  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    @Thomas-Braun weil für mich das nicht so einfach ist 😊 Windows Nutzer klick klick bei Linux muss man verstehen was man tut. Also habe das eingeben Ergebnis :
    pi@phoscon:~ $ /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
    -bash: /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @neueWelt
    Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @neueWelt
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
      und unten Auswahlmöglichkeiten
      Wie geht es dann weiter ?
      • N neueWelt
        @neueWelt
        Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
        STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
          @neueWelt
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
          • N neueWelt
            @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @Thomas-Braun ja genau
              • N neueWelt
                @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
                sudo apt update
                whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                iobroker status
                Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
                  sudo apt update
                  iobroker status
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
                  iobroker status
                  pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  pi
                           Runlevel 5   2020-11-20 08:11
                  /usr/bin/nodejs
                  v15.2.1
                  /usr/bin/node
                  v15.2.1
                  /usr/bin/npm
                  7.0.8
                  nodejs:
                    Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 15.2.1-1nodesource1 100
                       12.19.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  pi@phoscon:~ $ iobroker status
                  node:internal/modules/cjs/loader:922
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  pi@phoscon:~ $
                  • N neueWelt
                    iobroker status
                    pi
                    /usr/bin/nodejs
                    v15.2.1
                    /usr/bin/node
                    v15.2.1
                    /usr/bin/npm
                    7.0.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    pi@phoscon:~ $
                    @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
                    Ist noch falsch.
                    Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                      Ist noch falsch.
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                      • N neueWelt
                        @neueWelt
                        Ist das jetzt alles gerade?
                        Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                        sudo apt update
                        iobroker status
                          @neueWelt
                          sudo apt update
                          iobroker status
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          iobroker status
                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                          Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.680 kB/s).
                          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          pi
                          /usr/bin/nodejs
                          v15.2.1
                          /usr/bin/node
                          v15.2.1
                          /usr/bin/npm
                          7.0.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          pi@phoscon:~ $
                          code_text
                          Ist noch falsch.
                          Das habe ich leider noch nicht verstanden wie das gemeint ist .
                          • N neueWelt
                            iobroker status
                            pi
                            /usr/bin/nodejs
                            v15.2.1
                            /usr/bin/node
                            v15.2.1
                            /usr/bin/npm
                            7.0.8
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            pi@phoscon:~ $
                            code_text
                            Ist noch falsch.
                            @neueWelt deconz kommt noch aus dem beta-Repository. Nimm das aus der deconz.list raus.
                            deconz.list.save.1 ist überflüssig, lösch die Datei.
                            nodeJS ist noch in v15 installiert, installier V12.
