  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    @Thomas-Braun ```
    code_text
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    code_text
    pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (15.2.1-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@phoscon:~ $ ^C
    pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
    -bash: pi@phoscon:~: Kommando nicht gefunden.
    pi@phoscon:~ $ bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    -bash: bash:: Kommando nicht gefunden.
    pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
    bekomme auch eine Fehlermeldung wenn ich es nach diesem Link mache : https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Das Problem scheint Datei Verzeichnis nicht gefunden zu sein.
    Warum muss den immer alles so kompliziert sein ?
    • N neueWelt
      code_text
      pi@phoscon:~ $ ^C
      @neueWelt
      Das ist nicht kompliziert.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo apt install curl
      Und dann sollte das funktionieren.
      würde ich auch nicht mehr machen, sondern in der Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
      einfach die 15 gegen 12 tauschen.
      Genaueres in der Anleitung zum nodeJS-Upgrade.
      Zu den CodeTags: Die müssen den Text umschließen.
      Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
        @neueWelt
        sudo apt update
        @neueWelt
        Und lass das - am Ende der Befehlszeilen mal weg.
          @neueWelt
          sudo apt update
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
          pi@phoscon:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@phoscon:~ $ sudo apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          pi@phoscon:~ $ sudo apt install curl
          curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4+deb10u1).
          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          ## Confirming "buster" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          • N neueWelt
            + apt-get update
            OK
            + apt-get update
            @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
            Bitte keine BETA-Kanäle ranziehen.
            Kommt vermutlich auch aus dem Image?
            Stell das auf stable um:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
            Dann dort
            deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
            eintragen. Speichern und
            sudo apt update
            Danach:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              Dann dort
              sudo apt update
              Danach:
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @Thomas-Braun vielen Dank. Also ein neues Image aufsetzen ? Die stabilen Image von Dresden Elektronik sind aber für Desktop ?
              https://www.phoscon.de/de/conbee2/sdcard#downloads
              • N neueWelt
                @neueWelt
                Ich würde vorgekaute Images vermeiden. Die sind i. d. R.... Mist...
                Aber warum stellst du das nicht einfach um, wie ich oben schrieb?
                  @neueWelt
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @Thomas-Braun weil für mich das nicht so einfach ist 😊 Windows Nutzer klick klick bei Linux muss man verstehen was man tut. Also habe das eingeben Ergebnis :
                  pi@phoscon:~ $ /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                  -bash: /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • N neueWelt
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das ist aber nicht das, was @Thomas-Braun geschrieben hat:
                    • N neueWelt
                      @neueWelt
                      Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
                        @neueWelt
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                        und unten Auswahlmöglichkeiten
                        Wie geht es dann weiter ?
                        • N neueWelt
                          @neueWelt
                          Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
                          STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
                            @neueWelt
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
                            • N neueWelt
                              @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
                                N Offline
                                N Offline
                                neueWelt
                                @Thomas-Braun ja genau
                                • N neueWelt
                                  @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
                                  sudo apt update
                                  whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  iobroker status
                                  Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
                                    sudo apt update
                                    iobroker status
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueWelt
                                    iobroker status
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                    N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                    pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    pi
                                             Runlevel 5   2020-11-20 08:11
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v15.2.1
                                    /usr/bin/node
                                    v15.2.1
                                    /usr/bin/npm
                                    7.0.8
                                    nodejs:
                                      Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 15.2.1-1nodesource1 100
                                         12.19.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    pi@phoscon:~ $ iobroker status
                                    node:internal/modules/cjs/loader:922
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    pi@phoscon:~ $
                                    • N neueWelt
                                      iobroker status
                                      pi
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v15.2.1
                                      /usr/bin/node
                                      v15.2.1
                                      /usr/bin/npm
                                      7.0.8
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      pi@phoscon:~ $
                                      Ist noch falsch.
                                      Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                                        Ist noch falsch.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                                        • N neueWelt
                                          @neueWelt
                                          Ist das jetzt alles gerade?
                                          Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                                          sudo apt update
                                          iobroker status
