  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • B base
    @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
    Bei der 32èr gehts.
    Leider bekomme ich jetzt noch einen:
    MySQL connection error
    '192.168.1.100'
    JackGruberJ Offline
    JackGruberJ Offline
    JackGruber
    @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
    Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
    Das ist die ganze Fehlerausgabe?
    • JackGruberJ JackGruber
      base
      @JackGruber ja
      RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
      '192.168.1.100'
      JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • B base
        @JackGruber ja
        '192.168.1.100'
        JackGruberJ Offline
        JackGruberJ Offline
        JackGruber
        @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
        Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          base
          @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
          ComputerName : 192.168.1.100
          RemoteAddress : 192.168.1.100
          RemotePort : 3307
          InterfaceAlias : WiFi
          SourceAddress : 192.168.1.72
          PingSucceeded : True
          PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
          TcpTestSucceeded : False
            base
            @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
            RemotePort : 3306
            TcpTestSucceeded : True
            PS C:\Users\Base>
            • B base
              RemotePort : 3306
              PS C:\Users\Base>
              JackGruberJ Offline
              JackGruberJ Offline
              JackGruber
              @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 :)
              Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
              Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
              änder mal folgende Zeilen
              try:
                  MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
                                                  port = db['MySQL']['port'],
                                                  user = db['MySQL']['user'],
                                                  password = db['MySQL']['password'],
                                                  db = db['MySQL']['database'])
              except pymysql.OperationalError as error:
                  print (error)
                  sys.exit(1)
              except Exception as ex:
                  print("MySQL connection error")
                  print(ex)
                  sys.exit(1)
              in nur das ab:
              Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
              Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                try:
                    print (error)
                    sys.exit(1)
                    print(ex)
                    sys.exit(1)
                in nur das ab:
                base
                @JackGruber
                Traceback (most recent call last):
                File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                KeyError: '192.168.1.100'
                • B base
                  @JackGruber
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruber
                  @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                    base
                    @JackGruber
                    ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
                    • B base
                      @JackGruber
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruber
                      @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat :)
                      • E Offline
                        Edelweiss
                        @gender ,
                        ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
                        Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
                        Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
                        JackGruberJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Edelweiss
                          @gender ,
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruber
                          @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
                          • E Edelweiss
                            @gender ,
                            gender
                            @edelweiss
                            Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
                            • E Offline
                              Edelweiss
                              schrieb am zuletzt editiert von Edelweiss
                              @gender
                              @JackGruber
                              danke für eure Antworten.
                              Bin hier noch komplett neu (Docker und influxDBs)
                              Habe jetzt den Import in meinen Docker geladen und mit dem Befehl
                              influx -import -path=import.txt
                              gestartet.
                              Er bring mir aber dann die Meldung
                              2021/02/05 21:43:19 error: error parsing query: found StromzaehlerGesamt, expect
                              ed SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL
                              at line 1, char 1
                              Die Datenbank hat er allerdings angelegt, aber es sind keien Measurements darin
                              In meinem import.txt sieht es folgendermaßen aus
                              #DDL
                              CREATE DATABASE Dummschul
                              #DML
                              #CONTEXT-DATABASE: Dummschul
                              StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.902 1612560689242000000
                              StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.2 1612560689242000000
                              StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.249 1612560629226000000
                              StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.893 1612560629225000000
                              Könnte ihr mir Bitte noch einen Anstoß geben 😇
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Edelweiss
                                @gender
                                @JackGruber
                                gestartet.
                                at line 1, char 1
                                #DDL
                                #DML
                                gender
                                @edelweiss
                                Hmm, ich glaube du bist dann beim Importieren nicht an der richtigen Stelle. Du musst (soweit ich mich erinnere) nur in die Komandokonsole von Influx und dort den import-Befehl ausführen und nicht direkt in der Konsole schon in die Datenbank reingehen...
                                • E Offline
                                  Edelweiss
                                  ich wollte nur ein kurzes Feedback geben woran es gelegen hat.
                                  Scheinbar stimmt etwas nicht mit der Txt Datei (sie hat aber die c7e8c4c9-bcc3-4c45-96e5-0aa817ecde85-grafik.png Kennung ) , welche aus dem py Script generiert wird.
                                  Ich habe nämlich den Inhalt daraus 1:1 in die influx NOAA_ data.txt kopiert und danach funktionierte es, beim importieren
                                  Desweiteren funktionierte es bei mir auch nur, wenn der haeder mit jeweils einer Zeile Versatz eingetragen wird.
                                  #DDL
                                  #DML
                                  Danke für die Hilfe
                                    Sputnik24
                                    #66
                                    @jackgruber
                                    Vielen Dank für das tolle Script. Das Script läuft bei mir erfolgreich durch, Grafana zeigt mir auch alle Datenpunkte an, sagt aber "No data". Die Daten werden vom sql Adapter in eine MariaDB auf der Synology gespeichert.
                                    Muss ich im Script etwas anpassen?
                                    • S Sputnik24
                                      @jackgruber
                                      JackGruberJ Offline
                                      JackGruberJ Offline
                                      JackGruber
                                      #67
                                      @sputnik24
                                      Hört sich eher danach an, dass etwas in der auswertung nicht stimmt.
                                      Einfach das influx Kommandozeilenwerkzeug per influx öffnen, dann die Datenbank auswählen
                                      use <DATENBANK> und per SELECT * FROM <MEASUREMENT_NAME> LIMIT 5 sich ein paar Datensätze anzeigen lassen um dies zu überprüfen.
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @sputnik24
                                        Sputnik24
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
                                        #68
                                        @jackgruber Ich lass iobroker mittlerweile Daten in influxdb speichern. Diese werden mir in Grafana auch angezeigt. Ich vermute ein Problem mit dem timestamp Format.
                                        Ich hab die database nochmal gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert es.
                                          @sputnik24
                                          marco-mh
                                          #69
                                          @jackgruber Hallo, ich wollte mich auch mal versuchen an deinem Script. Meine MYSQL DB umfasst mittlerweile 1,8 Mio Einträge. Ich bin allerdings ne absolute NULL in sachen Scripte und bekomme schon graue Haare.
                                          Jetzt hab ich das Script mit meinen Daten, so das ich denke das es richtig ist, geändert. Nun bekomme ich folgende meldung
                                          C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>migrate.py ALL
                                            File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 156
                                              print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
                                          SyntaxError: invalid syntax
                                          wo kann hier der Fehler sein?
                                          Meine geänderten Daten sehen so aus
                                          {\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}}
                                          {\*\generator Riched20 10.0.14393}\viewkind4\uc1
                                          \pard\f0\fs22\lang1033\par
                                              MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host=db['MySQL']['192.168.178.8'],\par
        port=db['MySQL']['3306'],\par
        user=db['MySQL']['root'],\par
        password=db['MySQL']['XXXXXX'],\par
        db=db['MySQL']['database'])\par
                                          except pymysql.OperationalError as error:\par
                                              print(error)\par
                                              sys.exit(1)\par
                                          except Exception as ex:\par
                                              print("MySQL connection error")\par
                                              print(ex)\par
                                              sys.exit(1)\par
                                          \par
                                          \par
                                          INFLUXDB_CONNECTION = InfluxDBClient(host=db['InfluxDB']['192.168.178.102'],\par
        ssl=db['InfluxDB']['ssl'],\par
        verify_ssl=True,\par
        port=db['InfluxDB']['22'],\par
        username=db['InfluxDB']['iobroker'],\par
        password=db['InfluxDB']['XXXXXX'],\par
        database=db['InfluxDB']['iobroker_import'])\par
                                          Danke für die hilfe. Gruß Marco
                                          node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
