  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    apollon77A
151 Beiträge 31 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • G
    G
    gender
    Also ich habe wie beschrieben ca. 2 Millionen Datensätze in einem Rutsch importieren können. Da gab es keine Fehlermeldung... und alle Hunderttausend Datensätze immer eine Konsolenausgabe. Hat ca. 2 1/2 Minuten gedauert.
    Ob es an Umlauten liegt, kann ich dir nicht sagen. Ich hatte auf jeden Fall keine in meinen Datensätzen drin.
    Kriegst du in der Konsole keine Fehlermeldung für einzelne Datensätze? Das war bei mir jedenfalls so, sodass ich genauer gucken konnte, wenn er etwas nicht importiert hat.
    • G gender
      S
      S
      schittl
      schrieb am zuletzt editiert von schittl
      @gender In der ini von influx bzw. von der Doku dazu hatte ich nur was gelesen das man die Files splitten sollte bei 10000. Vielleicht liegt es auch an der neuen Version 1.7
      siehe hier
      „If your data file has more than 5,000 points, it may be necessary to split that file into several files in order to write your data in batches to InfluxDB. We recommend writing points in batches of 5,000 to 10,000 points. Smaller batches, and more HTTP requests, will result in sub-optimal performance. By default, the HTTP request times out after five seconds. InfluxDB will still attempt to write the points after that time out but there will be no confirmation that they were successfully written.“
      Fehlermeldung ist folgende:
      2020/01/01 17:00:44 error writing batch:  {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=5000"}
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      • G
        G
        gender
        Ja, das hatte ich in der Doku auch mal gelesen.... und mich dann einfach gefreut, dass es auch so ging (zumal das Hochladen von Millionen Daten in 10000er-Schritten dann doch ne Zumutung wäre.
        Deine Fehlermeldung sagt mir leider nichts und ist mir auch unbekannt (mal abgesehen davon, dass ich auch noch nicht verstanden habe, was es mit dieser retention policy bei influx auf sich hat, die man ja irgendwie optional angeben/einstellen kann, soweit ich das verstanden habe.
        Ich habe die Datenbank auf jeden Fall einfach von Iobroker beim erstem Sammeln von Daten erstellen lassen.
        • G gender
          S
          S
          schittl
          @gender Influx DB wurde bei mir auch beim ersten Sammeln automatisch erstellt. Kann mir auch nicht vorstellen, das man es einzeln machen muss. Komisch ist ja das er immer bei 360000 aufhört. Ist bestimmt irgendeine neue Grenze. Welche Version nutzt Du bzw. in welcher Version klappte dein Import? Vielleicht kennt jemand noch einen anderen Ansatz z.B Telegraf? Wäre schon Schade, wenn ich die Daten von ca. 2 Jahren verlieren würde (bittl mehr als 8 GB)
          • G
            G
            gender
            Ich habe Version 1.7.9, installiert im Docker.
            Habe das auch erst vor ein paar Tagen alles installiert bzw. umgestellt auf Influxdb, daher sollte die Version aktuell sein.
            Ich hatte auf jeden Fall Probleme mit den "ack"-Werten, da die in meinen MariaDB-Tabellen aus 0en oder 1en bestehen und Influx daraus dann einen Zahlenwert und keinen Boolean gemacht hat.
            Daher wird oben im Python-Skript einfach alles auf true gesetzt (und die Zeilen mit 0er-Werten hatte ich ausgeschlossen).
            • G gender
              S
              S
              schittl
              @gender Bei mir auch die neueste nur in einem Container unter Proxmox... Dann verstehe ich das ja gar nicht mehr... Trotzdem danke und vielleicht hat jemand ja noch eine andere Idee bzw. kann mal kurz aufzeigen wie er die Migration großer DB's vorgenommen hat...
              Könnte mir ja auch vorstellen ne Batchverarbeitung zu schreiben nur fehlt mir dazu erst der Ansatz/Knowhow... Idee wäre jeden Datenpunkt einzeln in eine Datei zu schreiben (geht sowas mit dem Javascript Adapter getHistory etc.?) und dann einzeln per Bash etc. in Influx einzulesen...
              • S
                S
                schittl
                Wollte hier nur mal hinterlassen, dass ich die Daten (über 90% ca. 4 GB) migrieren konnte mit den Beispiel, was weiter oben von @gender genannt wurde. Der einzige Fehler den man nicht machen darf ist, dass Du erst die Daten migrieren musst ehe du in ioBroker den Adapter aktivierst / einrichtest. Ansonsten ging das sehr gut:
                1. Alle Daten in mehreren csv-Dateien aus mysql exportiert (so ca. 2000000 pro Datei)
                2. Per python csv_to_line.py alle Dateien konvertiert in txt (wichtig dabei # DML und # CONTEXT-DATABASE: NameDatabase ergänzen in den ersten 2 Zeilen)
                3. Per influx-Befehl die konvertierten Dateien eingelesen
                4. ioBroker-Adapter aktivieren
                • U
                  U
                  UlliJ
                  Moin zusammen,
                  mein erster post in diesem Forum...
                  Zu aller erst vielen Dank für diese tolle Plattform und den vielen die mit enormem Aufwand das smarte home nach vorne treiben, tolle Ideen weiter geben, absolut geile Visualisierungen bauen usw. Ich habe bislang selten ein Forum gesehen, in dem so konstruktiv und freundlich miteinander umgegangen wird...weiter so 👍
                  Seit ca 2 Jahren betreibe ich Iobroker und habe bislang die Daten zuerst in MySQL und später dann in PostgreSQL abgelegt. Über die Zeit wurden die ganzen Abfragen und Diagramme mit Grafana nach und nach deutlich träger. Nach kurzer Testphase mit InfluxDB war die Frage geklärt😎
                  Mit dem Wechsel auf InfluxDB stellt sich die Frage für den nicht Programmierer wie die Daten von alt nach neu...
                  Die genannten Lösungen haben bei mir nicht zuverlässig funktioniert also die nächste Klappe
                  1. In einem SQL GUI (phpmyadmin, HeidiSQL oder DBeaver, etc) oder auf der SQL-Konsole die zu exportierenden Daten in einem View zur Verfügung stellen
                    Der View enthält alles was Influx benötigt
                  create view xxx as
                  SELECT datapoints.name,
                  	ts_number.ack    as "ack",
                      (ts_number.q*1.0)       as "q",
                  	sources.name as "from",
                      (ts_number.val*1.0)     as "value",
                      (ts_number.ts*1000000) as "time"
                  from ts_number
                  left join datapoints
                  on ts_number.id=datapoints.id
                  left join sources
                  on ts_number._from=sources.id
                  where datapoints.id>=70 and datapoints.id<=73 and q=0
                  order by ts_number.ts desc;
                  "xxx" Name des View anpassen
                  in der WHERE Klausel die Datenpunkte entsprechend anpassen, einen Bereich wie hier oder auch eine einzelne id
                  Für kleine Datenbestände kann die WHERE Klausel auch auf "WHERE q=0" gesetzt werden und über den View in einem Rutsch in Influx übertragen werden.
                  Beispiel:
                  1. Python installieren und ggf. die Zusätze installieren
                  • psycopg2 für PostgreSQL bzw. MySQLdb für MySQL
                  • influxdb-client und influxdb.
                  1. das Skript von Muntazir Fadhel "Easily Migrate Postgres/MySQL Records to InfluxDB" nehmen (modifizierte Variante hier)
                  ### MySQL DB info ###
                  #import MySQLdb
                  #conn = MySQLdb.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                  #                     user="john",         # your username
                  #                     passwd="megajonhy",  # your password
                  #                     db="jonhydb")        # name of the data base
                  ### PostgreSQL DB info ###
                  import psycopg2
                  import psycopg2.extras
                  # connection data for PostgreSQL
                  conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                  # InfluxDB info #
                  from influxdb import InfluxDBClient
                  #####connection data for InfluxDB#####
                  influxClient = InfluxDBClient(host='xxx.xxx.xxx.xxx', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='xxx')
                  #influxClient.delete_database(influx_db_name)
                  #influxClient.create_database(influx_db_name)
                  # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
                  schema = {
                      "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
                      "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
                      # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                      "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
                  Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
                  def generate_influx_points(records):
                      influx_points = []
                      for record in records:
                          #tags = {},
                          fields = {}
                          #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
                          #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                          for field_label in schema['columns_to_fields']:
                              fields[field_label] = record[field_label]
                          influx_points.append({
                              "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                              #"tags": tags,
                              "time": record[schema['time_column']],
                              "fields": fields
                      return influx_points
                  # query relational DB for all records
                  curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
                  # curr = conn.cursor(dictionary=True)
                  # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
                  # query provide desired columns as a view on the sql server
                  # request data from SQL, adjust ...from <view name>
                  curr.execute("Select * from xxx;")
                  row_count = 0
                  # process 1000 records at a time
                  while True:
                      print("Processing row #" + str(row_count + 1))
                      selected_rows = curr.fetchmany(1000)
                      influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
                      row_count += 1000
                      if len(selected_rows) < 1000:
                          break
                  conn.close()
                  Im Skript sind
                  • in Zeile 15 die Datenbankverbindung für Postgre anzupassen,
                  • in Zeile 22 die Datenbankverbindung für Influx
                  • weiter unten Zeile 65 statt xxx ist der Name des Views einzutragen der auf der Datenbank mit der Abfrage aus 1 erzeugt wurde
                  • der Abschnitt "schema" gibt das mapping der Spalten vor und muss nur angepasst werden wenn die Spaltenbezeichner in der Abfrage aus 1 geändert werden
                  • für die MySQL user sind die Verbindungsdaten in den Zeilen 2-6 auskommentiert und an eure Umgebung anzupassen.
                  1. In der Python Umgebung das Skript starten...alle 1000 Zeilen/Datensätze kommt eine Fortschrittsmeldung. Während die Abfrage auf der SQL Seite läuft steht da "Processing row # 1"
                  Bei umfangreichen Abfragen und je nach Umgebung kann das Ganze ein wenig dauern. Teilweise dauerten bei mir die SQL Abfragen bis zu 20min bei 20Mio Datensätzen (Nuc i3 mit 12GB für die SQL VM unter proxmox). Das Skript läuft zuverlässig und mehrere 10 Mio Datensätze von A nach B wurden migriert. Vielleicht kann es jemand brauchen und nochmals Danke für das tolle Projekt und die hilfsbereiten Menschen hier
                  Ulli
                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                  arteckA JackGruberJ Thomas HerrmannT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • U UlliJ
                    Moin zusammen,
                    create view xxx as
                    from ts_number
                    left join sources
                    Beispiel:
                    #import MySQLdb
                    import psycopg2
                    # InfluxDB info #
                    schema = {
                        influx_points = []
                            #tags = {},
                            fields = {}
                                #"tags": tags,
                                "fields": fields
                    row_count = 0
                    while True:
                        row_count += 1000
                            break
                    conn.close()
                    Im Skript sind
                    Ulli
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    @UlliJ DANKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ich war zu faul zu
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      U
                      U
                      UlliJ
                      @arteck Gerne doch😉 habe auch mehr Probleme auf der Skriptseite, die Datenbank geht eigentlich ganz gut...bis man mit Influx anfängt🤔
                      • U UlliJ
                        Moin zusammen,
                        create view xxx as
                        from ts_number
                        left join sources
                        Beispiel:
                        #import MySQLdb
                        import psycopg2
                        # InfluxDB info #
                        schema = {
                            influx_points = []
                                #tags = {},
                                fields = {}
                                    #"tags": tags,
                                    "fields": fields
                        row_count = 0
                        while True:
                            row_count += 1000
                                break
                        conn.close()
                        Im Skript sind
                        Ulli
                        JackGruberJ
                        JackGruberJ
                        JackGruber
                        @UlliJ danke für die Idee mit dem Script.
                        Hab das script etwas angepasst, damit alle Daten übernommen werden und diese auch auf einem leistungsschwachen Rasperry Pi ausgelesen werden können.
                        Hab so ca. 22 Millionen Datensätze in die InfluxDB gepackt.
                        GitHub iobroker_mysql_2_influxdb
                        U M umbmU 3 Antworten Letzte Antwort
                        • JackGruberJ JackGruber
                          U
                          U
                          UlliJ
                          @JackGruber danke für die coole Ergänzung, habe ich gerade erst gesehen. Das hätte meine Möglichkeiten schon wieder weit überfordert😬
                            M
                            M
                            MezzoDO
                            Ich habe nun versucht mit dem Git-Projekt von @JackGruber meine Daten zu Influx zu migrieren.
                            Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint es augenscheinlich durch zu laufen.
                            Tatsächlich werden die Daten jedoch nicht migriert und ich kenne mich mit Python nicht aus, um mir z. B. Debug-Points o.ä. zu setzen...
                            Was kann ich tun, um zu sehen, wo es denn nun hakt?
                            JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MezzoDO
                              JackGruberJ
                              JackGruberJ
                              JackGruber
                              @MezzoDO was ist genau das problem?
                              Gibt es ausgaben oder fehlermeldungen?
                                M
                                M
                                MezzoDO
                                @JackGruber
                                ich habe es mittlerweile geschafft, die Daten zu importieren.
                                Allerdings besteht nun, wie oben schon beschrieben das Problem mit den Bool-Werten.
                                Wenn ich einerseits eine leere Datenbank mit meinem Import befülle ist "ack" ein Integer.
                                Lasse ich die InfluxDB erst durch ioBroker anlegen ist es korrekterweise ein bool, aber dann bekomme ich die Fehlermeldung:
                                influxdb.exceptions.InfluxDBClientError: 400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"ack\" on measurement \"info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload\" is type integer, already exists as type boolean dropped=1000"}
                                Ich glaube also dass ich im besten Falle den Datentypen beim Import angeben sollte, oder?
                                Nur: wie?
                                • M MezzoDO
                                  @JackGruber
                                  Nur: wie?
                                  JackGruberJ
                                  JackGruberJ
                                  JackGruber
                                  @MezzoDO ok, das ack feld ist bereits als boolen angelegt, kommt nun aber als int.
                                  Ihc könnte es anpassen, dass dies beim import convertiert wird.
                                    M
                                    M
                                    MezzoDO
                                    schrieb am zuletzt editiert von MezzoDO
                                    @JackGruber said in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                                    Das wäre grandios :)
                                    Mein Script, was ich einsetze:
                                    #import MySQLdb
                                    import pymysql
                                    conn = pymysql.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                                                         user="xxx",         # your username
                                                         passwd="xxx",  # your password
                                                         db="iobroker")        # name of the data base
                                    import psycopg2
                                    #conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                                    # InfluxDB info #
                                    influxClient = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='iobroker')
                                    schema = {
                                        influx_points = []
                                            #tags = {},
                                            fields = {}
                                                #"tags": tags,
                                                "fields": fields
                                    #curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
                                    curr = conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
                                    curr.execute("Select * from InfluxData;")
                                    row_count = 0
                                    while True:
                                        row_count += 1000
                                            break
                                    conn.close()
                                    • M MezzoDO
                                      #import MySQLdb
                                      import pymysql
                                      import psycopg2
                                      # InfluxDB info #
                                      schema = {
                                          influx_points = []
                                              #tags = {},
                                              fields = {}
                                                  #"tags": tags,
                                                  "fields": fields
                                      row_count = 0
                                      while True:
                                          row_count += 1000
                                              break
                                      conn.close()
                                      JackGruberJ
                                      JackGruberJ
                                      JackGruber
                                      @MezzoDO
                                      Ersetze in deinem Script Zeile 47 mit folgenden zwei zeilen. Auf das einrücken achten!:
                                                  if field_label == "ack":
                                                      record[field_label] = bool(record[field_label])
                                        @MezzoDO
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        @JackGruber
                                        Ich komme leider auch nicht weiter ...
                                        Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
                                        pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
                                        Migrate 'all' datapoint(s) ...
                                        Total metrics in ts_number: 0
                                        Total metrics in ts_bool: 0
                                        Total metrics in ts_string: 0
                                        Migrated: 0
                                        Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
                                        Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          @JackGruber
                                          Migrated: 0
                                          JackGruberJ
                                          JackGruberJ
                                          JackGruber
                                          Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
                                          Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
                                          84.0k
