  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • JackGruberJ JackGruber
    @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 :)
    Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
    Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
    änder mal folgende Zeilen
    try:
        MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
                                        port = db['MySQL']['port'],
                                        user = db['MySQL']['user'],
                                        password = db['MySQL']['password'],
                                        db = db['MySQL']['database'])
    except pymysql.OperationalError as error:
        print (error)
        sys.exit(1)
    except Exception as ex:
        print("MySQL connection error")
        print(ex)
        sys.exit(1)
    in nur das ab:
    Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
    Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
    base
    @JackGruber
    RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
    Traceback (most recent call last):
    File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
    MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
    KeyError: '192.168.1.100'
    JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B base
      @JackGruber
      JackGruberJ Offline
      JackGruberJ Offline
      JackGruber
      @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
        base
        @JackGruber
        ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
        • B base
          @JackGruber
          JackGruberJ Offline
          JackGruberJ Offline
          JackGruber
          @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat :)
          • E Offline
            Edelweiss
            @gender ,
            ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
            Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
            Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
            JackGruberJ G 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Edelweiss
              @gender ,
              JackGruberJ Offline
              JackGruberJ Offline
              JackGruber
              @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
              • E Edelweiss
                @gender ,
                gender
                @edelweiss
                Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
                • E Offline
                  Edelweiss
                  schrieb am zuletzt editiert von Edelweiss
                  @gender
                  @JackGruber
                  danke für eure Antworten.
                  Bin hier noch komplett neu (Docker und influxDBs)
                  Habe jetzt den Import in meinen Docker geladen und mit dem Befehl
                  influx -import -path=import.txt
                  gestartet.
                  Er bring mir aber dann die Meldung
                  2021/02/05 21:43:19 error: error parsing query: found StromzaehlerGesamt, expect
                  ed SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL
                  at line 1, char 1
                  Die Datenbank hat er allerdings angelegt, aber es sind keien Measurements darin
                  In meinem import.txt sieht es folgendermaßen aus
                  #DDL
                  CREATE DATABASE Dummschul
                  #DML
                  #CONTEXT-DATABASE: Dummschul
                  StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.902 1612560689242000000
                  StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.2 1612560689242000000
                  StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.249 1612560629226000000
                  StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.893 1612560629225000000
                  Könnte ihr mir Bitte noch einen Anstoß geben 😇
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Edelweiss
                    @gender
                    @JackGruber
                    gestartet.
                    at line 1, char 1
                    #DDL
                    #DML
                    gender
                    @edelweiss
                    Hmm, ich glaube du bist dann beim Importieren nicht an der richtigen Stelle. Du musst (soweit ich mich erinnere) nur in die Komandokonsole von Influx und dort den import-Befehl ausführen und nicht direkt in der Konsole schon in die Datenbank reingehen...
                    • E Offline
                      Edelweiss
                      ich wollte nur ein kurzes Feedback geben woran es gelegen hat.
                      Scheinbar stimmt etwas nicht mit der Txt Datei (sie hat aber die c7e8c4c9-bcc3-4c45-96e5-0aa817ecde85-grafik.png Kennung ) , welche aus dem py Script generiert wird.
                      Ich habe nämlich den Inhalt daraus 1:1 in die influx NOAA_ data.txt kopiert und danach funktionierte es, beim importieren
                      Desweiteren funktionierte es bei mir auch nur, wenn der haeder mit jeweils einer Zeile Versatz eingetragen wird.
                      #DDL
                      #DML
                      Danke für die Hilfe
                        Sputnik24
                        #66
                        @jackgruber
                        Vielen Dank für das tolle Script. Das Script läuft bei mir erfolgreich durch, Grafana zeigt mir auch alle Datenpunkte an, sagt aber "No data". Die Daten werden vom sql Adapter in eine MariaDB auf der Synology gespeichert.
                        Muss ich im Script etwas anpassen?
                        • S Sputnik24
                          @jackgruber
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruber
                          #67
                          @sputnik24
                          Hört sich eher danach an, dass etwas in der auswertung nicht stimmt.
                          Einfach das influx Kommandozeilenwerkzeug per influx öffnen, dann die Datenbank auswählen
                          use <DATENBANK> und per SELECT * FROM <MEASUREMENT_NAME> LIMIT 5 sich ein paar Datensätze anzeigen lassen um dies zu überprüfen.
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sputnik24
                            Sputnik24
                            schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
                            #68
                            @jackgruber Ich lass iobroker mittlerweile Daten in influxdb speichern. Diese werden mir in Grafana auch angezeigt. Ich vermute ein Problem mit dem timestamp Format.
                            Ich hab die database nochmal gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert es.
                              @sputnik24
                              marco-mh
                              #69
                              @jackgruber Hallo, ich wollte mich auch mal versuchen an deinem Script. Meine MYSQL DB umfasst mittlerweile 1,8 Mio Einträge. Ich bin allerdings ne absolute NULL in sachen Scripte und bekomme schon graue Haare.
                              Jetzt hab ich das Script mit meinen Daten, so das ich denke das es richtig ist, geändert. Nun bekomme ich folgende meldung
                              C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>migrate.py ALL
                                File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 156
                                  print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
                              SyntaxError: invalid syntax
                              wo kann hier der Fehler sein?
                              Meine geänderten Daten sehen so aus
                              {\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}}
                              {\*\generator Riched20 10.0.14393}\viewkind4\uc1
                              \pard\f0\fs22\lang1033\par
                                  MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host=db['MySQL']['192.168.178.8'],\par
        port=db['MySQL']['3306'],\par
        user=db['MySQL']['root'],\par
        password=db['MySQL']['XXXXXX'],\par
        db=db['MySQL']['database'])\par
                              except pymysql.OperationalError as error:\par
                                  print(error)\par
                                  sys.exit(1)\par
                              except Exception as ex:\par
                                  print("MySQL connection error")\par
                                  print(ex)\par
                                  sys.exit(1)\par
                              \par
                              \par
                              INFLUXDB_CONNECTION = InfluxDBClient(host=db['InfluxDB']['192.168.178.102'],\par
        ssl=db['InfluxDB']['ssl'],\par
        verify_ssl=True,\par
        port=db['InfluxDB']['22'],\par
        username=db['InfluxDB']['iobroker'],\par
        password=db['InfluxDB']['XXXXXX'],\par
        database=db['InfluxDB']['iobroker_import'])\par
                              Danke für die hilfe. Gruß Marco
                              node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                              • M marco-mh
                                    print(error)\par
                                    sys.exit(1)\par
                                    print(ex)\par
                                    sys.exit(1)\par
                                \par
                                \par
                                JackGruberJ Offline
                                JackGruberJ Offline
                                JackGruber
                                #70
                                @marco-mh bitte nur die database.json.example in database.json umbenennen und die daten dort eintragen.
                                  marco-mh
                                  #71
                                  @jackgruber Danke für die schnelle Antwort. Aber der Fehler bleibt leider.
                                  ichnhab die Daten jetzt in der Json geändert.
                                  • M marco-mh
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruber
                                    #72
                                    @marco-mh Welche python version ist im einsatz?
                                      marco-mh
                                      #73
                                      @jackgruber 3.9.5
                                      • M marco-mh
                                        @jackgruber 3.9.5
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruber
                                        #74
                                        @marco-mh OK, das ist ok. Aber die Fehlermeldung deutet auf ein altes python ...
                                        Die Zeile ist nur für den Status, kann daher auch auskommentiert/gelöscht werden.
                                          marco-mh
                                          #75
                                          @jackgruber ok, die 157 und 181 musste ich auch # setzen
                                          jetzt kommt folgendes
                                            File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 5, in <module>
                                              from influxdb import InfluxDBClient
                                          ImportError: No module named influxdb
