  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    base
    Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
    JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B base
      JackGruberJ Offline
      JackGruberJ Offline
      JackGruber
      @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
      • JackGruberJ JackGruber
        base
        @JackGruber
        ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                    print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
        er meckert die Anführungsstriche vor table an
        simatecS JackGruberJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • B base
          @JackGruber
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @base
          So war es bei mir auch.
          Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @base
            base
            schrieb am zuletzt editiert von base
            @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
            was muss ich da ändern?
            ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
            • B base
              @JackGruber
              JackGruberJ Offline
              JackGruberJ Offline
              JackGruber
              @base was für eine python version nutzt du?
              Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                base
                @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                • B base
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruber
                  @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                  Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    base
                    @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                      base
                      @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                      Bei der 32èr gehts.
                      Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                      MySQL connection error
                      '192.168.1.100'
                      • B base
                        Bei der 32èr gehts.
                        '192.168.1.100'
                        JackGruberJ Offline
                        JackGruberJ Offline
                        JackGruber
                        @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                        Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                        Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                          base
                          @JackGruber ja
                          RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                          '192.168.1.100'
                          • B base
                            @JackGruber ja
                            '192.168.1.100'
                            JackGruberJ Offline
                            JackGruberJ Offline
                            JackGruber
                            @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                            Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                              base
                              @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                              ComputerName : 192.168.1.100
                              RemoteAddress : 192.168.1.100
                              RemotePort : 3307
                              InterfaceAlias : WiFi
                              SourceAddress : 192.168.1.72
                              PingSucceeded : True
                              PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                              TcpTestSucceeded : False
                                base
                                @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                                RemotePort : 3306
                                TcpTestSucceeded : True
                                PS C:\Users\Base>
                                • B base
                                  RemotePort : 3306
                                  PS C:\Users\Base>
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruber
                                  @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 :)
                                  Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                                  Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                                  änder mal folgende Zeilen
                                  try:
                                      MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
        port = db['MySQL']['port'],
        user = db['MySQL']['user'],
        password = db['MySQL']['password'],
        db = db['MySQL']['database'])
                                  except pymysql.OperationalError as error:
                                      print (error)
                                      sys.exit(1)
                                  except Exception as ex:
                                      print("MySQL connection error")
                                      print(ex)
                                      sys.exit(1)
                                  in nur das ab:
                                  Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                                  Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                                    try:
                                        print (error)
                                        sys.exit(1)
                                        print(ex)
                                        sys.exit(1)
                                    in nur das ab:
                                    base
                                    @JackGruber
                                    Traceback (most recent call last):
                                    File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                                    MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                                    KeyError: '192.168.1.100'
                                    • B base
                                      @JackGruber
                                      JackGruberJ Offline
                                      JackGruberJ Offline
                                      JackGruber
                                      @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                                        base
                                        @JackGruber
                                        ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
                                        • B base
                                          @JackGruber
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruber
                                          @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat :)
