  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • G gender
    Ja, das hatte ich in der Doku auch mal gelesen.... und mich dann einfach gefreut, dass es auch so ging (zumal das Hochladen von Millionen Daten in 10000er-Schritten dann doch ne Zumutung wäre.
    Deine Fehlermeldung sagt mir leider nichts und ist mir auch unbekannt (mal abgesehen davon, dass ich auch noch nicht verstanden habe, was es mit dieser retention policy bei influx auf sich hat, die man ja irgendwie optional angeben/einstellen kann, soweit ich das verstanden habe.
    Ich habe die Datenbank auf jeden Fall einfach von Iobroker beim erstem Sammeln von Daten erstellen lassen.
    S
    S
    schittl
    @gender Influx DB wurde bei mir auch beim ersten Sammeln automatisch erstellt. Kann mir auch nicht vorstellen, das man es einzeln machen muss. Komisch ist ja das er immer bei 360000 aufhört. Ist bestimmt irgendeine neue Grenze. Welche Version nutzt Du bzw. in welcher Version klappte dein Import? Vielleicht kennt jemand noch einen anderen Ansatz z.B Telegraf? Wäre schon Schade, wenn ich die Daten von ca. 2 Jahren verlieren würde (bittl mehr als 8 GB)
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • G
      G
      gender
      Ich habe Version 1.7.9, installiert im Docker.
      Habe das auch erst vor ein paar Tagen alles installiert bzw. umgestellt auf Influxdb, daher sollte die Version aktuell sein.
      Ich hatte auf jeden Fall Probleme mit den "ack"-Werten, da die in meinen MariaDB-Tabellen aus 0en oder 1en bestehen und Influx daraus dann einen Zahlenwert und keinen Boolean gemacht hat.
      Daher wird oben im Python-Skript einfach alles auf true gesetzt (und die Zeilen mit 0er-Werten hatte ich ausgeschlossen).
      • G gender
        S
        S
        schittl
        @gender Bei mir auch die neueste nur in einem Container unter Proxmox... Dann verstehe ich das ja gar nicht mehr... Trotzdem danke und vielleicht hat jemand ja noch eine andere Idee bzw. kann mal kurz aufzeigen wie er die Migration großer DB's vorgenommen hat...
        Könnte mir ja auch vorstellen ne Batchverarbeitung zu schreiben nur fehlt mir dazu erst der Ansatz/Knowhow... Idee wäre jeden Datenpunkt einzeln in eine Datei zu schreiben (geht sowas mit dem Javascript Adapter getHistory etc.?) und dann einzeln per Bash etc. in Influx einzulesen...
        • S
          S
          schittl
          Wollte hier nur mal hinterlassen, dass ich die Daten (über 90% ca. 4 GB) migrieren konnte mit den Beispiel, was weiter oben von @gender genannt wurde. Der einzige Fehler den man nicht machen darf ist, dass Du erst die Daten migrieren musst ehe du in ioBroker den Adapter aktivierst / einrichtest. Ansonsten ging das sehr gut:
          1. Alle Daten in mehreren csv-Dateien aus mysql exportiert (so ca. 2000000 pro Datei)
          2. Per python csv_to_line.py alle Dateien konvertiert in txt (wichtig dabei # DML und # CONTEXT-DATABASE: NameDatabase ergänzen in den ersten 2 Zeilen)
          3. Per influx-Befehl die konvertierten Dateien eingelesen
          4. ioBroker-Adapter aktivieren
          • U
            U
            UlliJ
            Moin zusammen,
            mein erster post in diesem Forum...
            Zu aller erst vielen Dank für diese tolle Plattform und den vielen die mit enormem Aufwand das smarte home nach vorne treiben, tolle Ideen weiter geben, absolut geile Visualisierungen bauen usw. Ich habe bislang selten ein Forum gesehen, in dem so konstruktiv und freundlich miteinander umgegangen wird...weiter so 👍
            Seit ca 2 Jahren betreibe ich Iobroker und habe bislang die Daten zuerst in MySQL und später dann in PostgreSQL abgelegt. Über die Zeit wurden die ganzen Abfragen und Diagramme mit Grafana nach und nach deutlich träger. Nach kurzer Testphase mit InfluxDB war die Frage geklärt😎
            Mit dem Wechsel auf InfluxDB stellt sich die Frage für den nicht Programmierer wie die Daten von alt nach neu...
            Die genannten Lösungen haben bei mir nicht zuverlässig funktioniert also die nächste Klappe
            1. In einem SQL GUI (phpmyadmin, HeidiSQL oder DBeaver, etc) oder auf der SQL-Konsole die zu exportierenden Daten in einem View zur Verfügung stellen
              Der View enthält alles was Influx benötigt
            create view xxx as
            SELECT datapoints.name,
            	ts_number.ack    as "ack",
                (ts_number.q*1.0)       as "q",
            	sources.name as "from",
                (ts_number.val*1.0)     as "value",
                (ts_number.ts*1000000) as "time"
            from ts_number
            left join datapoints
            on ts_number.id=datapoints.id
            left join sources
            on ts_number._from=sources.id
            where datapoints.id>=70 and datapoints.id<=73 and q=0
            order by ts_number.ts desc;
            "xxx" Name des View anpassen
            in der WHERE Klausel die Datenpunkte entsprechend anpassen, einen Bereich wie hier oder auch eine einzelne id
            Für kleine Datenbestände kann die WHERE Klausel auch auf "WHERE q=0" gesetzt werden und über den View in einem Rutsch in Influx übertragen werden.
            Beispiel:
            1. Python installieren und ggf. die Zusätze installieren
            • psycopg2 für PostgreSQL bzw. MySQLdb für MySQL
            • influxdb-client und influxdb.
            1. das Skript von Muntazir Fadhel "Easily Migrate Postgres/MySQL Records to InfluxDB" nehmen (modifizierte Variante hier)
            ### MySQL DB info ###
            #import MySQLdb
            #conn = MySQLdb.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
            #                     user="john",         # your username
            #                     passwd="megajonhy",  # your password
            #                     db="jonhydb")        # name of the data base
            ### PostgreSQL DB info ###
            import psycopg2
            import psycopg2.extras
            # connection data for PostgreSQL
            conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
            # InfluxDB info #
            from influxdb import InfluxDBClient
            #####connection data for InfluxDB#####
            influxClient = InfluxDBClient(host='xxx.xxx.xxx.xxx', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='xxx')
            #influxClient.delete_database(influx_db_name)
            #influxClient.create_database(influx_db_name)
            # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
            schema = {
                "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
                "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
                # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
            Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
            def generate_influx_points(records):
                influx_points = []
                for record in records:
                    #tags = {},
                    fields = {}
                    #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
                    #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                    for field_label in schema['columns_to_fields']:
                        fields[field_label] = record[field_label]
                    influx_points.append({
                        "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                        #"tags": tags,
                        "time": record[schema['time_column']],
                        "fields": fields
                return influx_points
            # query relational DB for all records
            curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
            # curr = conn.cursor(dictionary=True)
            # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
            # query provide desired columns as a view on the sql server
            # request data from SQL, adjust ...from <view name>
            curr.execute("Select * from xxx;")
            row_count = 0
            # process 1000 records at a time
            while True:
                print("Processing row #" + str(row_count + 1))
                selected_rows = curr.fetchmany(1000)
                influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
                row_count += 1000
                if len(selected_rows) < 1000:
                    break
            conn.close()
            Im Skript sind
            • in Zeile 15 die Datenbankverbindung für Postgre anzupassen,
            • in Zeile 22 die Datenbankverbindung für Influx
            • weiter unten Zeile 65 statt xxx ist der Name des Views einzutragen der auf der Datenbank mit der Abfrage aus 1 erzeugt wurde
            • der Abschnitt "schema" gibt das mapping der Spalten vor und muss nur angepasst werden wenn die Spaltenbezeichner in der Abfrage aus 1 geändert werden
            • für die MySQL user sind die Verbindungsdaten in den Zeilen 2-6 auskommentiert und an eure Umgebung anzupassen.
            1. In der Python Umgebung das Skript starten...alle 1000 Zeilen/Datensätze kommt eine Fortschrittsmeldung. Während die Abfrage auf der SQL Seite läuft steht da "Processing row # 1"
            Bei umfangreichen Abfragen und je nach Umgebung kann das Ganze ein wenig dauern. Teilweise dauerten bei mir die SQL Abfragen bis zu 20min bei 20Mio Datensätzen (Nuc i3 mit 12GB für die SQL VM unter proxmox). Das Skript läuft zuverlässig und mehrere 10 Mio Datensätze von A nach B wurden migriert. Vielleicht kann es jemand brauchen und nochmals Danke für das tolle Projekt und die hilfsbereiten Menschen hier
            Ulli
            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, PostgreSQL *** Homematic/IP, Shellies, Zigbee etc
            arteckA JackGruberJ Thomas HerrmannT 3 Antworten Letzte Antwort
            • U UlliJ
              Moin zusammen,
              create view xxx as
              from ts_number
              left join sources
              Beispiel:
              #import MySQLdb
              import psycopg2
              # InfluxDB info #
              schema = {
                  influx_points = []
                      #tags = {},
                      fields = {}
                          #"tags": tags,
                          "fields": fields
              row_count = 0
              while True:
                  row_count += 1000
                      break
              conn.close()
              Im Skript sind
              Ulli
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @UlliJ DANKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ich war zu faul zu
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                U
                U
                UlliJ
                @arteck Gerne doch😉 habe auch mehr Probleme auf der Skriptseite, die Datenbank geht eigentlich ganz gut...bis man mit Influx anfängt🤔
                • U UlliJ
                  Moin zusammen,
                  create view xxx as
                  from ts_number
                  left join sources
                  Beispiel:
                  #import MySQLdb
                  import psycopg2
                  # InfluxDB info #
                  schema = {
                      influx_points = []
                          #tags = {},
                          fields = {}
                              #"tags": tags,
                              "fields": fields
                  row_count = 0
                  while True:
                      row_count += 1000
                          break
                  conn.close()
                  Im Skript sind
                  Ulli
                  JackGruberJ
                  JackGruberJ
                  JackGruber
                  @UlliJ danke für die Idee mit dem Script.
                  Hab das script etwas angepasst, damit alle Daten übernommen werden und diese auch auf einem leistungsschwachen Rasperry Pi ausgelesen werden können.
                  Hab so ca. 22 Millionen Datensätze in die InfluxDB gepackt.
                  GitHub iobroker_mysql_2_influxdb
                  U M umbmU 3 Antworten Letzte Antwort
                  • JackGruberJ JackGruber
                    U
                    U
                    UlliJ
                    @JackGruber danke für die coole Ergänzung, habe ich gerade erst gesehen. Das hätte meine Möglichkeiten schon wieder weit überfordert😬
                      M
                      M
                      MezzoDO
                      Ich habe nun versucht mit dem Git-Projekt von @JackGruber meine Daten zu Influx zu migrieren.
                      Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint es augenscheinlich durch zu laufen.
                      Tatsächlich werden die Daten jedoch nicht migriert und ich kenne mich mit Python nicht aus, um mir z. B. Debug-Points o.ä. zu setzen...
                      Was kann ich tun, um zu sehen, wo es denn nun hakt?
                      JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MezzoDO
                        JackGruberJ
                        JackGruberJ
                        JackGruber
                        @MezzoDO was ist genau das problem?
                        Gibt es ausgaben oder fehlermeldungen?
                          M
                          M
                          MezzoDO
                          @JackGruber
                          ich habe es mittlerweile geschafft, die Daten zu importieren.
                          Allerdings besteht nun, wie oben schon beschrieben das Problem mit den Bool-Werten.
                          Wenn ich einerseits eine leere Datenbank mit meinem Import befülle ist "ack" ein Integer.
                          Lasse ich die InfluxDB erst durch ioBroker anlegen ist es korrekterweise ein bool, aber dann bekomme ich die Fehlermeldung:
                          influxdb.exceptions.InfluxDBClientError: 400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"ack\" on measurement \"info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload\" is type integer, already exists as type boolean dropped=1000"}
                          Ich glaube also dass ich im besten Falle den Datentypen beim Import angeben sollte, oder?
                          Nur: wie?
                          • M MezzoDO
                            @JackGruber
                            Nur: wie?
                            JackGruberJ
                            JackGruberJ
                            JackGruber
                            @MezzoDO ok, das ack feld ist bereits als boolen angelegt, kommt nun aber als int.
                            Ihc könnte es anpassen, dass dies beim import convertiert wird.
                              M
                              M
                              MezzoDO
                              schrieb am zuletzt editiert von MezzoDO
                              @JackGruber said in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                              Das wäre grandios :)
                              Mein Script, was ich einsetze:
                              #import MySQLdb
                              import pymysql
                              conn = pymysql.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                                                   user="xxx",         # your username
                                                   passwd="xxx",  # your password
                                                   db="iobroker")        # name of the data base
                              import psycopg2
                              #conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                              # InfluxDB info #
                              influxClient = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='iobroker')
                              schema = {
                                  influx_points = []
                                      #tags = {},
                                      fields = {}
                                          #"tags": tags,
                                          "fields": fields
                              #curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
                              curr = conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
                              curr.execute("Select * from InfluxData;")
                              row_count = 0
                              while True:
                                  row_count += 1000
                                      break
                              conn.close()
                              • M MezzoDO
                                #import MySQLdb
                                import pymysql
                                import psycopg2
                                # InfluxDB info #
                                schema = {
                                    influx_points = []
                                        #tags = {},
                                        fields = {}
                                            #"tags": tags,
                                            "fields": fields
                                row_count = 0
                                while True:
                                    row_count += 1000
                                        break
                                conn.close()
                                JackGruberJ
                                JackGruberJ
                                JackGruber
                                @MezzoDO
                                Ersetze in deinem Script Zeile 47 mit folgenden zwei zeilen. Auf das einrücken achten!:
                                            if field_label == "ack":
                                                record[field_label] = bool(record[field_label])
                                  @MezzoDO
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  @JackGruber
                                  Ich komme leider auch nicht weiter ...
                                  Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
                                  pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
                                  Migrate 'all' datapoint(s) ...
                                  Total metrics in ts_number: 0
                                  Total metrics in ts_bool: 0
                                  Total metrics in ts_string: 0
                                  Migrated: 0
                                  Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
                                  Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • simatecS simatec
                                    @JackGruber
                                    Migrated: 0
                                    JackGruberJ
                                    JackGruberJ
                                    JackGruber
                                    Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
                                    Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      @JackGruber
                                      Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
                                      War zwar etwas Aufwand aber ging super ;-)
                                      • B
                                        B
                                        base
                                        Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
                                        • B base
                                          JackGruberJ
                                          JackGruberJ
                                          JackGruber
                                          @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
                                          33.2k
                                          84.3k
