  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 46.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
    @sigi234
    Ich würde ja auch den 0.9.19 installieren, aber geht ja nicht,
    ( Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository )
    0.3.19
    Aktiver Verwahrungsort vorübergehend auf latest (beta) stellen
    Zeig mal deine Version
    -cs--
    -cs--
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    #153
    @sigi234
    ? sagt mir grad nichts hmmm?
    Heute mit dem Link aus dem 1. Beitrag von GitHub installiert.
    Wie gesagt, ich würde ja gern die 0.3.19 installieren, aber bei den Adaptern direkt ist es ja nicht, und hier wird immer die 0.4.0
    • -cs-- -cs-
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #154
      @csr
      Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @csr
        -cs--
        -cs--
        -cs-
        #155
        @sigi234
        Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
        $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
        Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
        process exited with code 0
        Und er bleibt bei 0.4.0
        sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • -cs-- -cs-
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #156
          @sigi234
          Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
          • -cs-- -cs-
            @sigi234
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #157
            mit upgrade update man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mit npm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
            • ScroungerS Scrounger
              -cs--
              -cs--
              -cs-
              #158
              @Scrounger
              Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • -cs-- -cs-
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #159
                @csr
                Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
                  @csr
                  -cs--
                  -cs--
                  -cs-
                  #160
                  @Scrounger
                  Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
                  Es kommt ja immer die Meldung:
                  Und er bleibt bei 0.4.0 .
                  Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
                  • -cs-- -cs-
                    @Scrounger
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #161
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    Das auch schon gemacht?
                    • sigi234S sigi234
                      -cs--
                      -cs--
                      -cs-
                      #162
                      @sigi234
                      sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.
                      • -cs-- -cs-
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #163
                        @sigi234
                        Ok, sehr komisch. Hast du TeamViewer?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          -cs--
                          -cs--
                          -cs-
                          #164
                          @sigi234
                          Nö, aber ein Bett in das ich jetzt muss 😀 ,
                          Morgen muss wieder Kohle für diese Spielereien angeschafft werden :-) .
                          Hoffe, dass andere das Problem nicht haben, meine VIS habe ich heute mit anderen Widgets gemacht. 😉
                          ... Achso dennoch Danke
                          sigi234S N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • -cs-- -cs-
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #165
                            @csr
                            Ok, Gute Nacht.
                            MSalmiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • -cs-- -cs-
                              @sigi234
                              N
                              N
                              NightWatcher
                              #166
                              @csr ja doch, hier auch das gleiche Problem :-)
                              Bei mir sucht er auch eine json, wenn ich versuche in der Instanz die Konfiguration des Adapters zu öffnen.
                              http://iobroker.ip/adapter/vis-materialdesign/lib/defaultcolors.json
                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                              • sigi234S sigi234
                                @csr
                                Ok, Gute Nacht.
                                MSalmiM
                                MSalmiM
                                MSalmi
                                #167
                                @sigi234 Sorry, habe heute ebenfalls versucht Ver. 0.3.19 zu installieren und bin auf genau dieselben Probleme wie csr gestossen (Ver. 0.4.0, Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated, etc.). Gibt es mittlerweile eine Loesung wie das serverseitige Problem adressiert werden kann ?
                                  Aktuelle Test Version 0.3.x
                                  Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                                  Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                  Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                  • siehe Material Design Widgets Themen
                                  ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                  Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                  Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                  Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                  Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                  Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                  Die alten Threads findet ihr hier:
                                  • https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                  • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                  • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                  Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                  paypal
                                  Stefan GlückS
                                  Stefan GlückS
                                  Stefan Glück
                                  #168
                                  ich würde gerne meine VIS mit diesem Adapter aufbauen.
                                  ich habe die Version 0.3.19 aus dem latest installiert, ich finde aber die Widgets nirgends.
                                  hatte das Problem schon mal jemand.
                                  Oder habe ich vielleicht den Adapter falsch angewendet/verstanden? das kann natürlich auch sein ...
                                  danke, mfg stefan
                                  • ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #169
                                    Neue Version 0.4.x, hier gehts weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta
                                    84.1k
