  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • JackGruberJ JackGruber
    Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
    Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @JackGruber
    Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
    War zwar etwas Aufwand aber ging super ;-)
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      base
      Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
      JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • B base
        JackGruberJ Offline
        JackGruberJ Offline
        JackGruber
        @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
          base
          @JackGruber
          ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                      print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
          er meckert die Anführungsstriche vor table an
          simatecS JackGruberJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • B base
            @JackGruber
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @base
            So war es bei mir auch.
            Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
            • simatecS simatec
              @base
              base
              schrieb am zuletzt editiert von base
              @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
              was muss ich da ändern?
              ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
              • B base
                @JackGruber
                JackGruberJ Offline
                JackGruberJ Offline
                JackGruber
                @base was für eine python version nutzt du?
                Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                  base
                  @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                  Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                  • B base
                    JackGruberJ Offline
                    JackGruberJ Offline
                    JackGruber
                    @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                    Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      base
                      @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                        base
                        @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                        Bei der 32èr gehts.
                        Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                        MySQL connection error
                        '192.168.1.100'
                        • B base
                          Bei der 32èr gehts.
                          '192.168.1.100'
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruber
                          @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                          Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                          Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                            base
                            @JackGruber ja
                            RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                            '192.168.1.100'
                            • B base
                              @JackGruber ja
                              '192.168.1.100'
                              JackGruberJ Offline
                              JackGruberJ Offline
                              JackGruber
                              @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                              Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                                base
                                @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                                ComputerName : 192.168.1.100
                                RemoteAddress : 192.168.1.100
                                RemotePort : 3307
                                InterfaceAlias : WiFi
                                SourceAddress : 192.168.1.72
                                PingSucceeded : True
                                PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                                TcpTestSucceeded : False
                                  base
                                  @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                                  RemotePort : 3306
                                  TcpTestSucceeded : True
                                  PS C:\Users\Base>
                                  • B base
                                    RemotePort : 3306
                                    PS C:\Users\Base>
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruberJ Offline
                                    JackGruber
                                    @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 :)
                                    Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                                    Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                                    änder mal folgende Zeilen
                                    try:
                                        MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
        port = db['MySQL']['port'],
        user = db['MySQL']['user'],
        password = db['MySQL']['password'],
        db = db['MySQL']['database'])
                                    except pymysql.OperationalError as error:
                                        print (error)
                                        sys.exit(1)
                                    except Exception as ex:
                                        print("MySQL connection error")
                                        print(ex)
                                        sys.exit(1)
                                    in nur das ab:
                                    Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                                    Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                                      try:
                                          print (error)
                                          sys.exit(1)
                                          print(ex)
                                          sys.exit(1)
                                      in nur das ab:
                                      base
                                      @JackGruber
                                      Traceback (most recent call last):
                                      File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                                      MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                                      KeyError: '192.168.1.100'
                                      • B base
                                        @JackGruber
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruberJ Offline
                                        JackGruber
                                        @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                                          base
                                          @JackGruber
                                          ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
