  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • U UlliJ
    Moin zusammen,
    mein erster post in diesem Forum...
    Zu aller erst vielen Dank für diese tolle Plattform und den vielen die mit enormem Aufwand das smarte home nach vorne treiben, tolle Ideen weiter geben, absolut geile Visualisierungen bauen usw. Ich habe bislang selten ein Forum gesehen, in dem so konstruktiv und freundlich miteinander umgegangen wird...weiter so 👍
    Seit ca 2 Jahren betreibe ich Iobroker und habe bislang die Daten zuerst in MySQL und später dann in PostgreSQL abgelegt. Über die Zeit wurden die ganzen Abfragen und Diagramme mit Grafana nach und nach deutlich träger. Nach kurzer Testphase mit InfluxDB war die Frage geklärt😎
    Mit dem Wechsel auf InfluxDB stellt sich die Frage für den nicht Programmierer wie die Daten von alt nach neu...
    Die genannten Lösungen haben bei mir nicht zuverlässig funktioniert also die nächste Klappe
    1. In einem SQL GUI (phpmyadmin, HeidiSQL oder DBeaver, etc) oder auf der SQL-Konsole die zu exportierenden Daten in einem View zur Verfügung stellen
      Der View enthält alles was Influx benötigt
    create view xxx as
    SELECT datapoints.name,
    	ts_number.ack    as "ack",
        (ts_number.q*1.0)       as "q",
    	sources.name as "from",
        (ts_number.val*1.0)     as "value",
        (ts_number.ts*1000000) as "time"
    from ts_number
    left join datapoints
    on ts_number.id=datapoints.id
    left join sources
    on ts_number._from=sources.id
    where datapoints.id>=70 and datapoints.id<=73 and q=0
    order by ts_number.ts desc;
    "xxx" Name des View anpassen
    in der WHERE Klausel die Datenpunkte entsprechend anpassen, einen Bereich wie hier oder auch eine einzelne id
    Für kleine Datenbestände kann die WHERE Klausel auch auf "WHERE q=0" gesetzt werden und über den View in einem Rutsch in Influx übertragen werden.
    Beispiel:
    1. Python installieren und ggf. die Zusätze installieren
    • psycopg2 für PostgreSQL bzw. MySQLdb für MySQL
    • influxdb-client und influxdb.
    1. das Skript von Muntazir Fadhel "Easily Migrate Postgres/MySQL Records to InfluxDB" nehmen (modifizierte Variante hier)
    ### MySQL DB info ###
    #import MySQLdb
    #conn = MySQLdb.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
    #                     user="john",         # your username
    #                     passwd="megajonhy",  # your password
    #                     db="jonhydb")        # name of the data base
    ### PostgreSQL DB info ###
    import psycopg2
    import psycopg2.extras
    # connection data for PostgreSQL
    conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
    # InfluxDB info #
    from influxdb import InfluxDBClient
    #####connection data for InfluxDB#####
    influxClient = InfluxDBClient(host='xxx.xxx.xxx.xxx', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='xxx')
    #influxClient.delete_database(influx_db_name)
    #influxClient.create_database(influx_db_name)
    # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
    schema = {
        "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
        "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
        # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
        "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
    Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
    def generate_influx_points(records):
        influx_points = []
        for record in records:
            #tags = {},
            fields = {}
            #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
            #   tags[tag_label] = record[tag_label]
            for field_label in schema['columns_to_fields']:
                fields[field_label] = record[field_label]
            influx_points.append({
                "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                #"tags": tags,
                "time": record[schema['time_column']],
                "fields": fields
        return influx_points
    # query relational DB for all records
    curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
    # curr = conn.cursor(dictionary=True)
    # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
    # query provide desired columns as a view on the sql server
    # request data from SQL, adjust ...from <view name>
    curr.execute("Select * from xxx;")
    row_count = 0
    # process 1000 records at a time
    while True:
        print("Processing row #" + str(row_count + 1))
        selected_rows = curr.fetchmany(1000)
        influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
        row_count += 1000
        if len(selected_rows) < 1000:
            break
    conn.close()
    Im Skript sind
    • in Zeile 15 die Datenbankverbindung für Postgre anzupassen,
    • in Zeile 22 die Datenbankverbindung für Influx
    • weiter unten Zeile 65 statt xxx ist der Name des Views einzutragen der auf der Datenbank mit der Abfrage aus 1 erzeugt wurde
    • der Abschnitt "schema" gibt das mapping der Spalten vor und muss nur angepasst werden wenn die Spaltenbezeichner in der Abfrage aus 1 geändert werden
    • für die MySQL user sind die Verbindungsdaten in den Zeilen 2-6 auskommentiert und an eure Umgebung anzupassen.
    1. In der Python Umgebung das Skript starten...alle 1000 Zeilen/Datensätze kommt eine Fortschrittsmeldung. Während die Abfrage auf der SQL Seite läuft steht da "Processing row # 1"
    Bei umfangreichen Abfragen und je nach Umgebung kann das Ganze ein wenig dauern. Teilweise dauerten bei mir die SQL Abfragen bis zu 20min bei 20Mio Datensätzen (Nuc i3 mit 12GB für die SQL VM unter proxmox). Das Skript läuft zuverlässig und mehrere 10 Mio Datensätze von A nach B wurden migriert. Vielleicht kann es jemand brauchen und nochmals Danke für das tolle Projekt und die hilfsbereiten Menschen hier
    Ulli
    JackGruberJ Offline
    JackGruberJ Offline
    JackGruber
    @UlliJ danke für die Idee mit dem Script.
    Hab das script etwas angepasst, damit alle Daten übernommen werden und diese auch auf einem leistungsschwachen Rasperry Pi ausgelesen werden können.
    Hab so ca. 22 Millionen Datensätze in die InfluxDB gepackt.
    GitHub iobroker_mysql_2_influxdb
    U M umbmU 3 Antworten Letzte Antwort
    • JackGruberJ JackGruber
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @JackGruber danke für die coole Ergänzung, habe ich gerade erst gesehen. Das hätte meine Möglichkeiten schon wieder weit überfordert😬
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        MezzoDO
        Ich habe nun versucht mit dem Git-Projekt von @JackGruber meine Daten zu Influx zu migrieren.
        Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint es augenscheinlich durch zu laufen.
        Tatsächlich werden die Daten jedoch nicht migriert und ich kenne mich mit Python nicht aus, um mir z. B. Debug-Points o.ä. zu setzen...
        Was kann ich tun, um zu sehen, wo es denn nun hakt?
        JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MezzoDO
          JackGruberJ Offline
          JackGruberJ Offline
          JackGruber
          @MezzoDO was ist genau das problem?
          Gibt es ausgaben oder fehlermeldungen?
            MezzoDO
            @JackGruber
            ich habe es mittlerweile geschafft, die Daten zu importieren.
            Allerdings besteht nun, wie oben schon beschrieben das Problem mit den Bool-Werten.
            Wenn ich einerseits eine leere Datenbank mit meinem Import befülle ist "ack" ein Integer.
            Lasse ich die InfluxDB erst durch ioBroker anlegen ist es korrekterweise ein bool, aber dann bekomme ich die Fehlermeldung:
            influxdb.exceptions.InfluxDBClientError: 400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"ack\" on measurement \"info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload\" is type integer, already exists as type boolean dropped=1000"}
            Ich glaube also dass ich im besten Falle den Datentypen beim Import angeben sollte, oder?
            Nur: wie?
            • M MezzoDO
              @JackGruber
              Nur: wie?
              JackGruberJ Offline
              JackGruberJ Offline
              JackGruber
              @MezzoDO ok, das ack feld ist bereits als boolen angelegt, kommt nun aber als int.
              Ihc könnte es anpassen, dass dies beim import convertiert wird.
                MezzoDO
                schrieb am zuletzt editiert von MezzoDO
                @JackGruber said in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                Das wäre grandios :)
                Mein Script, was ich einsetze:
                #import MySQLdb
                import pymysql
                conn = pymysql.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                                     user="xxx",         # your username
                                     passwd="xxx",  # your password
                                     db="iobroker")        # name of the data base
                import psycopg2
                #conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                # InfluxDB info #
                influxClient = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='iobroker')
                schema = {
                    influx_points = []
                        #tags = {},
                        fields = {}
                            #"tags": tags,
                            "fields": fields
                #curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
                curr = conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
                curr.execute("Select * from InfluxData;")
                row_count = 0
                while True:
                    row_count += 1000
                        break
                conn.close()
                • M MezzoDO
                  #import MySQLdb
                  import pymysql
                  import psycopg2
                  # InfluxDB info #
                  schema = {
                      influx_points = []
                          #tags = {},
                          fields = {}
                              #"tags": tags,
                              "fields": fields
                  row_count = 0
                  while True:
                      row_count += 1000
                          break
                  conn.close()
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruberJ Offline
                  JackGruber
                  @MezzoDO
                  Ersetze in deinem Script Zeile 47 mit folgenden zwei zeilen. Auf das einrücken achten!:
                              if field_label == "ack":
                                  record[field_label] = bool(record[field_label])
                    @MezzoDO
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @JackGruber
                    Ich komme leider auch nicht weiter ...
                    Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
                    pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
                    Migrate 'all' datapoint(s) ...
                    Total metrics in ts_number: 0
                    Total metrics in ts_bool: 0
                    Total metrics in ts_string: 0
                    Migrated: 0
                    Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
                    Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @JackGruber
                      Migrated: 0
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruber
                      Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
                      Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @JackGruber
                        Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
                        War zwar etwas Aufwand aber ging super ;-)
                          base
                          Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
                          • B base
                            JackGruberJ Offline
                            JackGruberJ Offline
                            JackGruber
                            @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
                              base
                              @JackGruber
                              ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                                          print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
                              er meckert die Anführungsstriche vor table an
                              simatecS JackGruberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B base
                                @JackGruber
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @base
                                So war es bei mir auch.
                                Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
                                • simatecS simatec
                                  @base
                                  base
                                  schrieb am zuletzt editiert von base
                                  @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
                                  was muss ich da ändern?
                                  ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
                                  • B base
                                    @JackGruber
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruber
                                    @base was für eine python version nutzt du?
                                    Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                                      base
                                      @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                                      Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                                      • B base
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruber
                                        @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                                        Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          base
                                          @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
