  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • JackGruberJ JackGruber
    @base was für eine python version nutzt du?
    Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
    base
    @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
    Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
    JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B base
      JackGruberJ Offline
      JackGruberJ Offline
      JackGruber
      @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
      Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        base
        @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
          base
          @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
          Bei der 32èr gehts.
          Leider bekomme ich jetzt noch einen:
          MySQL connection error
          '192.168.1.100'
          • B base
            Bei der 32èr gehts.
            '192.168.1.100'
            JackGruberJ Offline
            JackGruberJ Offline
            JackGruber
            @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
            Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
            Das ist die ganze Fehlerausgabe?
              base
              @JackGruber ja
              RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
              '192.168.1.100'
              • B base
                @JackGruber ja
                '192.168.1.100'
                JackGruberJ Offline
                JackGruberJ Offline
                JackGruber
                @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                  base
                  @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                  ComputerName : 192.168.1.100
                  RemoteAddress : 192.168.1.100
                  RemotePort : 3307
                  InterfaceAlias : WiFi
                  SourceAddress : 192.168.1.72
                  PingSucceeded : True
                  PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                  TcpTestSucceeded : False
                    base
                    @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                    RemotePort : 3306
                    TcpTestSucceeded : True
                    PS C:\Users\Base>
                    • B base
                      RemotePort : 3306
                      PS C:\Users\Base>
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruber
                      @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 :)
                      Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                      Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                      änder mal folgende Zeilen
                      try:
                          MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
                                                          port = db['MySQL']['port'],
                                                          user = db['MySQL']['user'],
                                                          password = db['MySQL']['password'],
                                                          db = db['MySQL']['database'])
                      except pymysql.OperationalError as error:
                          print (error)
                          sys.exit(1)
                      except Exception as ex:
                          print("MySQL connection error")
                          print(ex)
                          sys.exit(1)
                      in nur das ab:
                      Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                      Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                        try:
                            print (error)
                            sys.exit(1)
                            print(ex)
                            sys.exit(1)
                        in nur das ab:
                        base
                        @JackGruber
                        Traceback (most recent call last):
                        File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                        MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                        KeyError: '192.168.1.100'
                        • B base
                          @JackGruber
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruber
                          @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                            base
                            @JackGruber
                            ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
                            • B base
                              @JackGruber
                              JackGruberJ Offline
                              JackGruberJ Offline
                              JackGruber
                              @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat :)
                              • E Offline
                                Edelweiss
                                @gender ,
                                ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
                                Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
                                Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
                                JackGruberJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Edelweiss
                                  @gender ,
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruber
                                  @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
                                  • E Edelweiss
                                    @gender ,
                                    gender
                                    @edelweiss
                                    Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
                                    • E Offline
                                      Edelweiss
                                      schrieb am zuletzt editiert von Edelweiss
                                      @gender
                                      @JackGruber
                                      danke für eure Antworten.
                                      Bin hier noch komplett neu (Docker und influxDBs)
                                      Habe jetzt den Import in meinen Docker geladen und mit dem Befehl
                                      influx -import -path=import.txt
                                      gestartet.
                                      Er bring mir aber dann die Meldung
                                      2021/02/05 21:43:19 error: error parsing query: found StromzaehlerGesamt, expect
                                      ed SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL
                                      at line 1, char 1
                                      Die Datenbank hat er allerdings angelegt, aber es sind keien Measurements darin
                                      In meinem import.txt sieht es folgendermaßen aus
                                      #DDL
                                      CREATE DATABASE Dummschul
                                      #DML
                                      #CONTEXT-DATABASE: Dummschul
                                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.902 1612560689242000000
                                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.2 1612560689242000000
                                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.249 1612560629226000000
                                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.893 1612560629225000000
                                      Könnte ihr mir Bitte noch einen Anstoß geben 😇
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Edelweiss
                                        @gender
                                        @JackGruber
                                        gestartet.
                                        at line 1, char 1
                                        #DDL
                                        #DML
                                        gender
                                        @edelweiss
                                        Hmm, ich glaube du bist dann beim Importieren nicht an der richtigen Stelle. Du musst (soweit ich mich erinnere) nur in die Komandokonsole von Influx und dort den import-Befehl ausführen und nicht direkt in der Konsole schon in die Datenbank reingehen...
                                        • E Offline
                                          Edelweiss
                                          ich wollte nur ein kurzes Feedback geben woran es gelegen hat.
                                          Scheinbar stimmt etwas nicht mit der Txt Datei (sie hat aber die c7e8c4c9-bcc3-4c45-96e5-0aa817ecde85-grafik.png Kennung ) , welche aus dem py Script generiert wird.
                                          Ich habe nämlich den Inhalt daraus 1:1 in die influx NOAA_ data.txt kopiert und danach funktionierte es, beim importieren
                                          Desweiteren funktionierte es bei mir auch nur, wenn der haeder mit jeweils einer Zeile Versatz eingetragen wird.
                                          #DDL
                                          #DML
                                          Danke für die Hilfe
