  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @JackGruber
    Ich komme leider auch nicht weiter ...
    Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
    pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
    Migrate 'all' datapoint(s) ...
    Total metrics in ts_number: 0
    Total metrics in ts_bool: 0
    Total metrics in ts_string: 0
    Migrated: 0
    Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
    Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
    JackGruberJ Offline
    JackGruberJ Offline
    JackGruber
    Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
    Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
    • JackGruberJ JackGruber
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @JackGruber
      Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
      War zwar etwas Aufwand aber ging super ;-)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        base
        Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
        JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • B base
          JackGruberJ Offline
          JackGruberJ Offline
          JackGruber
          @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
            base
            @JackGruber
            ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                        print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
            er meckert die Anführungsstriche vor table an
            simatecS JackGruberJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • B base
              @JackGruber
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @base
              So war es bei mir auch.
              Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
              • simatecS simatec
                @base
                base
                schrieb am zuletzt editiert von base
                @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
                was muss ich da ändern?
                ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
                • B base
                  @JackGruber
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruber
                  @base was für eine python version nutzt du?
                  Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                    base
                    @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                    Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                    • B base
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruber
                      @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                      Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        base
                        @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                          base
                          @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                          Bei der 32èr gehts.
                          Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                          MySQL connection error
                          '192.168.1.100'
                          • B base
                            Bei der 32èr gehts.
                            '192.168.1.100'
                            JackGruberJ Offline
                            JackGruberJ Offline
                            JackGruber
                            @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                            Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                            Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                              base
                              @JackGruber ja
                              RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                              '192.168.1.100'
                              • B base
                                @JackGruber ja
                                '192.168.1.100'
                                JackGruberJ Offline
                                JackGruberJ Offline
                                JackGruber
                                @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                                Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                                  base
                                  @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                                  ComputerName : 192.168.1.100
                                  RemoteAddress : 192.168.1.100
                                  RemotePort : 3307
                                  InterfaceAlias : WiFi
                                  SourceAddress : 192.168.1.72
                                  PingSucceeded : True
                                  PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                                  TcpTestSucceeded : False
                                    base
                                    @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                                    RemotePort : 3306
                                    TcpTestSucceeded : True
                                    PS C:\Users\Base>
                                    • B base
                                      RemotePort : 3306
                                      PS C:\Users\Base>
                                      JackGruberJ Offline
                                      JackGruberJ Offline
                                      JackGruber
                                      @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 :)
                                      Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                                      Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                                      änder mal folgende Zeilen
                                      try:
                                          MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
        port = db['MySQL']['port'],
        user = db['MySQL']['user'],
        password = db['MySQL']['password'],
        db = db['MySQL']['database'])
                                      except pymysql.OperationalError as error:
                                          print (error)
                                          sys.exit(1)
                                      except Exception as ex:
                                          print("MySQL connection error")
                                          print(ex)
                                          sys.exit(1)
                                      in nur das ab:
                                      Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                                      Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                                        try:
                                            print (error)
                                            sys.exit(1)
                                            print(ex)
                                            sys.exit(1)
                                        in nur das ab:
                                        base
                                        @JackGruber
                                        Traceback (most recent call last):
                                        File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                                        MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                                        KeyError: '192.168.1.100'
                                        • B base
                                          @JackGruber
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruber
                                          @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
