  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    @Thomas-Braun vielen Dank. Also ein neues Image aufsetzen ? Die stabilen Image von Dresden Elektronik sind aber für Desktop ?
    https://www.phoscon.de/de/conbee2/sdcard#downloads
    @neueWelt
    Ich würde vorgekaute Images vermeiden. Die sind i. d. R.... Mist...
    Aber warum stellst du das nicht einfach um, wie ich oben schrieb?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @neueWelt
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @Thomas-Braun weil für mich das nicht so einfach ist 😊 Windows Nutzer klick klick bei Linux muss man verstehen was man tut. Also habe das eingeben Ergebnis :
      pi@phoscon:~ $ /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
      -bash: /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      • N neueWelt
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
        das ist aber nicht das, was @Thomas-Braun geschrieben hat:
        @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
        Stell das auf stable um:
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
        • N neueWelt
          @neueWelt
          Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
            @neueWelt
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
            und unten Auswahlmöglichkeiten
            Wie geht es dann weiter ?
            • N neueWelt
              @neueWelt
              Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
              STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
                @neueWelt
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
                • N neueWelt
                  @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    @Thomas-Braun ja genau
                    • N neueWelt
                      @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
                      sudo apt update
                      whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      iobroker status
                      Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
                        sudo apt update
                        iobroker status
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        iobroker status
                        pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                        pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        pi
                                 Runlevel 5   2020-11-20 08:11
                        /usr/bin/nodejs
                        v15.2.1
                        /usr/bin/node
                        v15.2.1
                        /usr/bin/npm
                        7.0.8
                        nodejs:
                          Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 15.2.1-1nodesource1 100
                             12.19.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        pi@phoscon:~ $ iobroker status
                        node:internal/modules/cjs/loader:922
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        pi@phoscon:~ $
                        • N neueWelt
                          iobroker status
                          pi
                          /usr/bin/nodejs
                          v15.2.1
                          /usr/bin/node
                          v15.2.1
                          /usr/bin/npm
                          7.0.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          pi@phoscon:~ $
                          Ist noch falsch.
                          Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                            Ist noch falsch.
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                            • N neueWelt
                              @neueWelt
                              Ist das jetzt alles gerade?
                              Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                              sudo apt update
                              iobroker status
                                @neueWelt
                                sudo apt update
                                iobroker status
                                N Offline
                                N Offline
                                neueWelt
                                iobroker status
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.680 kB/s).
                                Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                pi
                                /usr/bin/nodejs
                                v15.2.1
                                /usr/bin/node
                                v15.2.1
                                /usr/bin/npm
                                7.0.8
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                pi@phoscon:~ $
                                code_text
                                Ist noch falsch.
                                Das habe ich leider noch nicht verstanden wie das gemeint ist .
                                • N neueWelt
                                  iobroker status
                                  pi
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v15.2.1
                                  /usr/bin/node
                                  v15.2.1
                                  /usr/bin/npm
                                  7.0.8
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  pi@phoscon:~ $
                                  code_text
                                  Ist noch falsch.
                                  @neueWelt deconz kommt noch aus dem beta-Repository. Nimm das aus der deconz.list raus.
                                  deconz.list.save.1 ist überflüssig, lösch die Datei.
                                  nodeJS ist noch in v15 installiert, installier V12.
