  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
    und unten Auswahlmöglichkeiten
    Wie geht es dann weiter ?
    @neueWelt
    Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
    STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @neueWelt
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
      • N neueWelt
        @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @Thomas-Braun ja genau
          • N neueWelt
            @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
            sudo apt update
            whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            iobroker status
            Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
              sudo apt update
              iobroker status
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
              iobroker status
              pi@phoscon:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
              pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              pi
                       Runlevel 5   2020-11-20 08:11
              /usr/bin/nodejs
              v15.2.1
              /usr/bin/node
              v15.2.1
              /usr/bin/npm
              7.0.8
              nodejs:
                Installiert:           15.2.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 15.2.1-1nodesource1 100
                   12.19.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@phoscon:~ $ iobroker status
              node:internal/modules/cjs/loader:922
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              pi@phoscon:~ $
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • N neueWelt
                iobroker status
                pi
                /usr/bin/nodejs
                v15.2.1
                /usr/bin/node
                v15.2.1
                /usr/bin/npm
                7.0.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                  throw err;
                  requireStack: []
                pi@phoscon:~ $
                @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
                Ist noch falsch.
                Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                  Ist noch falsch.
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                  • N neueWelt
                    @neueWelt
                    Ist das jetzt alles gerade?
                    Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                    sudo apt update
                    iobroker status
                      @neueWelt
                      sudo apt update
                      iobroker status
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      iobroker status
                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                      Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.680 kB/s).
                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      pi
                      /usr/bin/nodejs
                      v15.2.1
                      /usr/bin/node
                      v15.2.1
                      /usr/bin/npm
                      7.0.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      pi@phoscon:~ $
                      code_text
                      Ist noch falsch.
                      Das habe ich leider noch nicht verstanden wie das gemeint ist .
                      • N neueWelt
                        iobroker status
                        pi
                        /usr/bin/nodejs
                        v15.2.1
                        /usr/bin/node
                        v15.2.1
                        /usr/bin/npm
                        7.0.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        pi@phoscon:~ $
                        code_text
                        Ist noch falsch.
                        @neueWelt deconz kommt noch aus dem beta-Repository. Nimm das aus der deconz.list raus.
                        deconz.list.save.1 ist überflüssig, lösch die Datei.
                        nodeJS ist noch in v15 installiert, installier V12.
