  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • JackGruberJ JackGruber
    @UlliJ danke für die Idee mit dem Script.
    Hab das script etwas angepasst, damit alle Daten übernommen werden und diese auch auf einem leistungsschwachen Rasperry Pi ausgelesen werden können.
    Hab so ca. 22 Millionen Datensätze in die InfluxDB gepackt.
    GitHub iobroker_mysql_2_influxdb
    MezzoDO
    Ich habe nun versucht mit dem Git-Projekt von @JackGruber meine Daten zu Influx zu migrieren.
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint es augenscheinlich durch zu laufen.
    Tatsächlich werden die Daten jedoch nicht migriert und ich kenne mich mit Python nicht aus, um mir z. B. Debug-Points o.ä. zu setzen...
    Was kann ich tun, um zu sehen, wo es denn nun hakt?
    JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MezzoDO
      JackGruberJ Offline
      JackGruberJ Offline
      JackGruber
      @MezzoDO was ist genau das problem?
      Gibt es ausgaben oder fehlermeldungen?
        MezzoDO
        @JackGruber
        ich habe es mittlerweile geschafft, die Daten zu importieren.
        Allerdings besteht nun, wie oben schon beschrieben das Problem mit den Bool-Werten.
        Wenn ich einerseits eine leere Datenbank mit meinem Import befülle ist "ack" ein Integer.
        Lasse ich die InfluxDB erst durch ioBroker anlegen ist es korrekterweise ein bool, aber dann bekomme ich die Fehlermeldung:
        influxdb.exceptions.InfluxDBClientError: 400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"ack\" on measurement \"info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload\" is type integer, already exists as type boolean dropped=1000"}
        Ich glaube also dass ich im besten Falle den Datentypen beim Import angeben sollte, oder?
        Nur: wie?
        • M MezzoDO
          @JackGruber
          Nur: wie?
          JackGruberJ Offline
          JackGruberJ Offline
          JackGruber
          @MezzoDO ok, das ack feld ist bereits als boolen angelegt, kommt nun aber als int.
          Ihc könnte es anpassen, dass dies beim import convertiert wird.
            MezzoDO
            schrieb am zuletzt editiert von MezzoDO
            @JackGruber said in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
            Das wäre grandios :)
            Mein Script, was ich einsetze:
            ### MySQL DB info ###
            #import MySQLdb
            import pymysql
            conn = pymysql.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                                 user="xxx",         # your username
                                 passwd="xxx",  # your password
                                 db="iobroker")        # name of the data base
            ### PostgreSQL DB info ###
            import psycopg2
            import psycopg2.extras
            # connection data for PostgreSQL
            #conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
            # InfluxDB info #
            from influxdb import InfluxDBClient
            #####connection data for InfluxDB#####
            influxClient = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='iobroker')
            #influxClient.delete_database(influx_db_name)
            #influxClient.create_database(influx_db_name)
            # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
            schema = {
                "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
                "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
                # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
            Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
            def generate_influx_points(records):
                influx_points = []
                for record in records:
                    #tags = {},
                    fields = {}
                    #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
                    #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                    for field_label in schema['columns_to_fields']:
                        fields[field_label] = record[field_label]
                    influx_points.append({
                        "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                        #"tags": tags,
                        "time": record[schema['time_column']],
                        "fields": fields
                return influx_points
            # query relational DB for all records
            #curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
            curr = conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
            # curr = conn.cursor(dictionary=True)
            # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
            # query provide desired columns as a view on the sql server
            # request data from SQL, adjust ...from <view name>
            curr.execute("Select * from InfluxData;")
            row_count = 0
            # process 1000 records at a time
            while True:
                print("Processing row #" + str(row_count + 1))
                selected_rows = curr.fetchmany(1000)
                influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
                row_count += 1000
                if len(selected_rows) < 1000:
                    break
            conn.close()
            • M MezzoDO
              #import MySQLdb
              import pymysql
              import psycopg2
              # InfluxDB info #
              schema = {
                  influx_points = []
                      #tags = {},
                      fields = {}
                          #"tags": tags,
                          "fields": fields
              row_count = 0
              while True:
                  row_count += 1000
                      break
              conn.close()
              JackGruberJ Offline
              JackGruberJ Offline
              JackGruber
              @MezzoDO
              Ersetze in deinem Script Zeile 47 mit folgenden zwei zeilen. Auf das einrücken achten!:
                          if field_label == "ack":
                              record[field_label] = bool(record[field_label])
                @MezzoDO
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @JackGruber
                Ich komme leider auch nicht weiter ...
                Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
                pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
                Migrate 'all' datapoint(s) ...
                Total metrics in ts_number: 0
                Total metrics in ts_bool: 0
                Total metrics in ts_string: 0
                Migrated: 0
                Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
                Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @JackGruber
                  Migrated: 0
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruber
                  Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
                  Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @JackGruber
                    Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
                    War zwar etwas Aufwand aber ging super ;-)
                      base
                      Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
                      • B base
                        JackGruberJ Offline
                        JackGruberJ Offline
                        JackGruber
                        @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
                          base
                          @JackGruber
                          ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                                      print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
                          er meckert die Anführungsstriche vor table an
                          simatecS JackGruberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B base
                            @JackGruber
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @base
                            So war es bei mir auch.
                            Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
                            • simatecS simatec
                              @base
                              base
                              schrieb am zuletzt editiert von base
                              @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
                              was muss ich da ändern?
                              ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
                              • B base
                                @JackGruber
                                JackGruberJ Offline
                                JackGruberJ Offline
                                JackGruber
                                @base was für eine python version nutzt du?
                                Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                                  base
                                  @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                                  Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                                  • B base
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruber
                                    @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                                    Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      base
                                      @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                                        base
                                        @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                                        Bei der 32èr gehts.
                                        Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                                        MySQL connection error
                                        '192.168.1.100'
                                        • B base
                                          Bei der 32èr gehts.
                                          '192.168.1.100'
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruber
                                          @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                                          Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                                          Das ist die ganze Fehlerausgabe?
