier noch ein Log im Betrieb:
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.369	info	(20833) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.363	info	(20833) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.365	info	(20833) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.360	info	(20833) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.360	info	(20833) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.354	info	(20833) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.355	info	(20833) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.349	info	(20833) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.352	info	(20833) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.345	info	(20833) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.346	info	(20833) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.339	info	(20833) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.337	info	(20833) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.332	info	(20833) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:48:33.331	info	(20833) Connected
    • S Spampunk
      @Thomas-Braun
      Anmerkung:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #1236
      @Spampunk
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Dann:
      iobroker update
      iobroker upgrade
      • S Spampunk
        @Thomas-Braun
        Anmerkung:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1237
        @Spampunk sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Der Sauger antwortet ja auch nicht. Hast du das Token ausgelesen und gesetzt? IP stimmt?
        • S
          S
          Spampunk
          #1238
          Ja, das Token habe ich aus der russischen App. Ich hatte zwischenzeitlich den Sauger jedoch zurückgesetzt, fällt mir ein, da ich von Null beginnen wollte. Wird damit das Token ungültig?
          IP passt.
          Server & iobroker aktualisiert. Keine Veränderung.
          • S Spampunk
            IP passt.
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1239
            @Spampunk
            Ja, der Token dürfte sich dann ändern. Auch bei Änderungen beim WLAN ändert sich der schon. Mit dem Adapter kann man den auch ohne Russki-App auslesen. Jedenfalls in der Beta-Version. Ob das in deiner V 2.0.7 schon geht weiß ich gerade nicht.
              @Spampunk
              S
              S
              Spampunk
              #1240
              @Thomas-Braun
              So, neuer Token, neues Glück. Die DP füllen sich fleißig, nur in der Map wird weiterhin nichts angezeigt. Der Sauger taucht weiterhin nicht im Adapter auf.
              Log-Update:
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:12.512	info	(5381) create state for carpet_mode
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:10.084	info	(5381) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.758	info	(5381) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.674	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.672	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.water_box is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.608	info	(5381) create states for water box filter
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.607	info	(5381) create states for water box
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.575	info	(5381) Connected
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.494	info	(5381) Disconnect
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.474	info	(5381) Cloud control disabled
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.472	info	(5381) Expert mode enabled, states created
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:09.361	info	(5381) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.614	warn	(5381) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:08.609	warn	(5381) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.490	info	(2336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.488	info	(2336) terminating
              mihome-vacuum.0	2020-12-04 19:20:02.486	info	(2336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Das heißt, dass man dem Sauger mal lieber eine feste IP zuordnen sollte, damit der Token nicht eines Tages vom DHCP zerschossen wird?
              • S Spampunk
                @Thomas-Braun
                Log-Update:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1241
                ? Du bekommst doch Daten von dem Ding.
                cd /opt/iobroker
                npm list canvas
                • S Spampunk
                  @Thomas-Braun
                  Log-Update:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1242
                  Das hat mit dem DHCP nix zu tun. Wenn du auf dem Sauger das WLAN resettest, dann ändert sich das Token. Nicht wenn der DHCP-Server da lustige Dinge tut.
                  • S
                    S
                    Spampunk
                    #1243
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                    │ └── canvas@2.6.1
                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.0.7
                      └── canvas@2.6.1  deduped
                    timo@iota:/opt/iobroker$
                    Ich übe fleissig :)
                    • S Spampunk
                      │ └── canvas@2.6.1
                      Ich übe fleissig :)
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1244
                      @Spampunk
                      Passt soweit. In CodeTags wäre es noch schöner. :-)
                      Hast du in den Einstellungen des Adapters jetzt auch mal mit den Einstellungen zur Map rumgespielt? Insbesondere mit dem 'Enable map from Xiaomi'-Punkt?
                        @Spampunk
                        S
                        S
                        Spampunk
                        #1245
                        @Thomas-Braun
                        Ja, das habe ich.
                        • S Spampunk
                          @Thomas-Braun
                          Ja, das habe ich.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1246
                          @Spampunk Dann weiß ich dazu auch nix weiter.
                          Einen Datenpunkt zu der Map hast du aber in den Objekten?
                            S
                            S
                            Spampunk
                            #1247
                            @Thomas-Braun
                            Ja, der ist angelegt, aber halt leer.
                            Macht es Sinn, eine Adapter-Version von Github zu wählen?
                            Meines Erachtens gibt es leider noch nichts Spezielles für die Modelle, die auch mit der Roborock-App funktionieren, oder?
                            Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Zeit und Hilfe!
                            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Spampunk
                              @Thomas-Braun
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1248
                              @Spampunk
                              Kann sein, dass sich der DP erst bei laufendem Sauger füllt.
                              Und bevor du auf git springst würde ich es eher mit der Version aus 'Beta/Latest' probieren. Temporär den Verwahrort umstellen, nur den einen Adapter hochziehen und dann wieder auf 'default' zurückstellen.
                              Eigentlich meine ich aber, dass auch deine 2.0.7 das mit den Maps können sollte.
                              • S Spampunk
                                @Thomas-Braun
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #1249
                                @Spampunk hast du den lauser schon mal die bude abdüsen lassen? wenn nicht, woher soll er dann eine map haben?
                                soweit ich mich erinnere hat mein robrockS6 dann erst die map aufgebaut.
                                  @Spampunk
                                  S
                                  S
                                  Spampunk
                                  #1250
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich habe jetzt mal auf Adapter Version 2.1.1 gewechselt. Ich glaube, der braucht etwas Zeit, um die DPs einzulesen.
                                  @da_Woody
                                  ich hatte einen ähnlichen Gedanken, da ich die erste Map mit der Roborock App erzeugt hatte. Also habe ich diese gelöscht und dann noch einmal in der Mi Home App neu aufgebaut. Es kann natürlich sein, dass der Rocky tatsächlich mehr Zeit braucht. Daher denke ich, ich werde den Adapter in dieser Version mal mit dem Sauger laufen lassen uns etwas abwarten.
                                  Ach Woody: kannst Du vielleicht schildern, wie Du vorgegangen bist, um Deinen S6 bei iobroker einzubinden?
                                  Ich melde mich dann wieder hier.
                                  Vielen Dank Euch beiden bis hierhin :)
                                  • S Spampunk
                                    @Thomas-Braun
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #1251
                                    @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    hmm, eigentlich nix besonderes. bis auf den fehler, das ich aus dummheit erstmal die roborock app am handy installiert hatte um dann festzustellen, das das mit adapter nicht tutet.
                                    also xiaomi app, erkennen lassen, wie üblich eine IP an die MAC binden. natürlich vorher noch den cloudlogin bei xiaomi herstellen. mail, pass, server (germany), get devices, ip und token unten eingetragen.
                                    hab dann noch eine fertige view gefunden die ich für mich angepasst hab. dank an denjenigen...
                                    edith: achja, ich hab die 2.1.1 installiert.
                                    • Holger EtzelH
                                      Holger EtzelH
                                      Holger Etzel
                                      #1252
                                      Hallo, bekomme nach Eingabe der Zugangsdaten und des Servers und nach drücken des Buttons "get Device" keine Devices angezeigt. Das Auswahlfenster bleibt leer.
                                      Ich arbeite aktuell mit der Roborock-App auf meinem Smartphone oder muss hier die xiaomi home app verwendet werden?
                                      Mir scheint es so das keine Gerätedaten zum Server übertragen werden und ich deshalb keine TOken bekomme.
                                      Kann mir hier jemand helfen, danke schon mal im vorraus.
                                      LG
                                      Holger
                                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                                        LG
                                        Holger
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1253
                                        @Holger-Etzel Soweit ich weiß musst du dafür eine mi-ID von Xiaomi haben. Ich glaube über die Roborock-App gibt es die nicht, nur über die mihome-App von Xiaomi.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          S
                                          S
                                          Spampunk
                                          #1254
                                          @da_Woody
                                          Mich würde interessieren, ob Dein S6 im Reiter "Main" gefunden wurde.
                                          Wenn ich mich auf der Website von Xiaomi anmelde, werden mir auch keine Geräte angezeigt. Hier müsste doch an sich der S5 Max hinterlegt sein, oder? Vielleicht erklärt das, warum er im Adapter kein Gerät findet.
                                          Im Grunde ist mir das alles Wurst, denn ich kann meinen Rocky nun über die DPs steuern. Ich möchte halt nur noch die Karte zusätzlich haben...
                                          83.9k
