  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    interessant ist noch beim ersten Versuch, da wo das Mounten funktioniert, das es die Datei nicht gibt
    '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_11_57_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz'
    • L luft-post
      Hallo und vielen Dank für euere Hilfe
      @Homoran
      Ich glaube doch, so habe ich es auch in anderen Beiträgen gesehen.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
      in den Beiträgen wo es nicht klappte?
      Das volume1 ist zwar der Ort, aber kein Bestandteil der Freigabe und hat in der Einstellung nichts zu suchen.
      zeig mal die Einstellungen von Backitup - NAS
      • L Offline
        luft-post
        • L luft-post
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @luft-post dann lass mal /volume1/ weg und schreibe nur iobroker Backup (ohne führenden Slash!!)
          EDIT:
          sehe jetzt dass du mit NFS arbeiten willst.
          hast du da die notwendigen Rechte eingestellt?
          meine "Anleitung" gilt für CIFS
          • L Offline
            luft-post
            hier mal die Ausgabe ohne Volumen1
            Gestartet...
            [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.2.2:/iobroker_backup
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.2.2:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7734 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_50_17_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
            [DEBUG] [mysql] - done
            [DEBUG] [historyDB] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
            [EXIT] 0
            • L luft-post
              Gestartet...
              [EXIT] 0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was hast du denn auf der Syno für NFS-Rechte verteilt?
              oder nimm einfach CIFS
              • L Offline
                luft-post
                • L luft-post
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @luft-post Danke - immerhin etwas eingetragen ;-)
                  aber NFS habe ich selber nie hinbekommen, ich nutze CIFS, wie vorhin schon geschrieben
                  • L Offline
                    luft-post
                    dann werde ich auch mal wechseln.
                    erstmal vielen Dank
                    • L luft-post
                      erstmal vielen Dank
                      @luft-post @Homoran
                      Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
                        @luft-post @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                        @luft-post @Homoran
                        Klar!
                        aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
                        (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
                        • L Offline
                          luft-post
                          tja so bin ich ja auch an die Sache herangegangen 😊
                          • L luft-post
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            und dann bin ich bei CIFS gelandet - klappte auf anhieb
                              @luft-post @Homoran
                              Klar!
                              @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
                              • L Offline
                                luft-post
                                erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                mount error(2): No such file or directory
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                [EXIT] 0
                                • L Offline
                                  luft-post
                                  @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                  So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
                                  gruß
                                  Matthias
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                  [EXIT] 0
                                  [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                  • L luft-post
                                    gruß
                                    Matthias
                                    Gestartet...
                                    [EXIT] 0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    und ich mit NFS nicht :-(
                                    hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
                                    Da muss @simatec mal nachsehen.
                                    ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
                                    • L luft-post
                                      gruß
                                      Matthias
                                      Gestartet...
                                      [EXIT] 0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @luft-post
                                      ich bin jetzt einen Schritt weiter:
                                      bei NFS muss tatsächlich der vollständige Pfad drinstehen, bei dir also incl. volume1/ - allerdings OHNE führenden Slash
                                      Bei mir klappt jetzt der mount, dafür kommt später:
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13234 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_21_27_backupiobroker.tar.gz'
                                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                      Ich denke davon habe ich schon mal was gelesen, muss ich suchen
                                      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @luft-post
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        @Homoran und @luft-post,
                                        zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
                                        backitup:
                                        beachtet den führenden Slash
                                        NAS Synology DS 218+
                                        beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
                                        nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
                                        Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          backitup:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                          Danke für deine Screenshots.
                                          kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
