  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L luft-post
    hier mal die Ausgabe ohne Volumen1
    Gestartet...
    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.2.2:/iobroker_backup
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.2.2:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7734 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_50_17_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
    [DEBUG] [mysql] - done
    [DEBUG] [historyDB] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [EXIT] 0
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
    was hast du denn auf der Syno für NFS-Rechte verteilt?
    oder nimm einfach CIFS
    • L Offline
      luft-post
      • L luft-post
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @luft-post Danke - immerhin etwas eingetragen ;-)
        aber NFS habe ich selber nie hinbekommen, ich nutze CIFS, wie vorhin schon geschrieben
        • L Offline
          luft-post
          dann werde ich auch mal wechseln.
          erstmal vielen Dank
          • L luft-post
            erstmal vielen Dank
            @luft-post @Homoran
            Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
              @luft-post @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
              @luft-post @Homoran
              Klar!
              aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
              (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
              • L Offline
                luft-post
                tja so bin ich ja auch an die Sache herangegangen 😊
                • L luft-post
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und dann bin ich bei CIFS gelandet - klappte auf anhieb
                    @luft-post @Homoran
                    Klar!
                    @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
                    • L Offline
                      luft-post
                      erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                      mount error(2): No such file or directory
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                      [EXIT] 0
                      • L Offline
                        luft-post
                        @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                        So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
                        gruß
                        Matthias
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                        [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                        [EXIT] 0
                        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        • L luft-post
                          gruß
                          Matthias
                          Gestartet...
                          [EXIT] 0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und ich mit NFS nicht :-(
                          hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
                          Da muss @simatec mal nachsehen.
                          ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
                          • L luft-post
                            gruß
                            Matthias
                            Gestartet...
                            [EXIT] 0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @luft-post
                            ich bin jetzt einen Schritt weiter:
                            bei NFS muss tatsächlich der vollständige Pfad drinstehen, bei dir also incl. volume1/ - allerdings OHNE führenden Slash
                            Bei mir klappt jetzt der mount, dafür kommt später:
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13234 objects saved
                            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_21_27_backupiobroker.tar.gz'
                            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                            Ich denke davon habe ich schon mal was gelesen, muss ich suchen
                            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                              @luft-post
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @Homoran und @luft-post,
                              zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
                              backitup:
                              beachtet den führenden Slash
                              NAS Synology DS 218+
                              beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
                              nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
                              Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                              • XxJooOX XxJooO
                                backitup:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                Danke für deine Screenshots.
                                kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
                                  Termina
                                  Es tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier karper, aber ich komme trotz dieser Infos hier und in anderen Threads leider nicht weiter.
                                  Zustand:
                                  Per Backitup hatte ich eine Verbindung zu meiner Synology. Nun wollte ich mein System per Backitup wiederherstellen und habe versucht meine Synology da wieder einzubinden. Ohne Erfolg. Also die Datei per Hand wieder eingespielt. Doch bis heute bekomme ich keine Verbindung zu meiner Synology. Folgender Fehler wird angezeigt:
                                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                  mount error(1): Operation not permitted
                                  Ich habe den Iobroker als LXC in Proxmox laufen. CIFS usw. sind ebenfalls nachinstalliert. Auch den Fix habe ich laufen lassen. Ich habe den Iobroker allerdings über das Skript installiert - da soll es dann wohl ein Benutzerrechteproblem geben!? Oder sollte das nicht per FIX gelöst sein?
                                  Ich komme da nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand einen Tip geben kann!
                                  PS: Selbstverständlich habe ich Schreibweisen und Rechte auf der Synology nun schon zum x-ten Mal angeschaut und kann nix finden - hat aber ja auch vorher funktioniert...
                                  • T Termina
                                    Zustand:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @Termina
                                    Wie hast du denn iobroker genau installiert?
                                    Zeig mal bitte deine Befehle.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      @Termina
                                      Termina
                                      @simatec
                                      Ich habe das YT-Tutorial von verdrahtet genutzt und folgenden Befehl dann zur Installation genutzt:
                                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      und später dann, weil die Verbindung nach der backitup-Adapter Installation zu meiner Syno nicht funktioniert hat, auch die anderen Befehle, wie den Fix usw.
                                      • T Termina
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Termina Der Fehler deutet darauf hin, dass dein NAS nicht korrekt konfiguriert ist
                                        • simatecS simatec
                                          Termina
                                          schrieb am zuletzt editiert von Termina
                                          Hmm, an der Synology habe ich aber ja nichts geändert - eine Verbindung war aber trotzdem nicht möglich. Egal, was kann ich tun? User und Passwort wie gesagt schon mehrfach kontrolliert. Lese-&Schreibrechte für den User backup ebenfalls. Welche Möglichkeiten kann es noch geben?
                                          Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
