  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
    @luft-post @Homoran
    Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
    Klar!
    aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
    (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
    @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
    • L Offline
      luft-post
      erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
      Gestartet...
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
      mount error(2): No such file or directory
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
      [DEBUG] [mysql] - done
      [DEBUG] [historyDB] - done
      [DEBUG] [cifs] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
      [EXIT] 0
      • L Offline
        luft-post
        @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
        gruß
        Matthias
        Gestartet...
        [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
        [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
        [EXIT] 0
        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
        • L luft-post
          gruß
          Matthias
          Gestartet...
          [EXIT] 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
          und ich mit NFS nicht :-(
          hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
          Da muss @simatec mal nachsehen.
          ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
          • L luft-post
            gruß
            Matthias
            Gestartet...
            [EXIT] 0
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @luft-post
            ich bin jetzt einen Schritt weiter:
            bei NFS muss tatsächlich der vollständige Pfad drinstehen, bei dir also incl. volume1/ - allerdings OHNE führenden Slash
            Bei mir klappt jetzt der mount, dafür kommt später:
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13234 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_21_27_backupiobroker.tar.gz'
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            Ich denke davon habe ich schon mal was gelesen, muss ich suchen
            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
              @luft-post
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @Homoran und @luft-post,
              zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
              backitup:
              beachtet den führenden Slash
              NAS Synology DS 218+
              beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
              nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
              Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
              • XxJooOX XxJooO
                backitup:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                Danke für deine Screenshots.
                kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
                  Termina
                  Es tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier karper, aber ich komme trotz dieser Infos hier und in anderen Threads leider nicht weiter.
                  Zustand:
                  Per Backitup hatte ich eine Verbindung zu meiner Synology. Nun wollte ich mein System per Backitup wiederherstellen und habe versucht meine Synology da wieder einzubinden. Ohne Erfolg. Also die Datei per Hand wieder eingespielt. Doch bis heute bekomme ich keine Verbindung zu meiner Synology. Folgender Fehler wird angezeigt:
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                  mount error(1): Operation not permitted
                  Ich habe den Iobroker als LXC in Proxmox laufen. CIFS usw. sind ebenfalls nachinstalliert. Auch den Fix habe ich laufen lassen. Ich habe den Iobroker allerdings über das Skript installiert - da soll es dann wohl ein Benutzerrechteproblem geben!? Oder sollte das nicht per FIX gelöst sein?
                  Ich komme da nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand einen Tip geben kann!
                  PS: Selbstverständlich habe ich Schreibweisen und Rechte auf der Synology nun schon zum x-ten Mal angeschaut und kann nix finden - hat aber ja auch vorher funktioniert...
                  • T Termina
                    Zustand:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Termina
                    Wie hast du denn iobroker genau installiert?
                    Zeig mal bitte deine Befehle.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @Termina
                      Termina
                      @simatec
                      Ich habe das YT-Tutorial von verdrahtet genutzt und folgenden Befehl dann zur Installation genutzt:
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      und später dann, weil die Verbindung nach der backitup-Adapter Installation zu meiner Syno nicht funktioniert hat, auch die anderen Befehle, wie den Fix usw.
                      • T Termina
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Termina Der Fehler deutet darauf hin, dass dein NAS nicht korrekt konfiguriert ist
                        • simatecS simatec
                          Termina
                          schrieb am zuletzt editiert von Termina
                          Hmm, an der Synology habe ich aber ja nichts geändert - eine Verbindung war aber trotzdem nicht möglich. Egal, was kann ich tun? User und Passwort wie gesagt schon mehrfach kontrolliert. Lese-&Schreibrechte für den User backup ebenfalls. Welche Möglichkeiten kann es noch geben?
                          Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T Termina
                            @Termina Ich vermute der User 'backup' (Heißt der wirklich so?) hat keine Rechte am mountpunkt /opt/iobroker/backups
                            • T Termina
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Termina
                              cifs oder nfs Zugriff kontrollieren. Pfadangabe kontrollieren. smb Einstellungen am NAS und in backitup prüfen
                              Am besten dazu manuell über Konsole versuchen den Mount zu erstellen
                              • T Termina
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Termina
                                schau mal hier
                                • simatecS simatec
                                  @Termina
                                  schau mal hier
                                  Termina
                                  @simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                  @Termina
                                  schau mal hier
                                  vielen Dank, hatte ich auch schon gesehen und versucht umzusetzen! Wirklich vielen Dank, dass ihr euch hier so einsetzt! :)
                                    Termina
                                    Der User heißt so :)
                                    Die Rechte am Mountpunkt... Hmm muss ich da noch irgendetwas an den Ordnerrechten im Iobroker setzen/ändern? 🤔
                                    • simatecS simatec
                                      @Termina
                                      Termina
                                      @Termina
                                      manuell den mount... magst Du mir da auf die Sprünge helfen?
                                      • T Termina
                                        @Termina
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Termina
                                        edit am 25.11.2020
                                        sudo mount -t cifs -o vers=1.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                        sudo mount -t cifs -o vers=2.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                        sudo mount -t cifs -o vers=3.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                        Ob dein Pfad zum NAS korrekt ist, kann ich allerdings nicht sagen
                                        • T Termina
                                          @Termina
                                          ls -la /opt/iobroker/backups
                                          Der user 'backup' dürfte da aber nix zu suchen haben.
