  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L luft-post
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @luft-post dann lass mal /volume1/ weg und schreibe nur iobroker Backup (ohne führenden Slash!!)
    EDIT:
    sehe jetzt dass du mit NFS arbeiten willst.
    hast du da die notwendigen Rechte eingestellt?
    meine "Anleitung" gilt für CIFS
    • L Offline
      luft-post
      hier mal die Ausgabe ohne Volumen1
      Gestartet...
      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.2.2:/iobroker_backup
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.2.2:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7734 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_50_17_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
      [DEBUG] [mysql] - done
      [DEBUG] [historyDB] - done
      [DEBUG] [cifs] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
      [EXIT] 0
      • L luft-post
        Gestartet...
        [EXIT] 0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        was hast du denn auf der Syno für NFS-Rechte verteilt?
        oder nimm einfach CIFS
        • L Offline
          luft-post
          • L luft-post
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @luft-post Danke - immerhin etwas eingetragen ;-)
            aber NFS habe ich selber nie hinbekommen, ich nutze CIFS, wie vorhin schon geschrieben
            • L Offline
              luft-post
              dann werde ich auch mal wechseln.
              erstmal vielen Dank
              • L luft-post
                erstmal vielen Dank
                @luft-post @Homoran
                Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
                  @luft-post @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                  @luft-post @Homoran
                  Klar!
                  aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
                  (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
                  • L Offline
                    luft-post
                    tja so bin ich ja auch an die Sache herangegangen 😊
                    • L luft-post
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und dann bin ich bei CIFS gelandet - klappte auf anhieb
                        @luft-post @Homoran
                        Klar!
                        @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
                        • L Offline
                          luft-post
                          erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                          mount error(2): No such file or directory
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                          [EXIT] 0
                          • L Offline
                            luft-post
                            @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                            So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
                            gruß
                            Matthias
                            Gestartet...
                            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                            [EXIT] 0
                            [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                            • L luft-post
                              gruß
                              Matthias
                              Gestartet...
                              [EXIT] 0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              und ich mit NFS nicht :-(
                              hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
                              Da muss @simatec mal nachsehen.
                              ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
                              • L luft-post
                                gruß
                                Matthias
                                Gestartet...
                                [EXIT] 0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @luft-post
                                ich bin jetzt einen Schritt weiter:
                                bei NFS muss tatsächlich der vollständige Pfad drinstehen, bei dir also incl. volume1/ - allerdings OHNE führenden Slash
                                Bei mir klappt jetzt der mount, dafür kommt später:
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13234 objects saved
                                [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_21_27_backupiobroker.tar.gz'
                                [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                Ich denke davon habe ich schon mal was gelesen, muss ich suchen
                                XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @luft-post
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  @Homoran und @luft-post,
                                  zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
                                  backitup:
                                  beachtet den führenden Slash
                                  NAS Synology DS 218+
                                  beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
                                  nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
                                  Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    backitup:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                    Danke für deine Screenshots.
                                    kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
                                      Termina
                                      Es tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier karper, aber ich komme trotz dieser Infos hier und in anderen Threads leider nicht weiter.
                                      Zustand:
                                      Per Backitup hatte ich eine Verbindung zu meiner Synology. Nun wollte ich mein System per Backitup wiederherstellen und habe versucht meine Synology da wieder einzubinden. Ohne Erfolg. Also die Datei per Hand wieder eingespielt. Doch bis heute bekomme ich keine Verbindung zu meiner Synology. Folgender Fehler wird angezeigt:
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                      mount error(1): Operation not permitted
                                      Ich habe den Iobroker als LXC in Proxmox laufen. CIFS usw. sind ebenfalls nachinstalliert. Auch den Fix habe ich laufen lassen. Ich habe den Iobroker allerdings über das Skript installiert - da soll es dann wohl ein Benutzerrechteproblem geben!? Oder sollte das nicht per FIX gelöst sein?
                                      Ich komme da nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand einen Tip geben kann!
                                      PS: Selbstverständlich habe ich Schreibweisen und Rechte auf der Synology nun schon zum x-ten Mal angeschaut und kann nix finden - hat aber ja auch vorher funktioniert...
                                      • T Termina
                                        Zustand:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Termina
                                        Wie hast du denn iobroker genau installiert?
                                        Zeig mal bitte deine Befehle.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          @Termina
                                          Termina
                                          @simatec
                                          Ich habe das YT-Tutorial von verdrahtet genutzt und folgenden Befehl dann zur Installation genutzt:
                                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          und später dann, weil die Verbindung nach der backitup-Adapter Installation zu meiner Syno nicht funktioniert hat, auch die anderen Befehle, wie den Fix usw.
