Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
Also die Version wird mir zwar angezeigt, bekomme allerdings den Fehler, das der Adapter nicht im Repository ist, wenn ich versuche die 0.3.19 über den Button zu installieren :(
@Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Was hast du bei Verwahrungsort eingestellt?
Nö, bei aktiver Verwahrungsort (Schraubenschlüsselsymbol)
sorry, kann dir nicht ganz folgen. Bin über den Schrauenschlüssel auf den Reiter Verwahrungsort gegangen
In den Reiter Haupteinstellungen
default ist da eingestellt
Edit: Nachdem ich es nun auf latest gestellt habe, ging im Menüpunkt "Adapter" nur noch der Ladekreis. Auch ein Zurückstellen auf "default" brachte den Ladekreis nicht mehr weg :(
Hallo, bitte steinigt mich nicht, habe jetzt die "alten" Threads durch, bis ich gemerkt habe, dass dies anscheinend der aktuelle ist. evtl. habe ich dabei was übersehen.
Ist wegen dem Ladekreis schon was bekannt?
Habe den Adapter heute von GitHub (Vers. 0.4.0-alpha) installiert, und habe auch nur den Ladekreis.
iobroker:
jsController 3.1.6
Admin 4.0.10
Node.js v12.18.2
NPM 6.14.5 -
iobroker:
jsController 3.1.6
Admin 4.0.10
Node.js v12.18.2
NPM 6.14.5@csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Klar ist ja noch WORK IN PROGRESS
@sigi234
? Kapier ich jetzt nicht.Weil der Adapter noch "alpha" ist?
Ich würde ja auch den 0.9.19 installieren, aber geht ja nicht,
( Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository )Also muss ich mir keine Gedanken wegen dem Ladekreis machen?
@sigi234
( Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository )0.3.19
Aktiver Verwahrungsort vorübergehend auf latest (beta) stellen
Zeig mal deine Version
? sagt mir grad nichts hmmm?
Heute mit dem Link aus dem 1. Beitrag von GitHub installiert.
Wie gesagt, ich würde ja gern die 0.3.19 installieren, aber bei den Adaptern direkt ist es ja nicht, und hier wird immer die 0.4.0
@csr
Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
$ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
process exited with code 0Und er bleibt bei 0.4.0
Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
mit
upgradeupdate man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mitnpm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
mit
Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
@Scrounger
Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
Es kommt ja immer die Meldung:
process exited with code 0Und er bleibt bei 0.4.0 .
Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
@Scrounger
@Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
Das auch schon gemacht?
