  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L luft-post
    @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
    So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
    gruß
    Matthias
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
    [DEBUG] [mysql] - done
    [DEBUG] [historyDB] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [EXIT] 0
    [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
    und ich mit NFS nicht :-(
    hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
    Da muss @simatec mal nachsehen.
    ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
    • L luft-post
      gruß
      Matthias
      Gestartet...
      [EXIT] 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @luft-post
      ich bin jetzt einen Schritt weiter:
      bei NFS muss tatsächlich der vollständige Pfad drinstehen, bei dir also incl. volume1/ - allerdings OHNE führenden Slash
      Bei mir klappt jetzt der mount, dafür kommt später:
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13234 objects saved
      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_21_27_backupiobroker.tar.gz'
      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
      Ich denke davon habe ich schon mal was gelesen, muss ich suchen
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
        @luft-post
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @Homoran und @luft-post,
        zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
        backitup:
        beachtet den führenden Slash
        NAS Synology DS 218+
        beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
        nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
        Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • XxJooOX XxJooO
          backitup:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
          Danke für deine Screenshots.
          kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
            Termina
            Es tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier karper, aber ich komme trotz dieser Infos hier und in anderen Threads leider nicht weiter.
            Zustand:
            Per Backitup hatte ich eine Verbindung zu meiner Synology. Nun wollte ich mein System per Backitup wiederherstellen und habe versucht meine Synology da wieder einzubinden. Ohne Erfolg. Also die Datei per Hand wieder eingespielt. Doch bis heute bekomme ich keine Verbindung zu meiner Synology. Folgender Fehler wird angezeigt:
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
            mount error(1): Operation not permitted
            Ich habe den Iobroker als LXC in Proxmox laufen. CIFS usw. sind ebenfalls nachinstalliert. Auch den Fix habe ich laufen lassen. Ich habe den Iobroker allerdings über das Skript installiert - da soll es dann wohl ein Benutzerrechteproblem geben!? Oder sollte das nicht per FIX gelöst sein?
            Ich komme da nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand einen Tip geben kann!
            PS: Selbstverständlich habe ich Schreibweisen und Rechte auf der Synology nun schon zum x-ten Mal angeschaut und kann nix finden - hat aber ja auch vorher funktioniert...
            • T Termina
              Zustand:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Termina
              Wie hast du denn iobroker genau installiert?
              Zeig mal bitte deine Befehle.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @Termina
                Termina
                @simatec
                Ich habe das YT-Tutorial von verdrahtet genutzt und folgenden Befehl dann zur Installation genutzt:
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                und später dann, weil die Verbindung nach der backitup-Adapter Installation zu meiner Syno nicht funktioniert hat, auch die anderen Befehle, wie den Fix usw.
                • T Termina
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Termina Der Fehler deutet darauf hin, dass dein NAS nicht korrekt konfiguriert ist
                  • simatecS simatec
                    Termina
                    schrieb am zuletzt editiert von Termina
                    Hmm, an der Synology habe ich aber ja nichts geändert - eine Verbindung war aber trotzdem nicht möglich. Egal, was kann ich tun? User und Passwort wie gesagt schon mehrfach kontrolliert. Lese-&Schreibrechte für den User backup ebenfalls. Welche Möglichkeiten kann es noch geben?
                    Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T Termina
                      @Termina Ich vermute der User 'backup' (Heißt der wirklich so?) hat keine Rechte am mountpunkt /opt/iobroker/backups
                      • T Termina
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Termina
                        cifs oder nfs Zugriff kontrollieren. Pfadangabe kontrollieren. smb Einstellungen am NAS und in backitup prüfen
                        Am besten dazu manuell über Konsole versuchen den Mount zu erstellen
                        • T Termina
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Termina
                          schau mal hier
                          • simatecS simatec
                            @Termina
                            schau mal hier
                            Termina
                            @simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                            @Termina
                            schau mal hier
                            vielen Dank, hatte ich auch schon gesehen und versucht umzusetzen! Wirklich vielen Dank, dass ihr euch hier so einsetzt! :)
                              Termina
                              @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                              Der User heißt so :)
                              Die Rechte am Mountpunkt... Hmm muss ich da noch irgendetwas an den Ordnerrechten im Iobroker setzen/ändern? 🤔
                              • simatecS simatec
                                @Termina
                                Termina
                                @Termina
                                manuell den mount... magst Du mir da auf die Sprünge helfen?
                                • T Termina
                                  @Termina
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Termina
                                  edit am 25.11.2020
                                  sudo mount -t cifs -o vers=1.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                  sudo mount -t cifs -o vers=2.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                  sudo mount -t cifs -o vers=3.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                  Ob dein Pfad zum NAS korrekt ist, kann ich allerdings nicht sagen
                                  • T Termina
                                    @Termina
                                    ls -la /opt/iobroker/backups
                                    Der user 'backup' dürfte da aber nix zu suchen haben.
                                      @Termina
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @Thomas-Braun
                                      Wenn er den User „backup“ auf seinem NAS eingerichtet hat, dann schon
                                      • simatecS simatec
                                        @Termina
                                        edit am 25.11.2020
                                        Termina
                                        @Termina
                                        sudo mount -t cifs -o vers=1.0 username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                        sudo mount -t cifs -o vers=2.0 username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                        sudo mount -t cifs -o vers=3.0 username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                        Bei den ersten 3 Befehlen bekomme ich folgende Meldung:
                                        mount: bad usage
                                        Try 'mount --help' for more information.
                                        Beim letzten Befehl bekomme ich:
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        Zum Pfad: noch einmal kontrolliert... passt
                                        • simatecS simatec
                                          @Thomas-Braun
                                          Termina
                                          @Thomas-Braun
                                          Jawoll, der User heißt "backup"
