  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    code_text
    pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (15.2.1-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@phoscon:~ $ ^C
    pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
    -bash: pi@phoscon:~: Kommando nicht gefunden.
    pi@phoscon:~ $ bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    -bash: bash:: Kommando nicht gefunden.
    pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
    bekomme auch eine Fehlermeldung wenn ich es nach diesem Link mache : https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Das Problem scheint Datei Verzeichnis nicht gefunden zu sein.
    Warum muss den immer alles so kompliziert sein ?
    @neueWelt
    Das ist nicht kompliziert.
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo apt install curl
    Und dann sollte das funktionieren.
    würde ich auch nicht mehr machen, sondern in der Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
    einfach die 15 gegen 12 tauschen.
    Genaueres in der Anleitung zum nodeJS-Upgrade.
    Zu den CodeTags: Die müssen den Text umschließen.
    Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
      @neueWelt
      sudo apt update
      @neueWelt
      Und lass das - am Ende der Befehlszeilen mal weg.
        @neueWelt
        sudo apt update
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
        pi@phoscon:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@phoscon:~ $ sudo apt dist-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        pi@phoscon:~ $ sudo apt install curl
        curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4+deb10u1).
        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        ## Confirming "buster" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
        OK
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • N neueWelt
          + apt-get update
          OK
          + apt-get update
          @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
          Bitte keine BETA-Kanäle ranziehen.
          Kommt vermutlich auch aus dem Image?
          Stell das auf stable um:
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
          Dann dort
          deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
          eintragen. Speichern und
          sudo apt update
          Danach:
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Dann dort
            sudo apt update
            Danach:
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @Thomas-Braun vielen Dank. Also ein neues Image aufsetzen ? Die stabilen Image von Dresden Elektronik sind aber für Desktop ?
            https://www.phoscon.de/de/conbee2/sdcard#downloads
            • N neueWelt
              @neueWelt
              Ich würde vorgekaute Images vermeiden. Die sind i. d. R.... Mist...
              Aber warum stellst du das nicht einfach um, wie ich oben schrieb?
                @neueWelt
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @Thomas-Braun weil für mich das nicht so einfach ist 😊 Windows Nutzer klick klick bei Linux muss man verstehen was man tut. Also habe das eingeben Ergebnis :
                pi@phoscon:~ $ /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                -bash: /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                • N neueWelt
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das ist aber nicht das, was @Thomas-Braun geschrieben hat:
                  • N neueWelt
                    @neueWelt
                    Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
                      @neueWelt
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                      und unten Auswahlmöglichkeiten
                      Wie geht es dann weiter ?
                      • N neueWelt
                        @neueWelt
                        Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
                        STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
                          @neueWelt
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
                          • N neueWelt
                            @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @Thomas-Braun ja genau
                              • N neueWelt
                                @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
                                sudo apt update
                                whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                iobroker status
                                Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
                                  sudo apt update
                                  iobroker status
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  iobroker status
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                  N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                  pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  pi
                                           Runlevel 5   2020-11-20 08:11
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v15.2.1
                                  /usr/bin/node
                                  v15.2.1
                                  /usr/bin/npm
                                  7.0.8
                                  nodejs:
                                    Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 15.2.1-1nodesource1 100
                                       12.19.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  pi@phoscon:~ $ iobroker status
                                  node:internal/modules/cjs/loader:922
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  pi@phoscon:~ $
                                  • N neueWelt
                                    iobroker status
                                    pi
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v15.2.1
                                    /usr/bin/node
                                    v15.2.1
                                    /usr/bin/npm
                                    7.0.8
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    pi@phoscon:~ $
                                    Ist noch falsch.
                                    Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                                      Ist noch falsch.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueWelt
                                      @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                                      • N neueWelt
                                        @neueWelt
                                        Ist das jetzt alles gerade?
                                        Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                                        sudo apt update
                                        iobroker status
                                          @neueWelt
                                          sudo apt update
                                          iobroker status
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neueWelt
                                          iobroker status
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                          Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.680 kB/s).
                                          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          pi
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v15.2.1
                                          /usr/bin/node
                                          v15.2.1
                                          /usr/bin/npm
                                          7.0.8
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          pi@phoscon:~ $
                                          code_text
                                          Ist noch falsch.
                                          Das habe ich leider noch nicht verstanden wie das gemeint ist .
