  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    @Thomas-Braun weil für mich das nicht so einfach ist 😊 Windows Nutzer klick klick bei Linux muss man verstehen was man tut. Also habe das eingeben Ergebnis :
    pi@phoscon:~ $ /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
    -bash: /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
    das ist aber nicht das, was @Thomas-Braun geschrieben hat:
    @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
    Stell das auf stable um:
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
    • N neueWelt
      @neueWelt
      Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @neueWelt
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
        und unten Auswahlmöglichkeiten
        Wie geht es dann weiter ?
        • N neueWelt
          @neueWelt
          Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
          STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
            @neueWelt
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
            • N neueWelt
              @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @Thomas-Braun ja genau
                • N neueWelt
                  @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
                  sudo apt update
                  whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  iobroker status
                  Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
                    sudo apt update
                    iobroker status
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    iobroker status
                    pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                    pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    pi
                             Runlevel 5   2020-11-20 08:11
                    /usr/bin/nodejs
                    v15.2.1
                    /usr/bin/node
                    v15.2.1
                    /usr/bin/npm
                    7.0.8
                    nodejs:
                      Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 15.2.1-1nodesource1 100
                         12.19.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    pi@phoscon:~ $ iobroker status
                    node:internal/modules/cjs/loader:922
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    pi@phoscon:~ $
                    • N neueWelt
                      iobroker status
                      pi
                      /usr/bin/nodejs
                      v15.2.1
                      /usr/bin/node
                      v15.2.1
                      /usr/bin/npm
                      7.0.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      pi@phoscon:~ $
                      Ist noch falsch.
                      Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                        Ist noch falsch.
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                        • N neueWelt
                          @neueWelt
                          Ist das jetzt alles gerade?
                          Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                          sudo apt update
                          iobroker status
                            @neueWelt
                            sudo apt update
                            iobroker status
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            iobroker status
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.680 kB/s).
                            Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            pi
                            /usr/bin/nodejs
                            v15.2.1
                            /usr/bin/node
                            v15.2.1
                            /usr/bin/npm
                            7.0.8
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            pi@phoscon:~ $
                            code_text
                            Ist noch falsch.
                            Das habe ich leider noch nicht verstanden wie das gemeint ist .
                            • N neueWelt
                              iobroker status
                              pi
                              /usr/bin/nodejs
                              v15.2.1
                              /usr/bin/node
                              v15.2.1
                              /usr/bin/npm
                              7.0.8
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              pi@phoscon:~ $
                              code_text
                              Ist noch falsch.
                              @neueWelt deconz kommt noch aus dem beta-Repository. Nimm das aus der deconz.list raus.
                              deconz.list.save.1 ist überflüssig, lösch die Datei.
                              nodeJS ist noch in v15 installiert, installier V12.
