  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    @neueWelt
    habe Sudo dazu weil ich diese Meldung bekam:
    pi@phoscon:~ $ apt install -y nodejs
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
    pi@phoscon:~ $
    @neueWelt Für apt braucht es auch root-Rechte, für iobroker nicht.
    Nach welcher Anleitung willst du denn iobroker installiert haben? Das ist ja offensichtlich in die Hose gegangen.
    Node nach dieser Anleitung richtig in Version12 installieren:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    CodeTags: Konsolentext markieren, </> Icon anklicken, fertig
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @Thomas-Braun ```
      code_text
      • N neueWelt
        @Thomas-Braun ```
        code_text
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        code_text
        pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
        bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (15.2.1-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        pi@phoscon:~ $ ^C
        pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
        -bash: pi@phoscon:~: Kommando nicht gefunden.
        pi@phoscon:~ $ bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        -bash: bash:: Kommando nicht gefunden.
        pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
        bekomme auch eine Fehlermeldung wenn ich es nach diesem Link mache : https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Das Problem scheint Datei Verzeichnis nicht gefunden zu sein.
        Warum muss den immer alles so kompliziert sein ?
        • N neueWelt
          code_text
          pi@phoscon:~ $ ^C
          @neueWelt
          Das ist nicht kompliziert.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo apt install curl
          Und dann sollte das funktionieren.
          würde ich auch nicht mehr machen, sondern in der Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
          einfach die 15 gegen 12 tauschen.
          Genaueres in der Anleitung zum nodeJS-Upgrade.
          Zu den CodeTags: Die müssen den Text umschließen.
          Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
            @neueWelt
            sudo apt update
            @neueWelt
            Und lass das - am Ende der Befehlszeilen mal weg.
              @neueWelt
              sudo apt update
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
              pi@phoscon:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@phoscon:~ $ sudo apt dist-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              pi@phoscon:~ $ sudo apt install curl
              curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4+deb10u1).
              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              ## Confirming "buster" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • N neueWelt
                + apt-get update
                OK
                + apt-get update
                @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
                Bitte keine BETA-Kanäle ranziehen.
                Kommt vermutlich auch aus dem Image?
                Stell das auf stable um:
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                Dann dort
                deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                eintragen. Speichern und
                sudo apt update
                Danach:
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                  Dann dort
                  sudo apt update
                  Danach:
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @Thomas-Braun vielen Dank. Also ein neues Image aufsetzen ? Die stabilen Image von Dresden Elektronik sind aber für Desktop ?
                  https://www.phoscon.de/de/conbee2/sdcard#downloads
                  • N neueWelt
                    @neueWelt
                    Ich würde vorgekaute Images vermeiden. Die sind i. d. R.... Mist...
                    Aber warum stellst du das nicht einfach um, wie ich oben schrieb?
                      @neueWelt
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @Thomas-Braun weil für mich das nicht so einfach ist 😊 Windows Nutzer klick klick bei Linux muss man verstehen was man tut. Also habe das eingeben Ergebnis :
                      pi@phoscon:~ $ /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                      -bash: /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • N neueWelt
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das ist aber nicht das, was @Thomas-Braun geschrieben hat:
                        • N neueWelt
                          @neueWelt
                          Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
                            @neueWelt
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                            und unten Auswahlmöglichkeiten
                            Wie geht es dann weiter ?
                            • N neueWelt
                              @neueWelt
                              Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
                              STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
                                @neueWelt
                                N Offline
                                N Offline
                                neueWelt
                                @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
                                • N neueWelt
                                  @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueWelt
                                    @Thomas-Braun ja genau
                                    • N neueWelt
                                      @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
                                      sudo apt update
                                      whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      iobroker status
                                      Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
                                        sudo apt update
                                        iobroker status
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        iobroker status
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                        N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                        pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        pi
                                                 Runlevel 5   2020-11-20 08:11
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v15.2.1
                                        /usr/bin/node
                                        v15.2.1
                                        /usr/bin/npm
                                        7.0.8
                                        nodejs:
                                          Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 15.2.1-1nodesource1 100
                                             12.19.1-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                        pi@phoscon:~ $ iobroker status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:922
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        pi@phoscon:~ $
                                        • N neueWelt
                                          iobroker status
                                          pi
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v15.2.1
                                          /usr/bin/node
                                          v15.2.1
                                          /usr/bin/npm
                                          7.0.8
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          pi@phoscon:~ $
                                          Ist noch falsch.
                                          Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
