  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    dann werde ich auch mal wechseln.
    erstmal vielen Dank
    • L luft-post
      erstmal vielen Dank
      @luft-post @Homoran
      Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
        @luft-post @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        @luft-post @Homoran
        Klar!
        aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
        (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
        • L Offline
          luft-post
          tja so bin ich ja auch an die Sache herangegangen 😊
          • L luft-post
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
            und dann bin ich bei CIFS gelandet - klappte auf anhieb
              @luft-post @Homoran
              Klar!
              @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
              • L Offline
                luft-post
                erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                mount error(2): No such file or directory
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                [DEBUG] [mysql] - done
                [DEBUG] [historyDB] - done
                [DEBUG] [cifs] - done
                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                [EXIT] 0
                • L Offline
                  luft-post
                  @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                  So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
                  gruß
                  Matthias
                  Gestartet...
                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                  [EXIT] 0
                  [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                  • L luft-post
                    gruß
                    Matthias
                    Gestartet...
                    [EXIT] 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und ich mit NFS nicht :-(
                    hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
                    Da muss @simatec mal nachsehen.
                    ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
                    • L luft-post
                      gruß
                      Matthias
                      Gestartet...
                      [EXIT] 0
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @luft-post
                      ich bin jetzt einen Schritt weiter:
                      bei NFS muss tatsächlich der vollständige Pfad drinstehen, bei dir also incl. volume1/ - allerdings OHNE führenden Slash
                      Bei mir klappt jetzt der mount, dafür kommt später:
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13234 objects saved
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_21_27_backupiobroker.tar.gz'
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                      Ich denke davon habe ich schon mal was gelesen, muss ich suchen
                      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                        @luft-post
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @Homoran und @luft-post,
                        zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
                        backitup:
                        beachtet den führenden Slash
                        NAS Synology DS 218+
                        beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
                        nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
                        Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                        • XxJooOX XxJooO
                          backitup:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                          Danke für deine Screenshots.
                          kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
                            Termina
                            Es tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier karper, aber ich komme trotz dieser Infos hier und in anderen Threads leider nicht weiter.
                            Zustand:
                            Per Backitup hatte ich eine Verbindung zu meiner Synology. Nun wollte ich mein System per Backitup wiederherstellen und habe versucht meine Synology da wieder einzubinden. Ohne Erfolg. Also die Datei per Hand wieder eingespielt. Doch bis heute bekomme ich keine Verbindung zu meiner Synology. Folgender Fehler wird angezeigt:
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                            mount error(1): Operation not permitted
                            Ich habe den Iobroker als LXC in Proxmox laufen. CIFS usw. sind ebenfalls nachinstalliert. Auch den Fix habe ich laufen lassen. Ich habe den Iobroker allerdings über das Skript installiert - da soll es dann wohl ein Benutzerrechteproblem geben!? Oder sollte das nicht per FIX gelöst sein?
                            Ich komme da nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand einen Tip geben kann!
                            PS: Selbstverständlich habe ich Schreibweisen und Rechte auf der Synology nun schon zum x-ten Mal angeschaut und kann nix finden - hat aber ja auch vorher funktioniert...
                            • T Termina
                              Zustand:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Termina
                              Wie hast du denn iobroker genau installiert?
                              Zeig mal bitte deine Befehle.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS simatec
                                @Termina
                                Termina
                                @simatec
                                Ich habe das YT-Tutorial von verdrahtet genutzt und folgenden Befehl dann zur Installation genutzt:
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                und später dann, weil die Verbindung nach der backitup-Adapter Installation zu meiner Syno nicht funktioniert hat, auch die anderen Befehle, wie den Fix usw.
                                • T Termina
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Termina Der Fehler deutet darauf hin, dass dein NAS nicht korrekt konfiguriert ist
                                  • simatecS simatec
                                    Termina
                                    schrieb am zuletzt editiert von Termina
                                    Hmm, an der Synology habe ich aber ja nichts geändert - eine Verbindung war aber trotzdem nicht möglich. Egal, was kann ich tun? User und Passwort wie gesagt schon mehrfach kontrolliert. Lese-&Schreibrechte für den User backup ebenfalls. Welche Möglichkeiten kann es noch geben?
                                    Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Termina
                                      @Termina Ich vermute der User 'backup' (Heißt der wirklich so?) hat keine Rechte am mountpunkt /opt/iobroker/backups
                                      • T Termina
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Termina
                                        cifs oder nfs Zugriff kontrollieren. Pfadangabe kontrollieren. smb Einstellungen am NAS und in backitup prüfen
                                        Am besten dazu manuell über Konsole versuchen den Mount zu erstellen
                                        • T Termina
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @Termina
                                          schau mal hier
