  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • B base
    @JackGruber ja
    RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
    MySQL connection error
    '192.168.1.100'
    JackGruberJ Offline
    JackGruberJ Offline
    JackGruber
    @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
    Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackGruberJ JackGruber
      base
      @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
      ComputerName : 192.168.1.100
      RemoteAddress : 192.168.1.100
      RemotePort : 3307
      InterfaceAlias : WiFi
      SourceAddress : 192.168.1.72
      PingSucceeded : True
      PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
      TcpTestSucceeded : False
        base
        @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
        RemotePort : 3306
        TcpTestSucceeded : True
        PS C:\Users\Base>
        JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • B base
          RemotePort : 3306
          PS C:\Users\Base>
          JackGruberJ Offline
          JackGruberJ Offline
          JackGruber
          @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 :)
          Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
          Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
          änder mal folgende Zeilen
          try:
              MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
                                              port = db['MySQL']['port'],
                                              user = db['MySQL']['user'],
                                              password = db['MySQL']['password'],
                                              db = db['MySQL']['database'])
          except pymysql.OperationalError as error:
              print (error)
              sys.exit(1)
          except Exception as ex:
              print("MySQL connection error")
              print(ex)
              sys.exit(1)
          in nur das ab:
          Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
          Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
            try:
                print (error)
                sys.exit(1)
                print(ex)
                sys.exit(1)
            in nur das ab:
            base
            @JackGruber
            Traceback (most recent call last):
            File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
            MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
            KeyError: '192.168.1.100'
            • B base
              @JackGruber
              JackGruberJ Offline
              JackGruberJ Offline
              JackGruber
              @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                base
                @JackGruber
                ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
                • B base
                  @JackGruber
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruber
                  @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat :)
                  • E Offline
                    Edelweiss
                    @gender ,
                    ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
                    Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
                    Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
                    JackGruberJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Edelweiss
                      @gender ,
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruber
                      @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
                      • E Edelweiss
                        @gender ,
                        gender
                        @edelweiss
                        Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
                        • E Offline
                          Edelweiss
                          schrieb am zuletzt editiert von Edelweiss
                          @gender
                          @JackGruber
                          danke für eure Antworten.
                          Bin hier noch komplett neu (Docker und influxDBs)
                          Habe jetzt den Import in meinen Docker geladen und mit dem Befehl
                          influx -import -path=import.txt
                          gestartet.
                          Er bring mir aber dann die Meldung
                          2021/02/05 21:43:19 error: error parsing query: found StromzaehlerGesamt, expect
                          ed SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL
                          at line 1, char 1
                          Die Datenbank hat er allerdings angelegt, aber es sind keien Measurements darin
                          In meinem import.txt sieht es folgendermaßen aus
                          #DDL
                          CREATE DATABASE Dummschul
                          #DML
                          #CONTEXT-DATABASE: Dummschul
                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.902 1612560689242000000
                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.2 1612560689242000000
                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.249 1612560629226000000
                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.893 1612560629225000000
                          Könnte ihr mir Bitte noch einen Anstoß geben 😇
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Edelweiss
                            @gender
                            @JackGruber
                            gestartet.
                            at line 1, char 1
                            #DDL
                            #DML
                            gender
                            @edelweiss
                            Hmm, ich glaube du bist dann beim Importieren nicht an der richtigen Stelle. Du musst (soweit ich mich erinnere) nur in die Komandokonsole von Influx und dort den import-Befehl ausführen und nicht direkt in der Konsole schon in die Datenbank reingehen...
                            • E Offline
                              Edelweiss
                              ich wollte nur ein kurzes Feedback geben woran es gelegen hat.
                              Scheinbar stimmt etwas nicht mit der Txt Datei (sie hat aber die c7e8c4c9-bcc3-4c45-96e5-0aa817ecde85-grafik.png Kennung ) , welche aus dem py Script generiert wird.
                              Ich habe nämlich den Inhalt daraus 1:1 in die influx NOAA_ data.txt kopiert und danach funktionierte es, beim importieren
                              Desweiteren funktionierte es bei mir auch nur, wenn der haeder mit jeweils einer Zeile Versatz eingetragen wird.
                              #DDL
                              #DML
                              Danke für die Hilfe
                                Sputnik24
                                #66
                                @jackgruber
                                Vielen Dank für das tolle Script. Das Script läuft bei mir erfolgreich durch, Grafana zeigt mir auch alle Datenpunkte an, sagt aber "No data". Die Daten werden vom sql Adapter in eine MariaDB auf der Synology gespeichert.
                                Muss ich im Script etwas anpassen?
                                • S Sputnik24
                                  @jackgruber
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruber
                                  #67
                                  @sputnik24
                                  Hört sich eher danach an, dass etwas in der auswertung nicht stimmt.
                                  Einfach das influx Kommandozeilenwerkzeug per influx öffnen, dann die Datenbank auswählen
                                  use <DATENBANK> und per SELECT * FROM <MEASUREMENT_NAME> LIMIT 5 sich ein paar Datensätze anzeigen lassen um dies zu überprüfen.
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sputnik24
                                    Sputnik24
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
                                    #68
                                    @jackgruber Ich lass iobroker mittlerweile Daten in influxdb speichern. Diese werden mir in Grafana auch angezeigt. Ich vermute ein Problem mit dem timestamp Format.
                                    Ich hab die database nochmal gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert es.
                                      @sputnik24
                                      marco-mh
                                      #69
                                      @jackgruber Hallo, ich wollte mich auch mal versuchen an deinem Script. Meine MYSQL DB umfasst mittlerweile 1,8 Mio Einträge. Ich bin allerdings ne absolute NULL in sachen Scripte und bekomme schon graue Haare.
                                      Jetzt hab ich das Script mit meinen Daten, so das ich denke das es richtig ist, geändert. Nun bekomme ich folgende meldung
                                      C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>migrate.py ALL
                                        File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 156
                                          print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
                                      SyntaxError: invalid syntax
                                      wo kann hier der Fehler sein?
                                      Meine geänderten Daten sehen so aus
                                      {\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}}
                                      {\*\generator Riched20 10.0.14393}\viewkind4\uc1
                                      \pard\f0\fs22\lang1033\par
                                          MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host=db['MySQL']['192.168.178.8'],\par
        port=db['MySQL']['3306'],\par
        user=db['MySQL']['root'],\par
        password=db['MySQL']['XXXXXX'],\par
        db=db['MySQL']['database'])\par
                                      except pymysql.OperationalError as error:\par
                                          print(error)\par
                                          sys.exit(1)\par
                                      except Exception as ex:\par
                                          print("MySQL connection error")\par
                                          print(ex)\par
                                          sys.exit(1)\par
                                      \par
                                      \par
                                      INFLUXDB_CONNECTION = InfluxDBClient(host=db['InfluxDB']['192.168.178.102'],\par
        ssl=db['InfluxDB']['ssl'],\par
        verify_ssl=True,\par
        port=db['InfluxDB']['22'],\par
        username=db['InfluxDB']['iobroker'],\par
        password=db['InfluxDB']['XXXXXX'],\par
        database=db['InfluxDB']['iobroker_import'])\par
                                      Danke für die hilfe. Gruß Marco
                                      node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                                      • M marco-mh
                                            print(error)\par
                                            sys.exit(1)\par
                                            print(ex)\par
                                            sys.exit(1)\par
                                        \par
                                        \par
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruber
                                        #70
                                        @marco-mh bitte nur die database.json.example in database.json umbenennen und die daten dort eintragen.
                                          marco-mh
                                          #71
                                          @jackgruber Danke für die schnelle Antwort. Aber der Fehler bleibt leider.
                                          ichnhab die Daten jetzt in der Json geändert.
