  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    Aktuelle Test Version 0.3.x
    Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
    Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
    Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
    • siehe Material Design Widgets Themen
    ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
    Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
    Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
    Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
    Folgende Elemente sind bereits enthalten:
    Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
    Die alten Threads findet ihr hier:
    • https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
    • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
    • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
    Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
    paypal
    CKMartensC S Stefan GlückS 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Input Widget | Select Widget | Select Autocomplete
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation Input
      • Dokumentation Select
      • Dokumentation Autocomplete
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      sigi234S
      sigi234S
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @Scrounger
      Vis-materialdesign-Select
      V 0.3.0
      Hallo, kannst du bitte auch eine Option zum ändern der Symbol Farben einbauen?
      Edit: verschoben, da Frage FeatureRequest betrifft
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Scrounger
        V 0.3.0
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @sigi234
        Das kannst du hier konfigurieren:
        Oder willst pro Eintrag immer eine individuelle Farbe einstellen können?
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          Ja, so wie im Vis-materialdesign-Icon-List
          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            Hab grad festgestellt das man die Farbe der Icons im Menü überhaupt nicht ändern kann...
            Ok bau ich ein.
            • sigi234S sigi234
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen -> nach install iobroker upload vis ausführen, da ich version nicht erhöht habe
                @DrHouse03 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                Wie sieht es denn mit dem Dialog iframe Widget aus?
                Kommt noch.
                Ich würde aber gerne vermeiden für jeden Temperaturverlauf eine View anzulegen.
                Versteh nicht wie du das meinst. Bitte präzisieren.
                O
                O
                Oli
                @Scrounger
                ich habe ein seltsames Verhalten deines Widgets festgestellt.
                In der Runtime verschwindet der Inhalt des Widgets nach ca. 20 Sekunden und wird erst wieder angezeigt, nachdem dir Runtime beendet wurde.
                Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die Scrollbar auf der Seite weg?
                Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
                Oliver
                • O Oli
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Oli sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                  Höhe vergrößern.
                  @Scrounger
                  • Welche Version?
                  • was steht in der consolen log?
                  • hast du irgendwelche css klasse überschreiben drin, materialcss von uhula?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    Höhe vergrößern.
                    @Scrounger
                    • Welche Version?
                    O
                    O
                    Oli
                    @Scrounger
                    Version 0.30
                    CSS Klassen habe ich im Widget nicht drin, MaterialCSS von Uhula Version 1x
                    Hier der Log
                    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                    adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    adapter/trashschedule/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.description
                    vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.event
                    vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.headline
                    vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.headline
                    vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.description
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Produktwarnungen.Lebensmittelwarnungen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Lebensmittelwarnung.ungelesene_Warnungen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.Text
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.AkkuMaterialWidgetTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.Text
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.AkkuMaterialWidgetTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.OverviewTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.RoomsWithOpenWindows
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.RoomsWithOpenWindows
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.OverviewTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Licht_DG.StatusAlarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.OverviewTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.RoomsWithOnLights
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.OverviewTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.RoomsWithAlarm
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMaterialWidgetTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMeessage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Verkehrsmittel
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Haltestelle
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Route
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Haltestelle
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Verkehrsmittel
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Route
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.skript.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Anzahl_Wegpunkte_0
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Minuten_0_Deltazeit
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Route_0
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Route_0
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Minuten_0_Deltazeit
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Anzahl_Wegpunkte_0
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.skript.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.text
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.text
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.severity
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.headline
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.description
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.end
                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.dwd.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.tests
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.cases
                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.deaths
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.wind_symbol
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlicht_rest
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Restlicht_txt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_Differenz
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_txt
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Data.Wetter.Restlicht
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlaenge
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMin
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMax
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturAktuell
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Wind
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.WindGeschwindigkeit
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.BöeGeschwindigkeit
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.windDirection
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Regenwahrscheinlichkeit
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Location
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Höhe_ü_M
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetterwarnung.Höhe_ü_M
                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.visibility
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_in
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_out
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P1 Farbe
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Feinstaub
                    vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.UV
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.sun_out
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.sun_out
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.sun_out
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.sun_out
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                    vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                    vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Text
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Farbe
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                    vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                    vis.js:3167 Create inner vis object bring.0.a1f489bc-c0d0-4eed-b098-77df1bf87276
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.save_Rezept
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.delete_Rezept
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.vis_switch
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.save_essensplan
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.switch
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-211
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-209
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-210
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.MaterialWidgetTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                    vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.json
                    vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.output.line
                    vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                    vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                    vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                    vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated
                    vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                    vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                    vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.AnzahlEnergiemesser
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.ManualOperation-20
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.HeatingMode-23
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.Temperature-29
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.TargetTemperature-30
                    vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.CurrentValvePosition-21
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempValueListValue
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDivValueListText
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempAddValueListText
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.MinimumTemperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverride
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ChoosenRoom
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Heizprofil
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileValueListValue
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.CurrentTimePeriod
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TV.Programm.Tabelle
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.input
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.power
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                    vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                    vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                    vis.js:3167 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                    vis.js:3167 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                    vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                    hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                    jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                    conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                    conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                    conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                    conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                    conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                    conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                    conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                    conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                    conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                    conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                    conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                    conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                    conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                    conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "900_Denon":
                    conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                    transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    translate.js:20 "close": {"en": "close", "de": "close", "ru": "close"},
                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                    Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
                    Oliver
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      Version 0.30
                      CSS Klassen habe ich im Widget nicht drin, MaterialCSS von Uhula Version 1x
                      Hier der Log
                      [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                      adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      adapter/trashschedule/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.description
                      vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.event
                      vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.description
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Produktwarnungen.Lebensmittelwarnungen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Lebensmittelwarnung.ungelesene_Warnungen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.Text
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.AkkuMaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.Text
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.AkkuMaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.OverviewTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.RoomsWithOpenWindows
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.RoomsWithOpenWindows
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.OverviewTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Licht_DG.StatusAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.OverviewTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.RoomsWithOnLights
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.OverviewTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.RoomsWithAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMeessage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Verkehrsmittel
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Haltestelle
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Route
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Haltestelle
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Verkehrsmittel
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Route
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.skript.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Anzahl_Wegpunkte_0
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Minuten_0_Deltazeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Route_0
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Route_0
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Minuten_0_Deltazeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Anzahl_Wegpunkte_0
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.skript.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.text
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.text
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.severity
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.description
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.end
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.dwd.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.tests
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.wind_symbol
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlicht_rest
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Restlicht_txt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_Differenz
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_txt
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Data.Wetter.Restlicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlaenge
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMin
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMax
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturAktuell
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Wind
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.WindGeschwindigkeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.BöeGeschwindigkeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.windDirection
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Regenwahrscheinlichkeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Location
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Höhe_ü_M
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetterwarnung.Höhe_ü_M
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.visibility
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_in
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_out
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P1 Farbe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Feinstaub
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.UV
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.sun_out
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.sun_out
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.sun_out
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.sun_out
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                      vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Text
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Farbe
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                      vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                      vis.js:3167 Create inner vis object bring.0.a1f489bc-c0d0-4eed-b098-77df1bf87276
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.save_Rezept
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.delete_Rezept
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.vis_switch
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.save_essensplan
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.switch
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-211
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-209
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-210
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.MaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.json
                      vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.output.line
                      vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                      vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                      vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                      vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated
                      vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                      vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                      vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.AnzahlEnergiemesser
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.ManualOperation-20
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.HeatingMode-23
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.Temperature-29
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.TargetTemperature-30
                      vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.CurrentValvePosition-21
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempValueListValue
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDivValueListText
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempAddValueListText
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.MinimumTemperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverride
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ChoosenRoom
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Heizprofil
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileValueListValue
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.CurrentTimePeriod
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TV.Programm.Tabelle
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.input
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.power
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                      vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                      vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                      vis.js:3167 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                      vis.js:3167 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                      vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                      hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                      jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                      conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                      conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                      conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                      conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                      conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                      conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                      conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                      conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                      conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                      conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                      conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                      conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                      conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                      conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "900_Denon":
                      conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                      transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      translate.js:20 "close": {"en": "close", "de": "close", "ru": "close"},
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                      Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Oli
                      Ok dann versuch mal folgendes:
                      1. MaterialCSS vollständig löschen, sorry aber das verursacht manchmal probleme
                      2. Widget löschen und nochmal neu erstellen.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ScroungerS Scrounger
                        @Oli
                        O
                        O
                        Oli
                        @Scrounger
                        leider keine Besserung
                        Oliver
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Oli
                          Was hast du da eingestellt - erhöh mal:
                            @Oli
                            O
                            O
                            Oli
                            @Scrounger
                            wenn ich das erhöhe funktioniert es
                            Oliver
                            • FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              Hallo zusammen, ich habe aktuell eine "Radiobuttons ValueList" um den Status meiner Lüftungsanlage zu verändern. Dies klappt auch wunderbar. Über den Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE kann ich mit den Werten 1;2 oder 3 den Status verändern.
                              Ich wollte gerade das Verhalten mit einer Icon List nachbauen und habe z.B. für das erste Element [0] folgende Einstellungen:
                              Wenn ich jetzt auf das Icon "Anwesend" klicke wird der Lüftungsstatus nicht geändert und ich erhalte folgenden Fehler im Log:
                              Wenn ich das Log richtig deute, wird versucht einen String in den Datenpunkt zu schreiben und nicht ein numerischer Wert.
                              Habt ihr eine Idee? Ist das IconList Widget für mein Vorhaben überhaupt geeignet?
                              Anbei die Widgets:
                              Widget Radiobuttons ValueList
                              [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1;2;3","texts":"Anwesend;Abwesend;Stoßlüftung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"762px","top":"39px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"}]
                              Icon List
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":false,"listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"2","vibrateOnMobilDevices":"49","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","buttonLayout":"full","listType0":"buttonState","showValueLabel0":false,"listType1":"buttonState","showValueLabel1":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"1","json_string_oid":"","listType2":"buttonState","showValueLabel2":false,"oid0":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","listTypeButtonStateValue0":"1","typeButtonToggleValueTrue0":"","oid1":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","lockEnabled0":false,"label0":"Anwesend","listImage0":"home","listImageActive0":"","statusBarColor0":"","subLabel0":"","listTypeButtonStateValue1":"2","typeButtonToggleValueTrue1":"","label1":"Abwesend","listImageActive1":"","itemGaps":"2","listType3":"buttonState","showValueLabel3":false,"oid2":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","oid3":"logparser.0.visualization.table0.selection","statusBarColor1":"","statusBarColor2":"","statusBarColor3":"","listImageActiveColor1":"","label2":"Stoßlüftung","listTypeButtonStateValue2":"3","typeButtonToggleValueTrue2":"","listImage2":"car-turbocharger","listImageActive2":"","listImage3":"power","listImageActive3":"","listTypeButtonStateValue3":"Homematic","typeButtonToggleValueTrue3":"Homematic","label3":"Lüftung EIN","iconHeight":"28","typeButtonToggleValueFalse0":"","typeButtonToggleValueFalse1":"","typeButtonToggleValueFalse2":"","typeButtonToggleValueFalse3":"Homematic","itemBackgroundColor":"#1F2129","verticalIconContainerHeight":"36","labelFontSize":"15","listImage1":"home-export-outline","labelFontColor":"#ffffff","listImageColor0":"#FFFFFF","listImageColor1":"#FFFFFF","listImageColor2":"#FFFFFF","g_lock":false,"listType4":"buttonState","showValueLabel4":false,"oid4":"logparser.0.visualization.table0.selection","listImage4":"power-off","listImageColor4":"#ff170f","label4":"Lüftung AUS","listTypeButtonStateValue4":"Debug","typeButtonToggleValueTrue4":"Debug","typeButtonToggleValueFalse4":"Debug","horizontalIconContainerWidth":"","buttonHeight":"","subLabelFontSize":"","buttonBgColorActive1":"#3c852e","buttonBgColorActive0":"#3c852e","buttonBgColorActive2":"#3c852e","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true"},"style":{"left":"795px","top":"110px","z-index":"5","width":"337px","height":"95px","opacity":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Edit:
                              Ich nutze Material Design Widgets 0.3.0
                              • O Oli
                                @Scrounger
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                Was hast du da erhöht?
                                Wie schauen da deine Einstellungen aus?
                                • sigi234S sigi234
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @sigi234
                                  ich habe den Punkt "Lösche nicht aktive View" erhöht
                                  Hier meine Einstellungen vom Widget
                                  Oliver
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    Anbei die Widgets:
                                    Icon List
                                    Edit:
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Feuersturm sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                    Das ist ein Fehler im Widget bzw. genrell in allen Widgets.
                                    Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
                                    Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen 😕
                                    FeuersturmF ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      @Scrounger Danke für die Rückmeldung. Brauchst du ein issue dafür oder hast du das Thema bereits auf deinem Zettel?
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Feuersturm
                                        Passt danke, bin schon dran
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
                                          Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!
                                          Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
                                          33.2k
                                          84.4k
