  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @neueWelt
    Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
    und unten Auswahlmöglichkeiten
    Wie geht es dann weiter ?
    • N neueWelt
      @neueWelt
      Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
      STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @neueWelt
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
        • N neueWelt
          @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @Thomas-Braun ja genau
            • N neueWelt
              @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
              sudo apt update
              whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              iobroker status
              Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
                sudo apt update
                iobroker status
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
                iobroker status
                pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                pi
                         Runlevel 5   2020-11-20 08:11
                /usr/bin/nodejs
                v15.2.1
                /usr/bin/node
                v15.2.1
                /usr/bin/npm
                7.0.8
                nodejs:
                  Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 15.2.1-1nodesource1 100
                     12.19.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                pi@phoscon:~ $ iobroker status
                node:internal/modules/cjs/loader:922
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@phoscon:~ $
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • N neueWelt
                  iobroker status
                  pi
                  /usr/bin/nodejs
                  v15.2.1
                  /usr/bin/node
                  v15.2.1
                  /usr/bin/npm
                  7.0.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  pi@phoscon:~ $
                  @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
                  Ist noch falsch.
                  Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                    Ist noch falsch.
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                    • N neueWelt
                      @neueWelt
                      Ist das jetzt alles gerade?
                      Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                      sudo apt update
                      iobroker status
                        @neueWelt
                        sudo apt update
                        iobroker status
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        iobroker status
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                        Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.680 kB/s).
                        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        pi
                        /usr/bin/nodejs
                        v15.2.1
                        /usr/bin/node
                        v15.2.1
                        /usr/bin/npm
                        7.0.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        pi@phoscon:~ $
                        code_text
                        Ist noch falsch.
                        Das habe ich leider noch nicht verstanden wie das gemeint ist .
                        • N neueWelt
                          iobroker status
                          pi
                          /usr/bin/nodejs
                          v15.2.1
                          /usr/bin/node
                          v15.2.1
                          /usr/bin/npm
                          7.0.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          pi@phoscon:~ $
                          code_text
                          Ist noch falsch.
                          @neueWelt deconz kommt noch aus dem beta-Repository. Nimm das aus der deconz.list raus.
                          deconz.list.save.1 ist überflüssig, lösch die Datei.
                          nodeJS ist noch in v15 installiert, installier V12.
